Profil itinérant
Profil itinérant
Messagede Globo » Lun 1 Mar 2010 20:20
certains de mes postes doivent passer de XP à W7. Leurs profils sont itinérant et fonctionnent depuis pas mal de temps sur XP. Le problème est que, quand j'essaie de connecter un profil existant sur un W7, je n'arrive à rien.
Ma première étape à été de donner des droits sur le PC en w7, pour ouvrir une session itinérante.
Après j'ai copier le profil de l'utilisateur cible, sur le serveur de NOMdeProfil à NOMdeProfil.V2
Le PC charge le profil dans "utilisateur", ouvre la session et la ferme aussitôt?
En mode sans échec, le profil monte et la session reste ouverte!
Les profils sont embarqués sur un domaine, et enregistré sur un serveur windows 2003R2. Les profils tournent déjà sur des PC en XP Pro SP3.
Le PC sur lequel je fais des test est en Windows 7 Pro.
Si qqun à déjà été confronté à ce pb....
Merci d'avance
Globo
Re: Profil itinérant
Messagede Alain Quarré » Mar 2 Mar 2010 12:47
Je n'ai pas rencontré ce prob, vu que je ne suis pas en domaine, et/ou profil itinérant
Il te faut juste savoir que le profil utilisateur de Seven et Vista n'a pas du tout la même architecture du profil d'XP
Avec un avantage pour les profils de Seven/Vista, qui eux contiennent les jonctions utiles à la rétrocompatibilité vers XP/2000/NT
Autrement dis, créé un nouveau profil avec ton Seven, et test-le avec un XP. Cela devrait fonctionner, en théorie (non testé)
NB: Le nouveau profil doit être créé à sa place définitive. Si il est créé sur C:\Users puis déplacé, les jonction pointeront toujours vers C:
Alain
Alain Quarré
Messagede LANconcept » Mer 12 Mai 2010 09:25
Salut, le problème est que tu as copié les fichiers vide le Connecte toi 2 fois reboot entre chaque connection et apres fait tes modifs
LANconcept
