Connexion internet aléatoire
Messagepar pseudopapri » Dim 29 Nov 2009 13:04
J'ai installé Seven Ultimate sur un PC neuf il y a deux jours.
Hier le PC a tourné sans aucun problème sur le net, aujourd'hui, il se connecte de façon très aléatoire après redémarrage, tantôt il se connecte, tantôt il ne se connecte pas (ni msn, ni firefox, ni IE, ni outlook, ni IRC, bref rien). Ma Box est hors de cause puisque l'autre PC est connecté. Le Seven arrive d'ailleurs à trouver la box, donc il communique bien avec elle, il communique avec tous les autres ordinateurs du réseau, donc la carte réseau fonctionne correctement, ce n'est pas un problème matériel, mais il refuse obstinément de se connecter au net alors que mon autre PC sous Vista y est connecté. L'utilitaire de résolution des problèmes intégré de Seven ne trouve aucune solution puisqu'il ne détecte aucun problème, évidement toujours aussi logique chez Microsoft. Unique solution: redémarrer la machine plusieurs fois jusqu'à ce que la connexion se fasse.
Il y a trois semaines j'ai monté exactement la même configuration pour une amie, aucun problème chez elle, la seule différence entre son ordi et le mien, c'est que chez moi il y a un réseau qui est monté avec deux autres ordis (Vista et XP) et un serveur en ethernet. Je penche donc d'avantage pour un problème réseau.
Si quelqu'un a une piste?... Merci.
PC d'assembleur avec carte mère Gigabyte avec carte réseau intégrée.
Livebox Mini Pro Sagem 5.0.15 (Qui fonctionne à merveille)
Connexion ethernet.
pseudopapri
Re: Connexion internet aléatoire
Messagepar lool » Dim 29 Nov 2009 13:15
Télécharge FixWin Utility de Ramesh Kumar (MVP)
http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.rar
Décompresse le fichier FixWin.rar
Clique sur le fichier FixWin.exe obtenu.
Il ne nécessite pas d'installation.
Tu te rends sur Internet & conectivité puis tu lances l'outil "Repair internet connection or rest TCP/IP ...
Bye,
lool
lool
Messagepar pseudopapri » Dim 29 Nov 2009 14:17
Bonjour Lool,
Merci pour le conseil, mais je n'aime pas beaucoup lancer à l'aveugle des applications que je ne connais pas et dont je ne sais pas ce qu'ils font. Si tu as d'avantages d'informations au sujet de winfix.exe... curieux d'ailleurs de donner à un soft le nom d'un troyen qui circulait en 2005.
Je préférerais de loin cerner mon problème et le réparer manuellement, au moins ça me permet un retour en arrière si ça déstabilise quelque chose.
A défaut de trouver une méthode de réparation manuelle je l'utiliserai après avoir pris la précaution élémentaire de faire un point de restauration.
Edit: finalement je l'ai testé ce winfix, autant pisser dans un violoncelle, aucune différence, le problème persiste.
pseudopapri
Messagepar lool » Dim 29 Nov 2009 22:59
Salut Pseudopapri
Puisque tu est plutôt adepte de la ligne de commande (je suis d'ailleurs assez d'accord avec toi), vois dans ce qui suit :
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Bye,
lool
lool
Messagepar pseudopapri » Lun 30 Nov 2009 01:59
J'ai fais toutes les commandes, aucun résultat, je dirais même que ça a empiré, il ne se connecte plus du tout...
Bon, je crois que c'est parti pour un formatage, et si le problème persiste après réinsallation, je retourne sous un bon vieux XP.
Edit: Réinstallation de Windows Seven, en mise à jour sans formatage, j'ai pas voulu réinstaller tous mes programmes, le problème persiste.
Quand je réinstalle le pilote de la carte réseau, j'obtiens une connexion, mais uniquement pour la session en cours, à chaque redémarrage de l'ordinateur, je perds la connexion et suis obligé de réinstaller le pilote à chaque fois. Une solution bancale consisterait à installer une tâche automatique qui me réinstalle le pilote de la carte graphique à chaque démarrage... mais bon, je trouve ça un peu tiré par les cheveux comme solution.
pseudopapri
Messagepar maximus13100 » Lun 30 Nov 2009 11:41
perso g donné une bonne soluce qui al'air de fonctionner dans le post"comme beaucoup perte de reseau".
maximus13100
Messagepar pseudopapri » Lun 30 Nov 2009 13:24
Merci Maximus,
Avant d'appeler à l'aide sur ce topic j'ai fais des recherches sur le forum et j'ai bien vu le topic dont tu parles, j'ai tout essayé et rien n'y fait. Résultat, j'ai sauvegardé, formaté, réinstallé et pour l'instant la connexion semble tenir... mais je n'ai pas encore monté mon réseau. Donc je saurai d'ici ce soir si ça marche où pas.
pseudopapri
