Périphérique USB non reconnu sous W7 64 pro
Messagepar alberich » Ven 3 Jan 2020 23:01
Utilisant Windows 7 64 bits pro depuis 3 ans, j'ai "ressorti" un vieux circuit qui dans le temps ne posait pas de problème avec une machine XP : le "SpeakUP" de Mikroelektronika, circuit de reconnaissance vocale mono-locuteur qui nécessite une programmation initiale sur un PC via USB et un utilitaire dédié. Or, il N'EST PLUS RECONNU comme périphérique USB ! Sur un forum du fabricant, j'ai vu qu'un autre utilisateur avait exactement le même problème, il lui a été répondu que c'était probablement un problème de driver, et que le circuit devait être reconnu comme périphérique HID ; le topic s'est arrêté là. Je dois dire que j'ai d'autres périphériques HID avec ma machine, le IOWarrior de CodeMercs ne pose pas de problème. J'ai alors écrit au fabricant et ai reçu une réponse minimale ... c'est-à-dire aucune !
Quelqu'un a-t-il une autre solution qu'un "recyclage" à la déchetterie ? Le problème est que ce type de circuit "ne court pas les rues", la concurrence brillant surtout par la lenteur. Merci d'avance pour toute réponse ...
alberich
Re: Périphérique USB non reconnu sous W7 64 pro
Messagepar alain 64 » Lun 6 Jan 2020 00:16
Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider beaucoup mais j'ai trouvé ceci:
https://www.mikroe.com/speakup-click
Est ce bien celui-ci?
Si oui vers le bas de page tu as le driver de proposé ici:
https://download.mikroe.com/setups/add-on-boards/click/speakup/speakup-configuration-software-v100.zip
Tiens nous au courant
A plus :coucou:
alain 64
Messagepar alberich » Lun 6 Jan 2020 06:43
Merci pour ta réponse, c'est bien le bon circuit ... Mais le problème ne se situe pas au niveau de l'utilitaire de configuration (car c'est cela qu'on peut télécharger chez MikroE, et non un quelconque pilote) mais au niveau de la reconnaissance du périphérique par Windows au moment du branchement. Et quand on lance ensuite l'utilitaire de configuration, il ne trouve pas le circuit, normal ! J'ai aussi essayé de lancer d'abord l'utilitaire et de connecter ensuite le circuit quand il m'y invite : aucune amélioration, le système se met en attente infinie et on ne peut même plus fermer l'utilitaire autrement que par le gestionnaire de tâches : accès refusé ...
alberich
Messagepar jjcojax » Lun 6 Jan 2020 23:24
Peut être ... :hein:
Si tu cliques à droite sur "ce PC", gérer, gestion disque (ou lancer diskmgmt.msc)
Même si c'est peux probable puisque ce n'est pas un disque, ta clé s'y trouve t'elle ? Si oui mettre une lettre de lecteur (par exemple U: )
Dans gestion périphérique, y a t'il un point d’exclamation quand tu branches cette clé ? (d'abord sans clé, puis avec)
Puis la proposition tout à fait tordue, mais qui indiquerait les connexions USB reconnues par ta machine :hein:
Tu t'installes une machine virtuelle genre Virtualbox et tu vois les connexions USB que tu peux rattacher à ta machine virtuelle qui tourne en XP :bizar:
Messagepar alberich » Mar 7 Jan 2020 08:50
Merci, mais dans le gestionnaire de périphériques la carte apparaît comme "Unknown device" sans point d'exclamation, et lors du premier branchement j'ai un message style : "L'un des périphériques a mal fonctionné ... ". Au passage la carte n'est pas une "clé" et elle n'apparaît pas dans "Ordinateur" ni dans la "Gestion des disques". Quant à la virtualisation, je suis contre les usines à gaz, je suis de ceux qui regrettent même le bon vieux DOS, n'en déplaise à certains !
:evil:
alberich
Messagepar jjcojax » Mar 7 Jan 2020 23:22
Je ne te demande pas d'installer virtualbox, c'est un programme comme un autre que tu lances ou arrête quand tu veux, qui te permet de créer une machine virtuelle d'un autre système soit pour faire des captures d'écran, ou pour faire fonctionner un vieux périphérique (par ex: un scanner ou un vieux programme comptable) pour lequel tu avais les pilotes pour par ex: un XP-32 bits et qui n'est plus suivi pour Win7-64 ou Win10-64 bits.
Je voulais simplement te montrer que tu peux rattacher la plupart des périphériques à une machine virtuelle.
Cela ne te donne pas un numéro d'identifiant ? (l'image est à titre d'exemple, je n'ai pas ce "speakup")
Par contre l'identifiant que tu colles dans Google peut te faire avancer
par contre, sous linux Mint (pour toi encore une machine à gaz)
Dans les programmes installables, je vois "speakup", je l'installe et obtient ...
:bubulle:
Messagepar alberich » Mar 7 Jan 2020 23:57
Merci d'avoir "risqué" ta machine, en installant l'utilitaire ; effectivement j'ai fait cela aussi, branché la carte et ... rien, le mouvement perpétuel. Quant à l'onglet "Détails" dans le gestionnaire de périphériques, il me donne une information très utile : "Unknown device".
Je crois que je vais arrêter ici mon acharnement thérapeutique, "On achève bien les chevaux", alors les cartes ...
:jesors:
alberich
Retourner vers Matériels
