Disque dur externe demande un formatage à l'insertion
Messagepar HeikeReinhardt » Mer 15 Juil 2020 14:07
Je suis Heike et nouvelle sur le forum, j'ai 35 ans. Je suis coach en développement personnel et bien-être en entreprise. Je profite de ma présentation pour demander de l'aide également. J'utilise un disque dure externe pour stocker mes vidéos de formation en coaching et récemment, elle demande un formatage lorsque je l'insère. Est-ce qu'on peut éviter cela? Si non, est-il possible de récupérer les données dans le disque?
En vous remerciant en avance de vos réponses.
PS: je suis sur W8
Tourne-toi vers le soleil, et l'ombre sera derrière toi!
HeikeReinhardt
Re: Disque dur externe demande un formatage à l'insertion
Messagepar jjcojax » Jeu 16 Juil 2020 00:22
Le programme (gratuit) qui peut t'aider s'appelle testdisk -> https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
Ce programme est utilisable aussi bien sous Windows que sous Linux afin de réparer différents types de machines (pas que des PC de bureau).
Il fonctionne avec un look plutôt austère (MSDOS)
Si on lance le programme testdisk, il peux souvent corriger des problèmes de partitions (début, fin ...) et remettre en ordre une partition devenue "RAW"
Si on lance le programme photorec, le programme parcourt toute la surface du disque pour y trouver ce que tu cherches.
Il va donc te trouver des partitions -> exemple https://jjcojaxpcwinoupclinux.files.wor ... torec1.png
Des dossiers -> exemple https://jjcojaxpcwinoupclinux.files.wor ... torec4.png
et tu peux sélectionner ce que tu cherches -> exemple https://jjcojaxpcwinoupclinux.files.wor ... torec3.png
pas de panique, le résultat de recherche se trouve dans le dossier dans lequel tu as installé testdisk (éventuellement un autre disque externe afin de ne pas encombrer ta partition Windows avec les fichiers récupérés du disque endommagé)
Avant 2010 sous Windows, quand le programme était installé, cela ressemblait à ...
Il suffit de cliquer sur testdisk_win ou photorec_win pour lancer le programme et le résultat de recherche se trouve dans les dossiers récup_dir que se créent au fur et à mesure que des fichiers sont trouvés.
Tu trouveras des exemples d'utilisation sur le net, et sur ce forum ;)
Je peux faire des images actualisées sous un Win10 virtuel, mais pour être au plus proche de ton problème, je pose quelques questions pour avoir une idée de tes différentes partitions. (les commandes sont identiques de Win7 à Win10)
Il faut donc lancer diskpart en mode admin.
list disk (la petite étoile indique que le disque 0 est GPT, l'autre pas donc MBR)
select disk 1 (si le 1 est ton disque externe) adapte pour sélectionner ton disque externe endommagé.
List part (pour voir les partitions du disque sélectionné)
List volume (pour voir l'ensemble des partitions de ta machine avec les lettres de lecteur)
et... Il est souhaitable de savoir l'extension des fichiers recherchés (.PPS, .MP3, .MOV, ...) qui dépend du programme employé pour créer tes présentations ou vidéos.
Aussi savoir que chercher des fichiers sur un disque dégradé = des heures voire 1 jour pour un disque de plus d'un TB, et que si tu n'indiques pas ce que tu cherches, il va te trouver des milliers de fichiers textes puisque même un fichier .exe ou vidéo comporte ci et là du texte lisible, et que ces fragments de texte te créeront des fichiers .txt à la pelle !
Ensuite tu ouvres les dossiers récup_dir qui contient les recherches, et tu examines les fichiers trouvés un par un car certains fichiers seront corrompus.
Aussi savoir que les noms de fichiers seront perdus (et remplacés par un N° de fichier)
Si tu as des messages "in-out error" c'est que le disque est physiquement endommagé.
Suite si ...
Si d'autres te proposent autre chose, essaye, mais si ce programme est moche, il te trouvera toujours ce que tu cherches (sauf si la tête de lecture s'est détachée)
Messagepar HeikeReinhardt » Jeu 16 Juil 2020 07:47
Merci beaucoup.
Je vais essayer et reviens vers toi pour partager le résultat.
HeikeReinhardt
Messagepar HeikeReinhardt » Ven 17 Juil 2020 14:16
J'ai essayé ton conseil. Je ne suis pas très douée en informatique donc forcément j'ai réessayé plusieurs fois. ça a mis une journée avant que je réussisse donc merci beaucoup.
HeikeReinhardt
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
