Problème au démarrage de seven (vérification) [Résolu]
Messagepar Kirua » Dim 29 Nov 2009 11:49
J'ai actuellement un ordinateur portable Acer 6920G avec Windows 7 Pro. Ça fait un bout de temps maintenant que Windows 7 marche bien sur mon ordinateur. Quand mon ordinateur était sous Vista, son disque dur était partionner en 4. Une partition de récupération, une système C, une donnée D, et une OEM. Après passage sous seven, plus besoin de la première et la dernière. Du coup a l'aide de gparted un live cd de Linux, j'ai formate ces deux partitions et j'ai assemble la partition data et la dernière ( anciennement OEM ) pour l'agrandir. Mon problème c'est que maintenant a chaque démarrage, le système veut faire une vérification du disque DATA mais il se
bloque au compte a rebour a 1s. En d'autres termes il plante avant meme d'avoir commencer. Autre problème, quand j'appuie sur une touche pour annuler la vérification, cela ne marche pas. Donc je suis bloque. J'ai tente une réparation du système mais il n'y a rien a réparer puisqu'il se contente de traiter le disque C. Et la j'ai lance une vérification du disque D avec le cd d'installation/réparer/cmd. Ca a l'air de marcher. Je vous dirais ce qu'il en est. Si vous pouviez m'aider a réparer ce pb svp j'en serais ravi!
Merci d'avance.
Kirua
Re: Problème au démarrage de seven (vérification)
Messagepar Kirua » Dim 29 Nov 2009 15:12
Ça y est ça remarche avec la vérification force et l'aide du cd d'installation. Donc problème résolu.
Kirua
Messagepar lebub » Lun 30 Nov 2009 16:09
Merci pour le retour, c'est si rare
A l'occasion peux tu passer ton Post en [Résolu] pour cela Il suffit d'éditer le titre de ton premier message
lebub
Messagepar mawaxe » Jeu 13 Mai 2010 09:51
J'ai exactement le meme problème que KIRUA. Au demarrage, le system vuex faire une verification du disque, mais plante sur la dernière seconde. Impossible de lui faire passer cette etape.
Comment faire ? je n'ai pas de dvd d'instalation !!
mercide votre aide
Ordi potable dell XPS16 sous vista pre instalé
mawaxe
Messagepar chantal11 » Jeu 13 Mai 2010 10:01
@ mawaxe :
Ouvre ton propre sujet, s'il te plaît, en expliquant bien la nature de ton problème.
Merci de ta compréhension,
Re: Problème au démarrage de seven (vérification) [Résolu]
Messagepar mawaxe » Jeu 13 Mai 2010 10:32
ok chantal11
post deplacé ici topic5795.html
mawaxe
