Messagepar Alain Quarré » Lun 6 Jan 2014 10:48
de fait, cela pose toujours problème!?
je ne vais plus déplacer ce dossier par défaut, et chercher une autre méthode.
Maintenant, il n'est peut-être pas utile de déplacer ce dossier car il ne doit pas prendre énormément de place.
Alain
Alain Quarré
Messagepar stephg27 » Lun 6 Jan 2014 14:49
Si le fait de faire un attrib +s History ne suffit pas (comme je le constate sur mon poste) pour rétablir le fonctionnement complet de l'historique sur un compte utilisateur existant, as-tu une idée de la manip à faire pour rétablir (sur un compte utilisateur existant donc) le History à son emplacement originel prévu par Windows ? :bizar:
stephg27
Messagepar Alain Quarré » Lun 6 Jan 2014 15:28
Internet explorer fermé
Dans le registre, modifie la valeur History sous la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
donne lui la valeur
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
Efface la jonction History, dans le dossier %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows
et à la place, recrée un dossier History, auquel tu donne l'attribut archive.
cela devrait fonctionner
Alain
Alain Quarré
Messagepar stephg27 » Lun 6 Jan 2014 22:39
Merci Alain :super: ! Effectivement, en modifiant la base de registre, en supprimant la jonction et en créant un dossier History auquel je donne l'attribut Système (et non Archive ;) ), ça résout le problème et l'historique de IE 11 fonctionne de nouveau ! :)
Alain Quarré a écrit:Maintenant, il n'est peut-être pas utile de déplacer ce dossier car il ne doit pas prendre énormément de place.
C'est vrai que la place ne doit pas être énorme. Non, personnellement, l'intérêt que j'y vois plutôt est la diminution du nombre d'écritures disque sur le disque Système dans le cadre d'une installation où le disque Système est un SSD et le disque "données" où sont déportés (via ton script) les profils utilisateurs est un disque dur. En mettant l'historique également sur le disque dédié aux profils utilisateurs, on diminue le nombre d'écritures sur le SSD. OK, je concède que le nombre d'écritures n'est peut-être pas si élevé mais c'est toujours ça de gagner sur l'usure du SSD :oops: ;) .
stephg27
Messagepar Alain Quarré » Mer 8 Jan 2014 00:27
Suite aux info précédentes, j'ai modifier le script pour que le dossier historique ne soit plus déplacé
Toutes les infos sont ajoutées à la page 1
Alain
Alain Quarré
Messagepar Dominique » Mer 8 Jan 2014 03:16
stephg27 a écrit:Merci Alain :super: ! Effectivement, en modifiant la base de registre, en supprimant la jonction et en créant un dossier History auquel je donne l'attribut Système (et non Archive ;) ), ça résout le problème et l'historique de IE 11 fonctionne de nouveau ! :)
Tout d'abord, bonjour et meilleurs vœux !
J'avais déjà remarqué des plantages de IE depuis sa version 11 (ou peut-être même de la précédente, je ne saurais être bien certain vu que je ne l'utilise plus que très sporadiquement depuis que je suis passé quasi exclusivement à Firefox).
Quoiqu'il en soit, les plantages survenaient lorsque l'on consultait l'onglet "Historique". Le seul affichage de l'onglet provoquait l'affichage du pop-up "IE a cessé de fonctionner… " le tout accompagné d'un effondrement des performances affectant jusque les mouvements du pointeur de la souris.
Les derniers messages relatifs au déplacement du dossier "History" m'avait redonné l'espoir de retrouver un fonctionnement à peu près acceptable de IE mais : bernique !
En appliquant scrupuleusement les consignes précisées au sujet du dossier en question (modification du registre, effacement de la jonction, création du répertoire muni des attributs ad hoc) rien n'y a fait : les problèmes de plantage demeurent à l'identique.
Vos lumières sont les bienvenues. Merci d'avance.
Dominique
Messagepar Alain Quarré » Mer 8 Jan 2014 19:40
J'avais aussi remarqué ce comportement de plantage systèmatique.
Vérifie que où pointe le dossier History, dans une fenêtre exécuter, tape
Code: Tout sélectionner
shell:history
cela devrait te diriger vers
si ce n'est pas le cas, modifie le registre
et tu doit y voir ceci:
remonte d'un niveau, soit dans le dossier
Si le dossier History a l'attribut système, tu le vois comme cela:
sans l'attribut Système, il apparait comme ceci:
Pour donner l'attribut système, une seule commande dans une fenêtre exécuter:
attrib +s "%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History"
Alain
Alain Quarré
Messagepar Dominique » Mer 8 Jan 2014 20:19
Alain Quarré a écrit:J'avais aussi remarqué ce comportement de plantage systèmatique.
Alain
Tout est parfaitement dans l'état où tu l'indiques, en particulier grâce aux indications que tu avais fournies.
Je reviens de faire un test par acquis de conscience et le plantage se produit dans les exactes conditions mentionnées dans mon précédent message.
Note que si le dossier "History" est bien pourvu de l'attribut "Système", il ne possède pas, en revanche, celui "Caché".
Pour être exhaustif, les attributs sont "SDI".
Des précisions sur mon système :
Windows 7 64 Édition familiale Premium, SP1, rigoureusement mis à jour via "Windows Update"
Dell Inspiron 580, Intel Core i3 550 @ 3.20 Ghz - 6 Go RAM.
Merci pour ton aide
Dominique
Messagepar stephg27 » Mer 8 Jan 2014 22:44
Effectivement, j'ai le même problème que Dominique sur un autre PC ! :? J'ai donc voulu appliquer la même correction que sur mon PC : modif base de registre, suppression jonction + recréation dossier History système. Mais sur cet autre PC, malgré ces changements, pas d'historique par date. J'ai eu le malheur de cliquer dans la liste déroulante pour choisir "Afficher par ordre d'historique du jour" et là : paf, plantage de IE ! :o J'arrête IE, je le relance, je raffiche le volet des favoris et là, à nouveau plantage systématique. J'ai essayé de rétablir la configuration provenant des scripts en remodifiant la base de registre, en supprimant le dossier History et en recréant la jonction puis en passant les commandes de droits trouvées dans le script Jonctions. Mais même chose :( : plantage. J'ai réussi à un moment à être assez rapide pour cliquer sur l'onglet Favoris du panneau des Favoris et là, afficher le panneau Favoris ne provoque plus le plantage mais il ne faut surtout pas cliquer à nouveau sur l'onglet Historique sous peine de repartir sur le plantage systématique.
Je me retrouve donc avec un PC où le "correctif" a fonctionné et un autre où il ne marche pas alors qu'a priori, les installs sont les mêmes (puisque c'est moi qui les ai faites :roll: ).
Du coup, je ne comprends pas ! :bizar: Et j'aimerais bien parvenir à corriger le problème sur cet autre PC !
Alain, si tu as une idée de ce que je peux comparer entre les 2 PCs pour essayer de trouver la différence et remédier au problème, je te serais éternellement reconnaissant ! ;) :super:
stephg27
Messagepar Alain Quarré » Jeu 9 Jan 2014 23:51
Pas bonne nouvelles
je crée des compte avec le dossier History déplacé
il ne fonctionne pas, normal
mais la réparation, sur mon PC est efficace dans 100% des cas!
donc, pas moyen de faire un troubleshoot
c'est frustrant.
je test demain sur d'autre PC.
Alain
Alain Quarré
PrécédenteSuivante
cron
