Windows Seven 64 bits ne gère pas 4 Go RAM
Messagepar nkl56 » Ven 6 Nov 2009 12:18
Je viens d'installer Windows Seven en 64 bits mais voila qu'à ma grande surprise il ne gère pas les 4 Go installés. (voir screenshot)
Je dispose d'un Core 2 Duo 6600 2,40 GHz, d'une carte mère Asus P5B Deluxe, 8800 GTX et logiquement 4 Go RAM.
Si je suis passé en 64 bits, c'est pour pouvoir bénéficier pleinement des 4 Go de mémoire, notamment dans les jeux.
Quelqu'un aurait une idée??
Merci a tous
nkl56
Re: Windows Seven 64 bits ne gère pas 4 Go RAM
Messagepar nkl56 » Ven 6 Nov 2009 12:27
Voila une solution a mon probleme :
Sous Windows 7 64bits il affiche la mémoire installé et la mémoire réellement géré. En principe tes 4Go devrait être géré entièrement... Mais ça peut aussi dépendre de ta carte mère. Il se peut qu'il y est une option de remappage mémoire dans le Bios (souvent appelé Memory Remapping) qu'il te faut activer aussi.
=>> http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/929605
D'après le manuel de ta carte mère P5B Deluxe Chapitre 4-22, l'option est sur Disabled par defaut. Il faut donc que tu la configure en enabled.
L'option se trouve dans le BIOS dans "Advanced" => "North bridge Chipset Configuration
nkl56
Messagepar nardino » Ven 6 Nov 2009 15:10
Il existe un tuto dans les astuces de ce forum
http://www.forum-seven.com/disposer-de- ... -3-go-3368
Messagepar Tchoumi » Sam 7 Nov 2009 20:46
oui j'ai suivi le tuto et j'ai le meme bios mais ca ne change rien ..
Tchoumi
Messagepar Ycor » Sam 7 Nov 2009 21:02
Ne serait-ce pas ta carte graphique qui "pompe" quelques Mo ??
Messagepar ariehm » Sam 7 Nov 2009 21:53
Étant sur Se7en x64 j'ai eu ce problème , et si tu as bien configuré ton bios ,je te propose d'aller voir dans msconfig cliqué sur options avancé et regarder ce qui est noté pour la mémoire, tu corrigeras de toi même si comme je le pense l'option mémoire maximum n'est pas coché
Bon courage !
Ariéhm
ariehm
Messagepar babylonska » Lun 9 Nov 2009 20:37
Bonjour a tous ! Je suis actuellement en piremiére année de licence d'infographie et j'ai don la possibilitée, en tant qu'étudiant de pouvoir télécharger windows seven gratuitement. Mais voila je possede actuellement vista sur un hp pavillion avec 3go de ram, vista en 32 bit, intel prenium dual 1.86Ghz et je voudrais savoir si intaller seven améliorerais les performances de mon ordinateur en particulier pour utiliser des logiciels tel que photoshop, illustrator ou flash. Je voudrais savoir aussi si il est préférable de l'installer en 32 bit ou 64 bit.
En vous remerciant d'avances pour vos réponses et vos conseils.
babylonska
Messagepar nardino » Lun 9 Nov 2009 20:59
babylonska a écrit:Bonjour a tous ! Je suis actuellement en piremiére année de licence d'infographie et j'ai don la possibilitée, en tant qu'étudiant de pouvoir télécharger windows seven gratuitement. Mais voila je possede actuellement vista sur un hp pavillion avec 3go de ram, vista en 32 bit, intel prenium dual 1.86Ghz et je voudrais savoir si intaller seven améliorerais les performances de mon ordinateur en particulier pour utiliser des logiciels tel que photoshop, illustrator ou flash. Je voudrais savoir aussi si il est préférable de l'installer en 32 bit ou 64 bit.
Bonsoir.
Pour ce qui est du 32 ou du 64 bits c'est discutable.
Si tu as des applications écrites en 64 bits et que ta machine est compatible, cela vaut vraiment le coup.
Mais il me semble que pour gagner de la vitesse il te faudrait une config plus musclée.
Un processeur plus rapide et davantage de RAM.
Ce n'est pas Sept qui augmentera les capacités de ton pc à lui tout seul. ;)
Retourner vers Matériels
