Problème gta 4 sous windows 7 home premium
Performances, bugs, ...
Messagede romusan » Jeu 18 Fév 2010 13:07
Voila, j'ai un gros soucis avec gta 4 sur windows 7 home premium.
ce jeux marchait plutot bien sur vista mais ayant recu la mise a jour vers windows 7 je l'ai installée et là...c'est le drame..!!
gta 4 ne marche plus du tout ( soit il demarre et plante au bout de 10 sec..soit il ne demarre juste pas du tout et me sort un message comme quoi windows essaie de trouver une solution au probleme mais rien ne se passe au final..)
pourtant mon ordi est plutot recent..je vous donne ma config et espere que l'un d'entres vous pourra m'aider...
intel core 2 duo P8700 ( 2.53 ghz,1066 mhz fsb )
Nvidia gforce gt 130M
4 gb ddr3 de ram
d'avance merci..
Romusan.
romusan
Re: Problème gta 4 sous windows 7 home premium
Messagede SYNTAX-ERROR » Jeu 18 Fév 2010 14:15
As tu essayé de mettre le jeu en mode compatibilité XP ou Vista.
Clic droit sur l'exe et dans l'onglet compatibilité coches exécuter ce prog. en mode compatibilité pour:
Sinon il y a des patchs dispo sur ce site: http://www.clubic.com/patch-jeux-video-12504-0-grand-theft-auto-iv.html
Messagede romusan » Ven 19 Fév 2010 11:52
Merci pour ton info..j'ai essayer le clic droit avec la compatibilité et effectivement ça fonctionne un peu mieux..lol
mais maintenant...le jeu plante en pleine partie..avec un message qui apparait sur le bureau disant : error fatale de gta 4: resc 10
pourrais tu m'aider ou m'expliquer ce que cela veut dire..?
d'avance merci..
Romusan.
romusan
Messagede lebub » Ven 19 Fév 2010 12:37
Si cela peut aider:
Ton message d'erreur error fatale de gta 4: resc 10 RESC10 est associé à Mémoire graphique pleine
Solution donné par rockstargames:
Veuillez redémarrer votre système
Simple question ta carte graphique est elle assez performante pour ce jeu ?
Sinon comme l'indique Syntax-Erreur ( :mrgreen: ) as tu patché ton jeu ?
lebub
Messagede romusan » Ven 19 Fév 2010 16:11
ben oui je pense que ma carte graphique est assez puissante vu que le jeu marchait tres bien sous vista..
c'est une NVIDIA GT130M..
ça devient gavant de pas pouvoir faire tourner les trucs qui tournaient bien sous vista..!
sinon pour repondre a ta deuxieme quetsion..oui j'ai installé le patch 1.0.0.4 pour gta..et ça a completement fait planter le jeu..du coup je l'ai vite enlevé..!
je suis d'autant plus agacé du fait qu'en installant windows 7 j'ai aussi perdu toutes mes sauvegardes alors reprendre au debut et avec regulierement des plantages..ça devient juste vraiment plus possible..je vais craquer si je trouve pas vite une solution a ce foutu probleme..!!
a+.
Romusan.
romusan
Messagede lebub » Ven 19 Fév 2010 16:31
re,
Désolé mais je n'ai rien d'autre dans ma besace.
Si ce n'est te conseiller de te retourner vers un site comme jeux vidéo.com.
Néanmoins dernière piste, as tu fais une mise à jour de ta carte graphique (voir composants de ton PC) sur ce site par exemple:
ma-config.com
Ma maxime du jour:
J'ai laissé plus ou moins tomber les jeux sur PC et chaque jour je m'en félicite
Bon courage
lebub
Messagede romusan » Lun 22 Fév 2010 17:32
salut a vous, bon alors maintenant quand je lance gta ça me fait erreur fatale de gta 4 : RMN20
est ce que vous pourriez m'eclairer sur ce nouveau probleme parce que la je deviens fou..!!!
d'avance merci..!
Romusan.
romusan
Messagede lebub » Lun 22 Fév 2010 18:36
Ton code erreur correspond à ceci:
RMN20
Windows Vista : le Service Pack 1 (ou plus récent) doit être installé pour continuer
Malheureusement je ne peux t'en dire plus
lebub
Messagede romusan » Mer 24 Fév 2010 01:41
bon alors maintenant c'est erreur fatale de gta 4 : dd3d30
ça va dire quoi ce coup ci..?
Merci d'avance..
Romusan
romusan
Messagede lebub » Mer 24 Fév 2010 11:32
DD3D30 D3D Error - Please re-boot your system
Cela correspond à un problème d'affichage, donc plusieurs pistes:
-Réduire la qualité des couleurs en passants en 16Bits (clic droit sur le bureau pour sélectionner la résolution d'écran)
-Modifier le DPI à 100 %, allez dans le Panneau de configuration -Apparence et Personnalisation -Affichage-cliques sur définir la taille du texte personnalisé DPI
-Laisse tomber GTA 4 et joues à world of warcraft :mdr:
Bon courage
lebub
Suivante
Retourner vers Jeux vidéo
