Recherche éditeur du Registre avec fonction 'Remplacer'
Messagepar ml56 » Sam 31 Oct 2009 12:16
J'ai besoin de répéter de nombreuses fois la même modification dans la base de registre et je cherche donc un utilitaire qui me permette d'automatiser cela. Il faut simplement qu'il puisse éditer la base de registre, y faire des recherches ET des remplacements.
Bien entendu, il faut qu'il soit totalement compatible avec Windows 7 et c'est là que je sèche car j'en connais quelques-uns qui fonctionnent sur tous les autres systèmes, y compris Vista, mais pas sur le dernier ; je fais donc appel aux utilisateurs d'un tel programme qui l'ont effectivement testé sur ce système.
Merci d'avance,
EDIT : L'idéal serait qu'il puisse faire ces remplacements même sur les clés protégées de la base de registre, mais bon, sinon tant pis.
EDIT 2 : Et qu'il puisse travailler dans la base de registre d'un Windows 7 64-bit !!!
EDIT 3 : Si, en plus, il permet des sauvegardes et des comparaisons, et qu'il soit en français, et gratuit, alors là...
ml56
Re: Recherche éditeur du Registre avec fonction 'Remplacer'
Messagepar Jango78 » Sam 31 Oct 2009 15:34
Spécifiquement 64-bit j'ai pas trop cherché mais apparemment ça n'existe pas en gratuit... [j'ai oublié de mettre mes lunettes :mrgreen: ].
Pour ce que tu veux faire, peut-être un outil dans le genre de celui-ci, en plus traduit en Français:
http://www.torchsoft.com/en/rw_information.html
Mais effectivement attention au fait que tout ce qui existe sur le marché n'est pas forcément certifié/sécurisé pour fonctionner sans risque sur Seven en général, peu importe la version.
Pour ma part je précise n'avoir testé aucun logiciel dans cette catégorie dont Mme Michu ignore probablement l'existence...
Jango78
Messagepar ml56 » Sam 31 Oct 2009 16:05
A vrai dire, je n'attendais pas un retour d'expérience de Mme Michu ;)
Ta proposition m'a l'air très bien, compatible Windows 7, compatible 64-bit...
Je vais le tester sur une machine virtuelle, comme je sais exactement quelles clés il doit modifier, il me sera facile de vérifier s'il a bien fait le boulot. Dans ce cas, je reviendrai ici pour clôturer ce sujet.
En tout cas, merci Jango78 ! :)
ml56
Messagepar ml56 » Sam 31 Oct 2009 20:00
Ok, ça marche impeccable, et en plus il permet les comparaisons de registre. Nickel. Je vais me fendre de 20 euros car j'en aurai souvent besoin.
Encore merci :)
ml56
Messagepar nardino » Sam 31 Oct 2009 21:17
Bonsoir à vous deux.
Je viens de télécharger le log , il semble avoir des possibilités très intéressantes.
Je crois que je vais me fendre d'une licence aussi.
Ne serait-ce que pour les comparaisons de ruches suite à une infection.
Retourner vers Les logiciels
