Fichiers NTUSER.DAT
Fichiers NTUSER.DAT
Messagede Jacque » Jeu 4 Mar 2010 12:36
J'ai constaté qu'à la longue la liste des fichiers NTUSER s'allonge.
En plus du fameux fichier NTUSER.DAT, il existe une multitude d'autres fichiers :
- 2 fichiers ntuser.dat.LOG1 et LOG2,
- 1 fichier NTUSER.DAT.rdbkp,
- une multitude de fichiers NTUSER.DAT{............}.TM.blf,
- une multitude de fichiers NTUSER.DAT{............}.TM.Countain....,
- 1 fichier ntuser.ini,
- 1 fichier ntuser.pol
Ma question porte sur l'utilité des ces fichiers NTUSER.DAT{............}.TM.blf, NTUSER.DAT{............}.TM.Countain....,
- es ce que ce sont comme des fichiers temporaires et qu'on peut supprimer ?
- à quoi servent'ils ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jacques
Jacque
Re: Fichiers NTUSER.DAT
Messagede lool » Jeu 4 Mar 2010 12:55
Les fichiers NTuser.xxx sont des fichiers de Windows et il contienent le contenu et les renseignements de la ruche HKEY_LOCAL_USER du registre,
Tu ne dois pas supprimer ces fichiers !
Bye,
lool
lool
Messagede nardino » Jeu 4 Mar 2010 13:58
Il faut faire la différence entre une liste de fichiers, si longue soit-elle, qui peut prendre 100 fois moins de place qu'un seul fichier vidéo par exemple.
Donc l'espace visuel n'est pas le même que l'occupation physique sur le disque. ;)
Vouloir comprendre son système d'exploitation, c'est bien mais pourquoi vouloir supprimer des fichiers ou des dossiers ?
Messagede chantal11 » Jeu 4 Mar 2010 14:12
J'ajouterai que ces fichiers ntuser.dat sont des fichiers protégés du système masqués par défaut et qu'on ne les voie apparaître que si on a décocher la case Masquer les fichiers protégés du système dans Option des dossiers, ce qui n'est pas recommandé.
Messagede Jacque » Jeu 4 Mar 2010 19:11
ok, merci à tous les 3, mais je ne comprenais pas surtout les fichiers
- NTUSER.DAT{............}.TM.blf,
- et NTUSER.DAT{............}.TM.Countain....,
ils me faisaient penser à des fichiers temporaires du style de ceux que l'on a dans le répertoire C:\Temp par exemple !
on en apprends toujours !
Jacques
Jacque
