Installation imprimante Canon MP620 en Wifi [Résolu]
Messagepar KIKIDALA » Ven 5 Fév 2010 20:11
bonjour à tous,
je viens d'acheter une imprimant canon MP 620 impossible de la connecter en wi fi
je suis sou windows seven
pouvez vous m'aider merci car cela fait plusieurs jour que je galere
KIKIDALA
Re: Imprimante Canon MP620
Messagepar lebub » Ven 5 Fév 2010 21:14
Un peu plus d'infos aurait été bienvenue
Sinon ne pas oublier que pour se connecter en Wifi il faut déjà établir les paramètres de connexion en la branchant via un câble, USB généralement.
As tu fait cette démarche ?
lebub
Messagepar KIKIDALA » Ven 5 Fév 2010 22:02
Merci de m'aider, je trouve bien mon imprimante connectee via un cable usb mais c'est ensuite que tout se complique
car je ne sais pas ce que je dois faire
KIKIDALA
Messagepar lebub » Ven 5 Fév 2010 22:49
re,
Petite précision:
pour avoir le wifi avec l'imprimante il faut passer par un point d'accès WIFI (Routeur X,Freebox,Livebox, Neufbox ...)
c'est bien le cas, car si tu essaye de connecter l'imprimante à ton pc cela risque de ne pas fonctionner.
lebub
Messagepar KIKIDALA » Sam 6 Fév 2010 11:23
Bonjour et merci
je trouve bien mon imprimante sur le réseau, mais après
avoir rentré la cle de ma livebox l'ordi ne detecte pas l imprimante
quelle galère
merci @+
KIKIDALA
Messagepar lebub » Sam 6 Fév 2010 14:39
Désolé mais je ne serais pas présent ce jour pour t'aider,néanmoins un point que j'avais oublié hier serait de vérifier les pilotes dispo pour sept.
Cela ne résoudra peut être pas ton souci mais on ne sait jamais.
Regardes ici:
http://fr.software.canon-europe.com/products/0010642.asp
lebub
Messagepar KIKIDALA » Mar 9 Fév 2010 08:39
Merci encore une fois de m'aider.
J'ai bien charger tous les drivers, mais je crois que mon soucis
viens de mon point d'acces WIFI (donc ma livebox) car dans mon panneau de config reseau j'ai bien une connexion reseau local 2 mais non identifié et qui correspond à mon imprimante (vu le nom de la carte),
dans l'etat de connexion j'ai :
connectivité IPv4 : pas d'accès internet
connectivité IPv6 : pas d'accès réseau
Etat du media : activé
la durée tourne donc,
dans les propriétés de connexion réseau local 2 (non identifé) j'ai vu que le partage internet n'était pas coché, je l'ai coché ai je bien fait par contre dans parametres , que dois je coché???
J'ai attendu ton retour encore merci de ton aide
KIKIDALA
Messagepar lebub » Mar 9 Fév 2010 11:37
Une foi que tu as configuré ton imprimante via une connexion filaire (USB entre imprimante et PC) il faut penser à mettre ton imrpirmante en Mode infrastructure lors de son installation, car celle-ci n'accepte pas le mode ad-hoc.
Tu as bien mis ta Livebox en mode association lors de la connexion ?
Petite question subsidiaire, peux tu indiquer la marque de ta livebox
lebub
Messagepar lefleb » Mar 9 Fév 2010 13:15
J'ai acquis le mois dernier une multifonction HP en WIFI. J'ai pu faire des tests d'impression, scanner avec la fonction Win7 "télécopie et numérisation Windows" mais impossible de faire fonctionner le scanner avec les logiciels fournis par HP. De plus la multifonction n'était plus reconnue après chaque redémarrage. Je suis passé par leur service technique : aucune réponse.
J'ai fait reprendre cette imprimante et j'ai pris à la place une CANON MP640 WIFI. Et j'ai rencontré exactement les mêmes problèmes. Alors j'ai raccordé cette imprimante en USB à mon PC sous WIN7, en WIFI avec un autre PC en VISTA et en WIFI avec le portable sous XP. Et là TOUT fonctionne !!!
S'il y avait une solution pour faire fonctionner l'imprimante en WIFI sous WIN7 je serais également très preneur.
Configuration sur portable Core I7 avec 8Go de RAM. 400Go sur 1 SSD et un HDD.
Réseau Wifi avec 3 Pc et une imprimante autour d'une DartyBox.
lefleb
Messagepar lebub » Mar 9 Fév 2010 15:01
@lefleb
Merci d'ouvrir ta propre question.
Car sur ce Forum pour des raisons de compréhension du fil de discussion, il est préconisé un sujet et un internaute par topic.
Merci de ta compréhension.
lebub
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
