DVD ne boot pas ![résolu]
Messagepar speedy31470 » Jeu 29 Oct 2009 09:16
Je viens de récupérer ma version de pré-commande W7 Pro.
Impossible de faire booter sur le DVD.(les 2 d'ailleurs 32 et 64)
Le DVD est bien en 1er dans le Bios, j'ai essayé 2 lecteurs différents, je fais booter le PC sur d'autres CD boot (meme W98 et LInux)....bref je pige pas...
Si je lance le DVD lors d'une session XP, il est bien lu et propose une mise a jour.
Mais je veux demarrer sur un systeme vide .
Avez-vous des idées ?
Existe t'il d'autres personnes dans ce cas ?
je pense ramener le DVD pour tests au magasin (Boulanger)
Cordialement.
speedy31470
Re: DVD ne boot pas !
Messagepar breizhspotlight » Jeu 29 Oct 2009 13:53
salut !
au moment de l'apparition du logo oem (hp, asus,toshiba...) tu dois avoir une touche qui t'est indiqué (press f* for boot options ou similaire....
Messagepar Ycor » Jeu 29 Oct 2009 16:28
J'ai aussi la version Pro (bootable) en précommande.
Lorsque tu ouvres ton DVD dans l'explorateur, y vois-tu un dossier "boot" ?
Si oui il est bootable, si non il ne l'est pas.
Messagepar speedy31470 » Jeu 29 Oct 2009 18:22
Merci pour vos réponses...
Pas de problème pour choisir le lecteur DVD pour boot mais il veut pas booter sur le DVD Seven...
Il met quelque chose comme " cherche boot"..
puis un message furtif " cannot boot" et il passe sur mon DD avec XP...
speedy31470
Messagepar Ycor » Jeu 29 Oct 2009 20:36
Ycor a écrit:Lorsque tu ouvres ton DVD dans l'explorateur, y vois-tu un dossier "boot" ?
Messagepar speedy31470 » Jeu 29 Oct 2009 23:19
Vi Ycor, désolé j'avais zappé a la 1ère réponse : y'a bien un répertoire BOOT....
Demain je vais essayer sur des PC du boulot....
speedy31470
Messagepar speedy31470 » Sam 31 Oct 2009 20:20
Trouvé pourquoi ici :
http://www.synergeek.fr/2009/09/message ... ows-seven/
Message d’erreur : “Error Code 5 – Can not boot from disk” à l’ installation de windows Seven
Si vous obtenez le message d’erreur : »Error Code5 – Can not boot from disk » en bootant sur le DVD/Clé USB de Windows Seven c’est que votre carte mère de marque AsRock ou MSI est incompatible avec le secteur de boot utilisé par le DVD de Windows Seven. (Cas de certaines vieilles cartes mères)
speedy31470
Messagepar speedy31470 » Dim 1 Nov 2009 14:47
Et donc pour info si d'autres passent avec le meme problème :
ma carte mere "obsolète"est une MSI MS-6712 (KT4V-L) avec un athlon XP 3000+....
Dommage elle fonctionnait fort bien...
Bon je vais garder mon XP quelque temps et mon Seven au chaud et regarder pour un PC actuel..
speedy31470
Messagepar breizhspotlight » Dim 1 Nov 2009 14:55
salut !
tu ne veux pas suivre la solution proposée dans le tuto ? (on ne sait jamais) :
http://www.synergeek.fr/wp-content/uplo ... -code5.pdf
Messagepar speedy31470 » Lun 2 Nov 2009 14:44
;) vi, vi, je vais essayer pour voir..
je vous tiens au jus...mon problème étant de trouver un DVD Vista.... :?
speedy31470
Suivante
Retourner vers Les logiciels
