Points de restauration perdus au démarrage Win7
Messagede jean-m-bruno » Lun 21 Déc 2009 11:50
Je travaille en bouble boot, windows 7 sur disque C et windows xp sur disque D.
Lorsque je crée des points de restauration sous windows 7, après un redémarrage sous windows xp, je m'aperçois ensuite en retournant sous windows 7 que mes points de restauration ont disparus.
J'ai vu que l'on pouvait contourner ce problème en utilisant bitlocker sous seven mais je n'ai pas cet outils ayant windows 7 pro.
Existe t'il une autre solution ?
Merci pour votre aide.
jean-m-bruno
Re: Points de restauration perdus au démarrage Win7
Messagede SYNTAX-ERROR » Lun 21 Déc 2009 12:05
Il y a un tuto dans les astuces de ce forum:http://www.forum-seven.com/eviter-la-perte-des-points-de-restauration-sous-windows-7-ou-vista-en-dual-boot-avec-xp-3472
Peut être cela va t-il t'aider a régler ton problème.???
Messagede jean-m-bruno » Lun 21 Déc 2009 13:57
SYNTAX-ERROR a écrit:Bonjour.
Merci pour ton aide mais cela ne fonctionne pas pour moi. J'ai vérifié par 2 fois si je n'avais pas fait d'erreur.
C'est peut-être dû à ce que Windows 7 est sur ma partition C et XP est dans ma partion D ?
Dans le tuto c'est l'inverse, xp est sur C et Win 7 sur D ou E.
@plus
jean-m-bruno
Messagede Jango78 » Lun 21 Déc 2009 14:20
Petite explication succinte:
Je dispose d’une version antérieure de Windows sur mon ordinateur, mais lorsque je bascule entre les versions, mes points de restauration disparaissent. Pourquoi ?
Dans cette version de Windows [Vista/Seven], les points de restauration sont créés différemment et ne sont pas reconnus par les versions antérieures de Windows [XP]. Si vous disposez d’une configuration à double démarrage et que vous démarrez une version antérieure de Windows, cette version antérieure supprime les points de restauration créés par cette version de Windows. Si vous démarrez cette version de Windows, les points de restauration seront créés automatiquement.
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -questions
Techniquement parlant, l'affaire se résume à une incompatibilité totale entre les deux versions du pilote volsnap.sys [cliché instantané du volume].
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/926185
Soluces alternatives: utiliser BitLocker dans le ces des éditions Entreprise/Ultimate, ou installer un gestionnaire de démarrage tiers, ou cacher la partition.
Hummm pas d'avis particulier sur le post précédent citant les emplacements de partitions...
Jango78
