Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Désinstalle via
Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités :
Advanced SystemCare Ultimate
Driver Booster
IObit Malware Fighter
Protected Folderainsi que tous les produits
IObit que tu as installé, il est inutile de surcharger ton système et cela n'a pas régler ton souci avec Segurazo.
FRST - Correctif :- Ferme toutes les applications
- Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/406670dm (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
- Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malwarebytes Anti-Malware : - Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
- Exécute MBSetup.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sélectionner l'installation sur Ordinateur personnel, puis clique sur Installer
- Clique sur Utilisez la version gratuite de Malwarebytes
- Malwarebytes s'ouvre
- Clique sur Analyse pour lancer une analyse des menaces
- Patiente le temps de l'analyse
- En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
- Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine
- Pour récupérer le rapport d'analyse, clique sur Afficher le compte-rendu, puis sur Exporter > Export to TXT pour enregistrer le rapport d'analyse
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sont attendus les rapports
Fixlog
Malwarebytes@+
