Installation Vista sur lecteur virtuel
Messagepar bececoste » Dim 13 Sep 2009 17:54
Je viens de créer un lecteur virtuel sur une de mes partitions et je l'ai formaté.
Comment dois-je procéder pour installer Vista. Dois-je procéder comme une installation classique en insérant le CD de Vista, en redémarrant puis en indiquant comme partition le disque virtuel que je viens de créer ?
Merci d'avance de votre réponse.
bececoste
Re: Installation Vista sur lecteur virtuel
Messagepar LeFuneste » Dim 13 Sep 2009 22:04
je comprends pas trop : pour moi, un lecteur virtuel, c'est un lecteur créé en memoire vive !? il faut donc le recréer a chaque demarrage de la machine. Je suppose donc que tu parles d'autre chose, mais je ne voit pas trop quoi ? si tu as formaté un espace sur une partition, ca ressemble a une partition toute bete !? :)
Le desir s'accroit quand l'effet se recule
LeFuneste
Messagepar nardino » Dim 13 Sep 2009 22:45
Bonsoir.
Tu as créé avec quel logiciel ?
VMWare
VirtualPC
VirtualBox
Dans tous les cas tu installes comme une installation en vrai.
Tu insères le dvd et tu lances ta machine virtuelle.
Un tuto avec une distribution Linux sous VirtualBox
A moins que tu nommes lecteur virtuel ce qui est en réalité une partition.
Dans ce cas il faut booter sur le DVD et installer sur ce lecteur/partition.
Il est préférable de lui donner un nom avant pour être sûr de le retrouver si tu ne maitrises pas trop.
Messagepar bececoste » Mar 15 Sep 2009 13:55
Je m'aperçois à l'instant de vos messages ce qui fait que ne n'ai pu y répondre plus tôt.
J'ai utilisé la méthode suivante pour installer un disque virtuel sur Windows 7 :
http://khanh-blog.over-blog.com/article-32184998.html
Comment doit-on procéder sur ce forum pour indiquer que l'on veut être prévenu par mail des réponses apportées à un sujet ?
Merci pour toutes vos réponses
bececoste
Messagepar nardino » Mar 15 Sep 2009 14:34
Je n'ai jamais utiliser cette solution.
L'opération est plus simple avec VirtualPC.
Ou bien encore avec VirtualBox.
Voici un tuto maison pour installer ce dernier .
Pour l'installaton du système tu pratiques comme avec Ubuntu mais en insérant le disque de Xp ou Vista.
http://pagesperso-orange.fr/rue-du-mont ... virtualbox
Avec Virtual PC, tu dois pouvoir utiliser le disque virtuel que tu as créé.
Messagepar chantal11 » Mar 15 Sep 2009 17:05
Voici un tuto en images pour Virtual PC 2007 :
Virtual PC, installer Windows Seven en machine virtuelle sous Windows Vista
Pour être averti par mail des réponses, il te faut cocher la case "M'avertir lorsqu'une réponse est postée" dans Options
Options réponses forum.jpg (27.49 Kio) Vu 518 fois
Messagepar bececoste » Mer 16 Sep 2009 11:52
Bonjour à tous
Je ne comprends, la case est pourtant bien cochée et je ne reçois pas les messages... ??
chantal11 et nardino
Merci de vos conseils. J'essaierai la procédure d'après vos tutos.
Toutefois, j'aurais bien voulu pouvoir le faire avec la méthode que j'ai indiquée puisqu'il semble que Windows seven peut le faire...
Très bonne journée
bececoste
Messagepar chantal11 » Mer 16 Sep 2009 12:57
Pour ton problème de réponse, envoye un MP à notre Administrateur
membre2.html
Ne t'étonne pas si tu ne reçois pas de réponse de suite, il est congé en ce moment.
Pour ton lecteur virtuel VHD, je n'ai jamais testé cette méthode, mais tu devrais pouvoir installer Vista sur le même principe que dans Virtual PC ou VirtualBox, c'est-à-dire lancer le démarrage du DVD depuis ton VHD pour installer.
Messagepar chantal11 » Mer 16 Sep 2009 13:58
Tu as aussi cet excellent tuto de Stéphane Crozatier :
Installer Windows 7 Beta sans casser votre machine
Puisque tu veux installer Vista, tu remplaces le DVD de 7 par celui de Vista et dans les lignes de commandes win7beta par vista.
Messagepar bececoste » Jeu 17 Sep 2009 10:43
Je viens donc d'installer Virtual PC mais cette fois, sur un autre PC équipé de Vista et pour installer Seven en virtuel.
Le problème, c'est qu'un DD Externe connecté en USB n'est pas reconnu. Que faut-il faire pour qu'il le soit ?
Bonne journée
bececoste
Suivante
Retourner vers Les logiciels
