[résolu] Son au démarrage
Re: Son au démarrage
Messagede Jango78 » Dim 14 Fév 2010 19:14
bullit2002 a écrit:Mais si ce changement fonctionne faut-il effectuer cette manoeuvre à chaque fois qu'on veux changer le son pour l'ouverture ??
Oui puisque le fichier WAV est encapsulé dans une DLL... même principe que sur Vista.
Une des raisons données à l'époque est l'interaction avec le nouvel écran de démarrage, le son étant calibré et supposé synchronisé avec l'animation de l'Orbe [Pearl Animation].
La modification s'effectue directement dans le fichier, donc s'il n'a pas été changé de place avec l'Explorateur avant l'opération, il y a rien à faire... autrement le chemin est (C):\Windows\System32\...
Jango78
Messagede bullit2002 » Dim 14 Fév 2010 20:43
Pour effectuer cette modification, j'emploie comme expliqué : ResHacker. Je sais la changer et l'écouter à l'aide du bouton : Play WAVE mais lorsqu'il demande de l'enregistrer je ne sais pas ce qu'il faut faire ni ce qu'il faut mettre comme / Nom du fichier
Sans cette manoeuvre, une fois que je ferme : ResHacker puis que je le r'ouvre il n'est pas enregistrée
Expliquez -moi en détails SVP car je suis pas un pro
bullit2002
Messagede Jango78 » Lun 15 Fév 2010 04:14
bullit2002 a écrit:Expliquez -moi en détails SVP car je suis pas un pro
Moi non plus, j'apprends Seven sur le tas comme tout le monde ;)
J'avais complètement décroché de l'affaire, donc retour à la case départ avec la version 3.5.2 en Français récupérée ICI.
Les manips sont effectuées sur une copie du fichier imageres.dll placée sur le Bureau, l'original ayant été renommé avec l'extension dll.old.
Pas de problème pour la sauvegarde du son actuel avec l'option "Enregistrer [WAVE : 5080 : 1033]":
et son remplacement par un nouveau fichier par clic-droit sur 1033 -> Remplacer la ressource -> Ouvrir fichier avec ressource, pour charger le nouveau son préalablement renommé "5080.wav"... compléter les champs de données et valider:
Un clic sur le bouton "Lire WAVE" permet de vérifier que l'intégration s'est bien déoulée.
Pour le reste, la modification étant faite in-situ, sauvegarder le fichier imageres.dll à son emplacement actuel ou dans Documents si ça bloque, après avoir repris son nom dans le sélecteur "Enregistrer le fichier sous":
ResHack-imageres-enregistrer changement.png (22.75 Kio) Vu 207 fois
C'est un peu particulier comme manip car une sauvegarde directe dans System32 peut également entraîner un message d'erreur, donc dans ce cas refaire un copier-coller avec l'Explorateur.
Jango78
Messagede cassiel » Dim 28 Aoû 2011 21:07
J'ai bien fait toutes les manips pour modifier la dll et la sauvegarder. J'ai fais cette manip sur le dossier system32 ET sur le dossier 64 bits (je fonctionne sous 64 bits windows 7. MAIS le syutème redémarre TOUJOURS avec le son de Microsoft. Pourquoi ?
Quand je vérifie la dll, il a bien enregistrer mon fichier son
Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Bien à vous
cassiel
Messagede Jango78 » Dim 28 Aoû 2011 22:04
Salut !
Heureusement il y a du nouveau depuis l'année dernière avec un utilitaire gratuit publié au mois de Juillet et qui s'appelle Startup Sound Changer.
    Startup Sound Changer.png (21.57 Kio) Vu 96 fois
Testé avec succès sur un Premium SP1 x64 propre et un fichier WAV de ~700Ko, je crois qu'il y a un maximum de taille à ne pas dépasser.
A priori seule la DLL Imageres du dossier \Windows\System32 est modifiée par le logiciel, donc ne toucher à rien d'autre.
Jango78
Messagede bullit2002 » Lun 29 Aoû 2011 18:12
Bonjour Jérémie,
Merci pour ce petit programme
Celà fonctionne très bien
bullit2002
Messagede breizhspotlight » Lun 29 Aoû 2011 19:26
[MODE HS]Heu... qui est jérémie ???\[MODE HS]
Ma Configuration
Messagede bullit2002 » Lun 29 Aoû 2011 19:44
Toutes mes excuses
Merci à Jango78
Celà fonctionne
bullit2002
Précédente
