Installation CPL [résolu]
Messagepar Guizmo » Dim 13 Sep 2009 18:30
Bonjour à tous !
J'aimerais remplacer ma carte WiFi par un boitier CPL donc j'aurais aimé savoir si certains ont eu des problèmes d'incompatibilité avec certains matériel sous Windows 7.
Pour le moment je pense me diriger vers un boitier CPL Free histoire d'être sure de pas avoir de problème avec la Freebox.
Merci d'avance ;)
Guizmo
Re: Installation CPL
Messagepar EVOTk » Dim 13 Sep 2009 19:04
Je suis en CPL ( Freeplug ) aucun soucis sa marche niquel !
Attention : Les CPL peuveut poser des probleme sur les multiprises ( surtout les prise anti surtension ), par contre sur ma multiprise simple il marche impec !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
EVOTk
Messagepar verbate » Dim 13 Sep 2009 19:29
bonsoir
je viens d'installer des CPL de la marque LEA (des NetSocket 200+ qui sortent du lot au niveau des tests comparatifs et en plus fabriqués en France).
On branche le CPL dans la prise, puis le câble ethernet et Windows 7 fonctionne immédiatement avec ce réseau (pas de pilote, pas d'installation); le débit sur ces CPL est deux fois supérieur au wifi/g, plus sécurisé que le wifi (cryptage AES également) et on a moins d'ondes qui se baladent dans la maison. Effectivement, le CPL doit se brancher avant une multiprise et surtout pas sur une multiprise parafoudre (le débit chute).
verbate
Messagepar Guizmo » Dim 13 Sep 2009 19:41
Niquel merci beaucoup de votre aide je pense que je vais investir dans un Freeplug :)
Guizmo
