install 7 à partir d'une clé usb
Messagepar scotop » Mar 17 Mar 2009 13:08
je boot correctement sur ma clé usb
j'ai tous les fichiers seven sur celle-ci
lequel je dois executer pour lançer l'install à partir de la fenetre dos ?
merci de votre aide
scotop
Re: install 7 à partir d'une clé usb
Messagepar chantal11 » Mar 17 Mar 2009 13:48
L'image sur ta clé USB doit être bootable.
Regarde cette procédure.
Messagepar scotop » Mar 17 Mar 2009 15:47
merci de ta réponse.
j 'ai suivi ta procédure avec cette version de 7 : w7_beta7000EN_PCFORUM89_DVD.iso
je l'ai gravé sur un dvd et elle a l'air de marcher..
par contre pour la clé usb : j'ai ce message : 'attempting boot from usb device'
je suis entrain de recommencer ta procedure mais j'ai dabord utilisé "HP USB Disk Storage Format Tool" pour rendre ma clé bootable..
je te dis ce qu il en est..
atoutsuite
scotop
scotop
Messagepar scotop » Mar 17 Mar 2009 16:07
ok la clé boot correctement... mais l'install ne se lance pas...
quel fichier je dois lancer à partir de l'invite ?
scotop
Messagepar chantal11 » Mar 17 Mar 2009 16:21
Normalement, ta clé devrait lancer l'installation, comme le ferait le lecteur DVD.
C'est le fichier setup.exe qui lance normalement l'installation.
Messagepar scotop » Mar 17 Mar 2009 16:31
ça boot ok sur la clé..
mais après quand je lance setup.exe, j'ai l'eternel message...: This program cannot be run in DOS mode...
scotop
Messagepar chantal11 » Mar 17 Mar 2009 20:25
Si tu veux bien reprendre le tutoriel, j'y ai rajouté une procédure, car en fait il y a une préparation de la clé USB à faire auparavant :
http://www.forum-seven.com/installer-wi ... e-usb-1009
Je viens de tester :
le système démarre bien sur la clé USB (soit en tapotant F8 au démarrage, soit en sélectionnant le 1st boot dans le Bios) et l'installation se lance.
Messagepar scotop » Mer 18 Mar 2009 18:00
l'instal demarre ! ça a l'air de bien marcher..
scotop
Retourner vers Les logiciels
