Découverte réseau lente ?
Messagepar atlantis21 » Jeu 24 Sep 2009 10:44
A chaque démarrage du pc seven met au moins une minute à découvrir le réseau et à me donner l'accés au net après tout est ok , j'utilise un routeur linksys derrière une freebox et je cherche à résoudre ce problème afin que le pc soit connecté directement au démarrage ,il y a t il un réglage à faire ?
D'avance merci ;)
atlantis21
Re: Découverte réseau lente ?
Messagepar Alex75011 » Jeu 24 Sep 2009 10:47
Vérifier dans les services que la connexion réseau ne soit pas sur "différé".
Alex75011
Messagepar atlantis21 » Jeu 24 Sep 2009 10:49
ok c'est dans les paramètres réseaux? merci de la réponse si rapide
atlantis21
Messagepar Alex75011 » Jeu 24 Sep 2009 18:12
Exécuter: %windir%\system32\compmgmt.msc /s
Cliquer sur services et applications
Services
Ensuite regarder "connexions réseau"
Le mettre en Automatique.
Redémarrer.
Alex75011
Messagepar jmax » Ven 25 Sep 2009 06:30
J'avais le même problème, merci pour l'info.
Maxime.
Carte mère ASUS P5N32-E SLI, Core2 Duo E6850 3Go, 4 Go RAM, nVidia 9800GT, DD WD 400 Go.
jmax
Messagepar atlantis21 » Ven 25 Sep 2009 10:35
j'ai beau avoir fait la manip cela change rien chez moi il faut toujours une minute vant d'avoir l'accés au réseau le temps d'avoir l'adresse je pense délivrée par le routeur en dhcp je suppose mais j'avais pas ce soucis la sous xp donc je pense cela viens bien d'un réglage donc probème toujours pas résolu :cry:
atlantis21
Messagepar atlantis21 » Dim 27 Sep 2009 18:28
Personne a d'autres pistes svp?
atlantis21
Messagepar Brutin_2 » Mar 6 Oct 2009 13:41
Pareil, Merci :mrgreen:
Brutin_2
