Fenêtre "options de performance" s'ouvre à chaque démarrage [Résolu]
Re: options de performance
Messagepar chantal11 » Mar 4 Mai 2010 18:47
Comment faire pour forcer ton système à créer ce fichier pagefile.sys ?
Je vais chercher, si ma connexion s'arrange un peu ........... parce que là je suis à 10 Kbps :cry:
En attendant, procède à une petite maintenance de ton système, cela ne peut que lui faire du bien :
    1) Vérification et réparation des erreurs de système de fichiers :
    Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés ->onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coches la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers -> Démarrer -> tu valides la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
    2) Vérification et réparation des fichiers système :
    sfc_/scannow
    _ étant un espace
    Tu laisses faire l'analyse.
Edit : Dans Démarrer -> Exécuter -> tu tapes regedit
Tu déploies la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Memory Management étant sélectionné, tu fais une capture du volet de droite et tu la postes dans ta réponse.
Messagepar Nemezis_z » Mar 4 Mai 2010 20:16
Me voila de retour,alors j'ai tout fait comme dit:
et là je me rends cmpte que le chemin d'accés de ce fichu fichier est plein de ?/??/
Remerciements Sincéres
Nemezis_z
Messagepar chantal11 » Mar 4 Mai 2010 20:31
Toujours dans l'Editeur de Registre :
Memory Management étant sélectionné, dans le volet de droite tu fais un double-clic sur ExistingPageFiles
Dans Données de la valeur tu copies-colles
\??\C:\pagefile.sys
puis tu valides sur OK
Tu dois obtenir ceci :
Tu refermes l'Editeur de registre et tu redémarres le PC.
Tu re-paramètres ta mémoire virtuelle.
Qu'est-ce que cela donne ?
Messagepar Nemezis_z » Mar 4 Mai 2010 20:44
alors le \??\C:\pagefile.sys
au démarrage redevient \??:\pagefile.sys
trouvez moi une corde svp pour que je pende ce PC
edit:je ne change rien dans PagingFiles ?
Nemezis_z
Messagepar chantal11 » Mer 5 Mai 2010 08:00
Ça alors, il est plutôt du genre têtu ton PC :bizar:
Pour PagingFiles, c'est bon, il n'y a rien à changer.
Vérifie aussi les données de la valeur ExistingPageFiles
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management
et refais aussi l'opération dans
Les bonnes données sont donc \??\C:\pagefile.sys
Messagepar Nemezis_z » Mer 5 Mai 2010 19:44
bonjour je crois que c'est fichu
a chaque endroit il était en \??:\pagefile.sys
je le change avec le C,je redémarre je refais la manip pour la gestion de performance,j'applique,je redémarre,et rebelotte et surtout dans la base de registre tout devient comme avant :\??:\pagefile.sys
Merci pour ton aide
Nemezis_z
Messagepar chantal11 » Mer 5 Mai 2010 20:24
Bien :?
Regarde ce qui est indiqué sur cette page -> http://www.d2i.ch/pn/az/p.html
Même après vérification approfondie du lecteur contenant le fichier d'échange et une défragmentation, et quelle que soit l'option choisie pour la gestion de la mémoire virtuelle, le système ne crée pas de fichier pagefile.sys?
Ce problème peut provenir du gestionnaire de l'Ultra DMA Intel ATA, dont voici le remède:
* Par Démarrer/Exécuter... (ou Windows+r), saisir devmgmt.msc
* Dans le Gestionnaire de périphériques, cliquer du bouton droit sur l'entrée correspondant au contrôleur Intel ATA dans Contrôleurs ATA/ATAPI IDE et sélectionner Désinstaller ou la supprimer..
* Redémarrer l'ordinateur. Note: le contrôleur gère le disque contenant le système, il faudra sans doute arrêter manuellement l'ordinateur par son bouton d'alimentation ou son bouton Reset.
* Au redémarrage, le système détecte le périphérique et installe les pilotes par défaut Microsoft gérant le DMA.
Sur le site du fabricant de la carte-mère ou directement chez Intel, télécharger la dernière version de son Intel ATA et l'installer.
Est-ce que c'est ton cas ?
Messagepar jmorel » Mer 5 Mai 2010 21:54
Je suis de retour après quelques jours d'absence pour voir que le problème n'est pas isolé. Je pense que je dois faire les mêmes essais que l'autre internaute
jmorel
Messagepar Nemezis_z » Mer 5 Mai 2010 22:06
j'ai telechargé la version datant de 03/03/10 :http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18859&lang=eng
j'ai suivi la procédure décrite
et ............ toujours pareil
j'ai vérifié que mon driver Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller a bien été pris en compte
dans regedit toujours pas de \??\C:\pagefile.sys
j'ai renomné,et ça change rien
Sniffff :cry:
Et si je modifié la clé ClearPageFileAtShutdown avec la valeur 1 à:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management
ça m'aiderait ?
MERCI pour la peine que tu te donnes
Nemezis_z
Messagepar chantal11 » Jeu 6 Mai 2010 08:11
@ jmorel : oui, reprends la procédure, peut-être que sur ton système, cela débloquera la situation.
Toutes nos excuses d'avoir squatté ton sujet, ce n'est pas notre façon de faire en règle générale sur ce forum, mais je ne m'en suis pas rendue compte de suite et j'avais des problèmes de connexion et de débit suite aux intempéries.
Je n'ai pas pris le risque à ce moment-là de diviser le sujet.
@ Nemezis_z : tu peux tenter de mettre la valeur ClearPageFileAtShutdown à 1, mais, à mon avis, dans la mesure où au départ le fichier d'échange n'existe pas, cela ne videra rien :hein:
Si cela ne change rien au problème, il te faudra remettre la valeur à 0
Essaye aussi ceci :
    dans une invite de commande avec élévation de privilèges (clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur), tu copies-colles
    wmic.exe pagefileset create name=" C :\pagefile.sys"
    et tu valides
Est-ce que le fichier pagefile.sys s'est créé ?
PrécédenteSuivante
