Profil perdu affichage Préparation du bureau
Messagepar lio33 » Mer 8 Jan 2020 22:17
J'ai redimensionné la partition système de mon disque C:\ avec EaseUS.
J'ai réalisé cela en branchant le disque dur sur un port USb d'un autre PC est avec EaseUs, car j'avais la version Pro sur ce PC.
Cela a bien fonctionné, mais je ne retrouve plus mon profil de bureau.
Le message "Préparation du bureau" s'affiche pour au final afficher un bureau vierge.
Windows réagit bien quand même, touches Ctrl+alt+Del ...
J'aurai souhaité crée un nouvel utilisateur Admin. Est-ce possible de le faire en redémarrant en mode invite de commande ?
Est-ce possible de le créer d'une autre façon ? (via une clé bootable ou autre) ?
Je viens de m'apercevoir que les lettres des partitions sont inversées :
- la partition OS possède désormais la lettre D:\
- La partition DATA possède la lettre C:\
Comment inverser les lettres ...
J'ai bien trouvé des solutions, mais je peux (via le gestionnaire de tâches) ne lancer que l 'invite de commande.
Quand je cherche à lancer regedt32 ou diskpart il m'est dit à chaque fois que la commande D:\windows\system32\diskpart.exe n'existe pas ...
Merci pour votre aide
lio33
Re: Profil perdu affichage Préparation du bureau
Messagepar jjcojax » Jeu 9 Jan 2020 01:49
Quand on réduit ou agrandi une partition depuis Windows via gestion disque, on ne peut pas déplacer le début de la partition, mais uniquement la fin :?
Il est probable que le début de ta partition ne soit plus au même endroit .
Le registre de Windows comporte une clé MountedDivices qui indique
ou commence la partition C:
ou commence la partition D:
ou commence la partition E:
Je montre un exemple quand le disque est formaté à l'ancienne (MBR) (différent du format GPT des nouveaux PC à BIOS UEFI)
je pense que Windows ne retrouve plus sont C: et donc les profils de chaque utilisateurs.
Pour réparer, il faudra démarrer sur ton DVD d'install (ou un autre, mais en respectant le 32 ou 64 bits)
Si tu as un DVD (ou une clé usb faite via rufus) on peut rentrer dans le registre de ton Windows pour corriger ...
Il faudra commencer par lancer le mode réparation (Si via Win10 ) afin de lancer regedit afin de corriger le registre
Je fais la suite si tu penses que c'est la bonne piste :hein:
Il est possible de sauter des étapes si la commande regedit fonctionne, mais ce que tu vois en mode console n'est pas le registre de ton Windows, il faudra "charger la ruche" et retrouver ....
Messagepar lio33 » Ven 10 Jan 2020 20:41
Merci jjcojax pour ton aide,
En fait je me suis aperçu qu’après avoir ré-installé le HDD Windows inversait les lettres des 2 lecteurs. La partition système avait la lettre D:\ et la partition Data la lettre C:\
Je n'ai pas trouvé de faon simple de modifier les lettres affectées aux partitions du disque. (EaseUS me les montrait bien dans le bon "ordre").
Finalement je suis passé par une option de réparation au lancement de Windows qui m'a remis les lettres dans l'ordre et j'ai pu retrouver la session dans l'ordre à quelques exceptions prés.
Problème résolu ! ;)
lio33
