Déplacer le dossier Public automatiquement par script.
Re: Déplacer le dossier Public automatiquement par script.
Messagepar electroverti » Ven 26 Aoû 2011 15:28
Je reviens avec une autre question :
Comment restaurer l'emplacement par défaut (celui de windows) du dossier public. Je précise : emplacement par défaut, et non dernier emplacement ?
il ne me semble pas avoir vu des renseignements à ce sujet.
Merci pour votre travail.
electroverti
Messagepar Alain Quarré » Sam 27 Aoû 2011 14:15
Merci pour cette remarque (My Videos)
je vérifie cela bientôt
Pour remettre à l'emplacement d'origine, il faut ré-exécuter le script et introduire C:\Users à l'invite de commande
Alain
Alain Quarré
Messagepar Alain Quarré » Mer 31 Aoû 2011 22:45
electroverti a écrit: que vous aviez l'habitude de "mettre un s où il ne faut pas"
Ben oui, ce script n'a pas été écrit d'un coup!
electroverti a écrit:Donc, ne faudrait-il pas aussi l'enlever dans les trois lignes de ce script faisant appel à "My videos" ?
Non, le script est juste
My Videos correspond au nom du dossier Vidéos avant Vista (Z000, 2003, XP) dans les versions anglaises de Windows
Videos Correspond au nom du dossier Vidéos depuis Vista (Vista, Seven, 2008, 2008 R2) dans toutes les versions de Windows
My Video correspond au nom de la valeur utilisée dans le registre pour le dossier My Videos
Donc, dans le cas de ce script, comme il s'agit de la création d'une jonction, c'est bien My Videos qui doit être utilisés.
electroverti a écrit:cela expliquerai peut-être que mon dossier public, une fois déplacé, ne comporte plus le dossier des vidéos, mais seulement la musique et les images ...
Pourriez-vous le confirmer et, dans ce cas, mettre à jour le script pour les prochains utilisateurs ?
Le script supprime les jonctions présentes dans l'ancien emplacement du dossier public.
Après cela, tout le dossier est déplacés vers le nouvel emplacement et une jonction est créée à la place
en addition, des jonctions supplémentaire sont crées
Ton dossiers Vidéos était peut-être une jonction dans le dossier d'origine?
Analyse le fichier log Log-MovePublicFolder.txt sur ton bureau, c'est ce qui a été déplacé pendant l'exécution du script.
Alain
Alain Quarré
Messagepar Rezaco » Sam 16 Mar 2013 00:03
Bonjour Alain,
Après avoir déplacés mes dossiers utilisateurs sur D (chose qui, ma foi, s'est très bien passée), je me suis lancé dans le déplacement des dossiers publics !
L'opération s'est faite sans encombre. Néanmoins j'ai deux petites questions, concernant le résultat de cette action, qui attisent ma curiosité :
1) Je me retrouve avec deux fichiers sur mon bureau ( LogJonctions et Log-MovePublicFolder ) dont je serais heureux de connaître l'utilité. En outre, souhaitant laisser mon bureau libre de tout stockage de fichiers, puis-je (dans le cas où leur conservation s’avère nécessaire) les déplacer vers un autre emplacement ?
2) J'ai observé, que contrairement au déplacement des dossiers "user" qui conserve un dossier (vide) du nom de l'utilisateur dans C\Utilisateurs, le script,après sa mise en œuvre, n'a pas maintenu de dossier "Public" (même vide) dans ce même emplacement. Ai-je commis une erreur lors de l'exécution du script ou est-ce tout à fait "normal" ?
Merci, par avance, pour tout éclaircissement !
Rezaco
Messagepar Alain Quarré » Sam 16 Mar 2013 17:54
Rezaco a écrit:Je me retrouve avec deux fichiers sur mon bureau ( LogJonctions et Log-MovePublicFolder ) dont je serais heureux de connaître l'utilité.
Ces fichiers peuvent servir en cas de problème, pour analyser ce qu'il s'est passé.
Ils peuvent être supprimés sans soucis
Rezaco a écrit:J'ai observé, que contrairement au déplacement des dossiers "user" qui conserve un dossier (vide)
Non il n'est pas vide
C'est toujours ton profil dans lequel se trouve un dossier caché 'AppData' et ta ruche registre, également cachée (NTUser.dat)
Il s'y trouve aussi des jonctions qui pointent vers les dossiers déplacés.
Pour les voir, tape
Code: Tout sélectionner
dir "%userprofile% /al
dans une fenêtre de commande
Rezaco a écrit:le script,après sa mise en œuvre, n'a pas maintenu de dossier "Public" (même vide) dans ce même emplacement
A la différence de ton profil, le dossier public peut lui être déplacé complètement.
Mais pour eviter tout problème si un soft veut écrire dans C:\Users\Public, une jonction redirige ces écritures vers l'endroit correct
Rezaco a écrit:Ai-je commis une erreur lors de l'exécution du script ou est-ce tout à fait "normal" ?
Tout est normal!
Alain
Alain Quarré
Messagepar Quantum_22 » Dim 18 Mai 2014 09:58
J'ai utilisé le script qui a bien fonctionné (l'ensemble du dossier "Documents Publics" a bien été transféré de C: à D:), mais je n'ai plus "Documents Publics" sous "Bibliothèques \ Documents". Pour résumer le script a fait un couper/coller point.
Sous "Bibliothèques \ Documents", j'ai "Mes Documents" (normal) et "Documents (C:)" avec à l'intérieur un dossier vide "Move Public Folder".
Ce qui est bizarre, c'est :
- qu'il me semble que quand j'ai lancé le script, ça avait bien fonctionné (j'avais bien "Documents publics" sous Bibliothèques). Ca se serait donc passé depuis mais je ne sais pas quand ni pourquoi.
- pour les autres utilisateurs du PC, c'est ok, ils ont bien "Documents Publics" sous "Bibliothèques\Documents" et ça pointe bien au bon endroit. La seule différence c'est que je suis le seul à être administrateur.
Quelqu'un aurait-il une idée pour corriger la situation dans mon compte utilisateur ?
J'ai trouvé, il suffit de faire un clic droit sur le dossier "Documents Publics" de D: et de sélectionner "Inclure dans la bibliothèque" :super:
Quantum_22
Messagepar guilhem » Dim 6 Mai 2018 12:17
Le lien indiqué pour le script ne fonctionne pas :-( Existe-t-il un autre lien ?
Merci d'avance et merci également pour le script de déplacement du dossier Mes Documents !
guilhem
Messagepar Albertgeek » Jeu 4 Juin 2020 12:16
guilhem a écrit:Bonjour,
Bonjour, je suis aussi intéréssé par le script s'il est encore disponible pour partage. Merci :super:
Albertgeek
Précédente
