Messagepar div.seven » Mar 19 Mai 2015 13:41
Merci alain pour t'a réponse ;)
Histoire de ne pas avoir a utiliser mon backup j'ai une dernière question :)
Qu'en est il des mise a jours et ou framework ? aucun risque de ce coté non plus ?
Encore merci ;)
@ maxjules : je ne sais pas si le script sera compatible mais pour moi la question ne ce posera pas je pense ;) car j'ai testé w10 en version dev et bon c'est un hybride 7/8 certes puissant mais pas du tout a mon gout rien qu'en terme d'interface utilisateur, il donne l'impression d’être sur un gros téléphone portable (certes moins que le 8) avec un thème pc ... de plus il est truffé (pour le moment ?) de tracker d'activité Microsoft et le nombres de connexions à leurs serveurs est affolant ...
Je fait d’ailleurs la chasse aux mises a jours de seven qui prépare le portage ... et il y en a un paquet ;)
div.seven
Messagepar maxjules » Mar 19 Mai 2015 13:59
Merci de la réponse
Je ne sais s'il est vrai qu'il n'y a aura plus d'autres versions Windows, mais ce sera sans doute une bonne chose;
à+
maxjules
Messagepar div.seven » Mar 19 Mai 2015 15:01
Hello
je m’apprêtais a appliquer le script mais je doit envoyer mes dossiers dans E: , j'ouvre donc le script et je ne reconnais rien de ce qu'il faut modifier d'après le tuto ....
Au secours ....
EDIT: autant pour moi j’éditais le script et pas le .ini ... décidément il me faut des lunettes ><"
div.seven
Messagepar SkyCorp » Mar 9 Juin 2015 21:42
Je cherche à personnaliser les noms de dossiers et sous-dossiers. Je souhaite notamment enlever le nom d'utilisateur ainsi que les noms comme Pictures, sinon ça me fait un chemin plutôt rébarbatif pour moi, du style : E:\Images\%username%\Pictures. Je souhaite n'avoir au final qu'un chemin du style E:\Images.
J'ai vu le message de Captain FLAM, http://www.forum-seven.com/forum/topic4073-480.html#p93500, qui donne un début de piste. Problèmes : je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe, et je n'ai pas trouvé de suite au message de Captain FLAM.
N'étant pas un expert, je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
Comment pourrai-je faire ?
Merci d'avance
SkyCorp
Messagepar Olivier55 » Lun 29 Juin 2015 14:44
Alain Quarré a écrit:heuuuuu
j'ai rien compris (pas facile par écrit d'expliquer un plan de copie de disque/partition)
bureauLe clonage n'a rien de difficile
de la rigueur et un bon soft, des tests et du temps.
Pour le future, si tu as toujours des questions au niveaux du clonage, merci d'ouvrir un sujet propre à cela.
On est hors sujet sur ce post
Alain
Alain a tout à fait raison. Le sujet sur le clonage mérite un nouveau post.
Olivier55
Messagepar chantal11 » Sam 18 Juil 2015 08:37
Bonjour Alain,
Est-ce que le script pourra être adapté pour Windows 10 ?
Messagepar Alain Quarré » Sam 18 Juil 2015 11:46
A priori, cela ne devrait pas poser de problème.
Le mois prochain, j'installe Windows 10, et test tout cela.
Mais la structure des fichiers/dossier n'a toujours pas changé, ce qui est plutôt positif.
Par contre si mes tests (ou ceux de courageux testeurs) révèlent une incompatibilité ou autre, je l'adapterais, bien-sûr.
Alain
Alain Quarré
Messagepar chantal11 » Sam 18 Juil 2015 20:24
Merci Alain ;)
Messagepar gaetan_p » Mar 1 Sep 2015 22:16
Bonjour Alain,
Merci pour le script, je l'utilise depuis 3 ans avec succès, mais j'aimerai maintenant revenir en arrière. Je m'explique : j'ai initialement installé ce script car mon c: est un ssd de petite taille, qui est devenu plein très vite; j'ai donc déplacé le dossier des users sur d: (disque dur standard). J'ai maintenant acheté un ssd plus gros, et j'aimerais tout remettre sur c:, histoire d'avoir quelque-chose de standard, et également de gagner en perf.
Quelle est la marche à suivre ?
Merci de votre aide.
Gaëtan
gaetan_p
Messagepar Alain Quarré » Jeu 3 Sep 2015 08:51
Dans ce cas, partitionne ton nouveau disque en deux et clone ton disque D: actuel vers cette nouvelle partition.
Une remise en ordre des lettres de lecteur et un redémarrage suffiront.
Alain
Alain Quarré
PrécédenteSuivante
