Connection impossible wifi livebox [resolu]
Messagepar NarwacK » Sam 19 Déc 2009 16:57
Bonjour tout le monde.
J'ai acquis ce matin un ACER ASPIRE avec Windows Seven ( 32 ou 64 bits)...
J'ai une livebox SAGEM et une clée WIFI sagem, j'ai un ordinateur portable sous wifi ( celui que je suis entrain d'utiliser )...
Mais je n'arrive pas à détecter de réseau sur mon nouvel ordi, j'ai bien branché la clé wifi, mis ma Livebox en mode Association, mais rien, aucun réseaux n'est détecté, enfaite il ne détecte pas ma clé wifi...
Comment faire ? :?: :?:
En attente d'une réponse, Cordialement, NarwacK.
NarwacK
Re: /!\Connection impossible /!\HELP PLEASE /!\
Messagepar nardino » Sam 19 Déc 2009 20:39
As-tu bien installé le pilote de la clé WIFI ?
Re: Connection impossible wifi livebox
Messagepar SergeK » Dim 20 Déc 2009 11:15
Ai le même problème.
Acheté il y a une semaine,
Ordi de bureau Acer Aspire 4Gb, 1 ter,
Windows Seven 64 bits et c'est là le problème... 64 bits. (voir dans panneau de config>système)
Connexion avec cable Ethernet et Livebox ok pas de soucis, tout fonctionne.
Mais avec la clé Wifi (fournie à l'époque avec la Livebox)
Sagem XG-760N
impossible de l'installer, les pilotes n'existent pas....
pas d'installation, aucun réseau détecté...
Je cherche toujours une solution....
Vais essayer les pilotes de Vista 64 bits et on verra bien...
Courage
SergeK
Messagepar NarwacK » Dim 20 Déc 2009 14:44
Alors j'ai résolu le problème, une heure après avoir posté ici, donc je vous file la solution, j'ai une clé wifi SAGEM 762N, le pc ne reconnaissait pas la clé donc :
Il faut télécharger les pilotes de la clé pour W7, sur un autre pc les mettre sur une clé usb , les transféré sur le pc avec W7 puis exécuter le Setup...
Vous trouverez les pilotes sur le net sans aucun problèmes...
En espérant vous avoir aider.
NarwacK
Re: Connection impossible wifi livebox [resolu]
Messagepar SergeK » Dim 20 Déc 2009 17:15
YES !!!!!
Rappel config:
Windows 7 64 bits
Clé wifi Sagem XG-760N (Orange)
Bien, le problème est résolu.
Cable Ethernet, fonctionnement ok
Clé Usb WIFI Sagem XG-760N, fonctionnement OK !!!!!
Procédure utilisée:
Ai installé sur l'ordi 2 dossiers, trouvés sur http://www.bichofeo.com/1.htm#2
Il s'agit de:
WIFI DONGLE XG760N et XG762N pour Windows VISTA 64
et
WIFI DONGLE XG760N pour les autres versions de Windows (contient l'utilitaire Wifi)
Je ne sais lequel a fonctionné.
Je les ai dézippés et mis dans un dossier sur le bureau.
Ensuite je branche la clé Wifi sur l'ordi.
J'appuie sur le petit bouton mode association sous la Livebox.
Je vais dans Panneau de config, ajouter périf, je vois ma clé
et je vais dans propriétés de ce périf, je mets à jour le pilote
en stipulant (quand demandé) de chercher le ou les pilotes dans le dossier que j'ai placé sur le bureau.
et voilà....
La clé est reconnue, installée.
En bas à droite du bureau, je vois les différentes connexions Wifi disponibles,
je clique sur la référence de ma Livebox et la clé WEP est demandée,
je la tape et et et
ÇA MARCHE
CONNEXION RÉUSSIE !!!!!
SergeK
Messagepar Ting37 » Ven 15 Jan 2010 19:16
j'ai acheté aussi un nouveau pc avec Windows7 64bits,et même souci que toi avec la clé wifi sagem fourni avec la livebox.Donc je me suis renseigné à gauche et à droite, pour finalement apprendre que Sagem ne fournira pas le dongle nécessaire pour W7 64. J'en ai pris à 15 euros chez Auchande marque Olitec( il n'existe pas beaucoup de clé pour W7) et aprés nickel .
Si ça peut t'aider un peu
Ting37
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 0 invités
