Options pilote N-VIDIA [résolu]
Messagepar Singha29 » Jeu 9 Avr 2009 14:23
Bonjour , désolé pour la pollution , je répète donc ici ma question :
J ai une CG Nvidia (la 8800 GT) , j ai eu directement Le pilote (8.15.11.8171) via l installation de W.Seven mais ne trouve pas de menu Nvidia pour modifier des options (qualité/performance) ...
Quelqu un sait il s il y a une astuce svp ?
Singha29
Re: Options pilote N-VIDIA
Messagepar Ycor » Jeu 9 Avr 2009 17:17
Tu cliques droit sur le bureau, tu sélectionnes "Personalize", tu cliques su "display" (sur la gauche en bas), ensuite sur "Change display settings", ensuite sur "Advanced settings", puis enfin sur l'onglet "GeForce...", puis "Start the NVIDIA Control Panel".
Cela ouvre les options, choisir "Standard" ou "Advanced" et voilà ! :coucou: le panneau.
Autre chemin :
"Control pannel", "Appearance and Personalization", et , oh ! miracle, l'icone NVIDIA Control Pannel se truve en bas de la liste.
Messagepar Singha29 » Jeu 9 Avr 2009 19:09
Merci Ycor , décidément tu as décidé d être mon sauveur ;)
Testerai ce soir à la maison .
Singha29
Messagepar Singha29 » Jeu 9 Avr 2009 23:00
C est bien ce que je craignais , j étais allé dans ta dernière solution mais je n ai pas l icone NVIDIA .
Ja vais tenter de désinstaller et réinstaller le pilote pour voir si ça change quelque chose ...
Singha29
Messagepar Singha29 » Jeu 9 Avr 2009 23:46
Hello
Bon là je pige rien , si j installe le pilote qui est dans c:/nvidia/winvista/182.5 , j ai bien ensuite le set up nvidia (même par le simple clic droit sur l écran)
Lorsque je fais un update du driver et me retrouve avec le WDDM V 1.1 , plus possible d accéder au set up nividia :x
Singha29
Messagepar chantal11 » Ven 10 Avr 2009 08:09
Je suivais ce fil avec intérêt, puisque d'entrée, sur mon système, je n'ai pas NVidia dans le Control Panel, ayant laissé installer la version WDDM V 1.1 que m'a proposé Windows Update dès la fin de l'installation de ma build 7057.
Ce panneau Nvidia manquant ne me gêne pas, puisque je ne l'utilise pas habituellement, n'ayant pas de réglage spécifique à effectuer.
Mais je confirme donc, avec la version WDDM V 1.1, par WU, pas de panel Nvidia !
Messagepar Ycor » Ven 10 Avr 2009 11:11
Pour ma part, j'ai suivi la procédure que j'ai décrite dans l'ordre que j'ai décrit.
Je n'en ai pas la preuve puisque je ne peux plus refaire la manip à l'envers, mais je crois bien qu'il faut d'abord activer le NVIDIA panel par "clique-droit sur le bureau", "Personalize", "Display" etc... avant de le trouver dans le "Control Panel".
À tester donc pour ceux qui ne l'ont pas encore. Merci de votre feed-back.
Messagepar Singha29 » Ven 10 Avr 2009 13:40
Salut Ycor pour ma part c est plus vicieux que ça , une fois le driver updaté , le set up NV est encore dispo dans "Control pannel", "Appearance and Personalization" mais lorsqu on clique on a un message d erreur "mistmatch disant que réinstaller display drivers peut peut être résoudre le problème . Et par le clic droit le panneau n est plus dispo .
Il doit y avoir un problème dans la version updatée , je ne vois que ça .
Si je réinstalle le set up exe dispo dans c:/nvidia/winvista/182.5 , ça fonctionne mais je reperd le menu dès que le driver s update :?
Singha29
Messagepar chantal11 » Ven 10 Avr 2009 14:17
Perso, je n'ai le panel Nvidia absolument nulle part, donc je ne peux pas activer quoique ce soit :cry:
Ycor, quelle était la version que tu avais avant de passer à celle proposée par WU ?
Je viens de télécharger la version bêta 181.71 pour Seven, je vais la tester.
Messagepar Ycor » Ven 10 Avr 2009 14:30
chantal11 a écrit:Ycor, quelle était la version que tu avais avant de passer à celle proposée par WU ?
Me souviens plus :oops: je n'avais pas noté !
Mais c'était celle que le Wupdate m'avait proposé le coup d'avant.
En plus, je suis en 64bits, il y a sans doute encore là une différence entre les pilotes.
Suivante
Retourner vers Matériels
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 0 invités
