Pilote pour lecteur multicartes Connecland ? [Résolu]
Re: Recherche pilote pour lecteur multicartes Connecland
Messagepar alaingonnet » Mar 2 Mar 2010 23:25
J'ai essayé toutes les possibilités (à l'exception de celle du téléphone portable qui n'est pas installé sur mon PC) et cela ne change rien !
En mode sans échec je ne vois plus de pilote de volume système WPD, mais en redémarrant en mode normal celui-ci est de nouveau présent et en erreur.
A noter que ce lecteur multicartes possède également un port USB supplémentaire et que contrairement aux cartes mémoires pour lesquelles le voyant du lecteur s'allume sans que rien d'autre ne se passe l'insertion d'une clé USB est immédiatement détectée et la clé parfaitement reconnue.
Le problème c'est que le mini CD d'installation ne comporte qu'un exécutable Windows Installer qui ne permet pas de savoir quels sont les composants du pilote qui devraient être installés pour la lecture des cartes mémoires.
Il est une fois de plus regrettable que Microsoft bloque sur ce type de problème car il ne s'agit pas ici d'un périphérique exotique !
Peut-être qu'un future mise à jour de Windows Update règlera le problème ?
Merci encore pour les pistes et conseils.
alaingonnet
Messagepar chantal11 » Mer 3 Mar 2010 09:40
Oui une mise à jour peut bien régler ce genre de problème, mais pour l'instant cela ne fait pas ton affaire.
A tout hasard, dans l'Editeur de Registre, tu déploies la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\
Est-ce que tu y retrouves ton lecteur de cartes sous USBSTOR ou WpdBusEnumRoot
Si oui, après avoir pris des précautions comme la création d'un point de restauration + sauvegarder chaque clé touchée, d'un clic-droit sur ces sous-clés, tu supprimes.
En redémarrant, le système va les recréer en réinstallant ce périphérique.
Messagepar alaingonnet » Mer 3 Mar 2010 22:04
J'ai réussi à dépanner le problème en installant le driver prévu pour un lecteur multicartes Realtek !
Maintenant je retrouve mon lecteur et l'insertion d'une carte est immédiatement détectée.
C'est du "bricolage" mais ça fonctionne...
Merci encore pour tous les conseils et bonne soirée.
alaingonnet
Messagepar chantal11 » Jeu 4 Mar 2010 09:04
Merci pour le retour ;)
C'est peut-être du bricolage, mais si ça fonctionne !
Bonne continuation :coucou:
Re: Pilote pour lecteur multicartes Connecland ? [Résolu]
Messagepar geneapirl » Jeu 23 Fév 2012 16:01
Je ne sais si ce topic connaît encore une actualité pour certains, mais sa solution est bête à en pleurer :mdr:
J'ai moi aussi tenté toutes les solutions empiriques avant et après que la hotline du fabricant de ma machine - un Asus sous 7/64 - m'ait demandé de lui renvoyer la bête pour une "totale", ce que j'ai refusé.
Vous avez un petit triangle devant chaque lecteur de carte-mémoire intégré, un bon vieux "code 10" de derrière les fagots dans "propriétés du pilote"? Eh bien, laissez les !
En revanche, tentez cette petite expèrience : insérez votre carte-mémoire préférée et allez donc dans votre explorateur Windows, clic droit sur "Ordinateur", puis "Gérer", puis Gestion des disques.
Faites défiler la fenêtre où s'énumèrent vos disques jusqu'à ce que vous découvriez, incrédule!, ladite carte mémoire !!! Clic droit dessus puis "Modifier la lettre" (elle n'en avait pas jusque là), attribuez lui en une de libre...et ô, miracle!, voilà que votre carte apparaît aux côtés de vos autres moyens de stockage et que Windows vous demande ce que vous voulez en faire !!!
Notez bien que ni le triangle ni le code 10 ne disparaissent, mais votre lecteur de carte,lui, fonctionne parfaitement ! Et figurez-vous que c'est ce que l'on souhaitait, non? :super:
geneapirl
Précédente
Retourner vers Matériels
