Changement d'avatar sur forum.
Parlons un peu du site Forum-Seven.Com
Messagepar SYNTAX-ERROR » Dim 21 Mar 2010 02:03
Bonsoir a tous.
Je m'aperçois en voulant changer d'avatar, que je ne peu plus contrairement
aux précédents changements aller le prendre dans mes images perso.(idem dans forum Vista).
Ou bien, y'a t-il une nouvelle procédure depuis la mise a jour des sus dit sites que je n'aurais pas pigé ??? :oops: :oops:
Re: Changement d'avatar sur forum.
Messagepar Alex75011 » Dim 21 Mar 2010 08:11
Economie sur le serveur.
L'avatar est inséré par lien extérieur.
ex: http://rlv.zcache.com/syntax_error_pin_button-p145497774559136526t5sj_400.jpg
Alex75011
Messagepar chantal11 » Dim 21 Mar 2010 09:48
Si toujours souci, envoie un MP à Jérémie -> membre2.html
Messagepar SYNTAX-ERROR » Dim 21 Mar 2010 12:08
Okie Dokie. Merci pour les réponses.
Bon dimanche et n'oubliez pas d'aller voter !!!!
Messagepar vistane » Dim 2 Mai 2010 23:57
Salut SYNTAX-ERROR !
J'ai pas encore compris pour mettre ( ou changer ) l'avatar sur ce forum .......... pas plus que : ce que Chantal note :bizar:
Tu m'expliques , s'il te plait ?
NeVeS
Il y a des cas désespérés et des cas désespérants , fuyez les seconds !
vistane
Messagepar nardino » Lun 3 Mai 2010 09:50
Il faut se rendre dans le panneau de l'utilisateur, en haut à gauche.
Puis dans Profil, Modifier l'avatar.
Héberge ton avatar sur un site où tu es inscrit pour le conserver au delà d'un temps limité.
Voici par exemple :
http://www.servimg.com/upload.php?dt=1787903
http://www.zimagez.com/
http://imageshack.us/
Messagepar chantal11 » Lun 3 Mai 2010 10:03
@ NeVeS : pour insérer une image dans une réponse , c'est dans ce forum encore plus simple que sur le forum Vista, puisqu'il n'y a plus besoin d'héberger son image chez un hébergeur.
Tu vas chercher ton image directement à l'endroit où elle est enregistrée sur ton disque dur, comme expliqué dans le tuto, puis tu suis le tuto :
Insérer une image en fichier joint
L'image est ainsi directement hébergée sur le serveur de Forum Seven, et nous sommes ainsi sûrs que dans 1 an ou 2 l'image n'aura pas disparu de la réponse.
Pour l'avatar, c'est un peu différend.
Il faut bien que tu héberges d'abord ton image chez un hébergeur.
Puisque tu as l'habitude de ZimageZ, tu peux passer par cet hébergeur :
Tu héberges donc ton avatar, et il faut copier coller le lien direct indiqué.
Mais je ne sais pas si ZimageZ propose directement ce lien direct.
Perso, je passe plutôt par Servimg -> http://www.servimg.com/image_links.php?i=383
En fait, pour ton avatar, c'est exactement la même procédure que pour l'avatar sous forum Vista.
Syntax te dira s'il a une autre solution pour ton avatar ;)
Edit : :coucou: Nardino ....... je ne t'avais point vu :)
Messagepar alain 64 » Lun 3 Mai 2010 10:30
j'ai un souci aussi pour changer d'avatar :hein:
en voulant aider NeVeS (vistane) qui m'a solliciter par MP ,j'ai voulu changer d'avatar mais ça ne marche pas
ça me marque "URL indiquée invalide"
je passe par cet hébergeur http://www.hostingpics.net/
j'ai donc voulu le modifier sur le forum vista et c'est la même chose :bizar:
je testerai avec un autre hébergeur
a plus :coucou:
alain 64
Messagepar chantal11 » Lun 3 Mai 2010 11:14
En passant par Servimg, ça fonctionne .
Je viens de tester en créant un compte de membre "bidon" et en lui attribuant un avatar.
Sur Servimg :
http://www.servimg.com/index.php
une fois l'image hébergée, copier-coller le lien direct dans la case Lien distant: Saisissez l’URL de l’image à utiliser pour votre avatar.
Un exemple pour mon avatar :
Messagepar alain 64 » Lun 3 Mai 2010 12:48
bonjour Chantal
ok ça marche avec http://www.servimg.com/index.php
bizarre qu'avec http://www.hostingpics.net/ ça ne fonctionne pas :hein:
faut pas chercher a comprendre :bubulle:
a plus :coucou:
alain 64
Retourner vers A propos de Forum-Se7ven.com
cron
