Whocrashed, outil d'analyse des écrans bleus
Messagepar chantal11 » Dim 15 Mar 2009 18:28
Quand Windows "crashe", par mesure de sécurité, le système stoppe immédiatement en affichant un écran bleu.
Les causes des écrans bleus sont diverses :
* problème matériel
* problème de pilotes
* surchauffe du processeur ou de la carte graphique
* infections
Les écrans bleus sont souvent assez difficiles à diagnostiquer , malgré le code d'erreur indiqué.
Whocrashed analyse ces écrans bleus et peut fournir des informations supplémentaires qui peuvent bien sûr aider à cerner l'origine du problème.
http://www.forum-seven.com/whocrashed-o ... -bleus-996
Re: Whocrashed, outil d'analyse des écrans bleus
Messagepar Blackpsykoze » Dim 15 Mar 2009 18:36
Salut à tous,
Ecrans bleus qu'on appelle également BSOD pour Blue Screen Of Dead !.. :mrgreen:
Ca m'arrive d'en avoir en changeant mais timing de barrette mémoire pour mes différents Overclock, et çà, çà pardonne pas puisque ensuite çà se fini par un reset du BIOS du fait que la carte mère se met en sécurité !..
En tous cas merçi pour l'info et le lien chantal11 !..
L'intelligence chez l'homme est la chose la mieux répartis, car quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vue que c'est avec çà qu'il juge !..
Blackpsykoze
