P.............. de PC qui ne démarre pas !!!!!!
Messagepar jsc63 » Sam 7 Déc 2019 20:10
Bonsoir à tous,
Depuis peu, j'ai un bug sur mon Compaq.
Il refuse de démarrer. J'avais déjà réglé (temporairement) le problème en rentrant une ligne de commande dans une fenêtre DOS (outil de récupération système pompé sur un DD externe que j'ai formaté après :oops: ).
Mais maintenant que je n'ai plus cet outil salutaire, l'ordi recommance........:cry:
Comment faire SANS avoir à télécharger un ISO et à le booter ?
Une ligne de commande de BIOS ?
Quelques images à l'apuis :
https://zupimages.net/up/19/49/p263.jpg
https://zupimages.net/up/19/49/d1oo.jpg
https://zupimages.net/up/19/49/lgtn.jpg
https://zupimages.net/up/19/49/un6c.jpg
Voilà, j'espère que vous comprendrez...
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Re: P.............. de PC qui ne démarre pas !!!!!!
Messagepar txuku » Dim 8 Déc 2019 08:07
Tu es en gpt ?
As tu lance les commandes bcedit ( administrateur ) ?
Vois ICI !
Messagepar jsc63 » Dim 8 Déc 2019 16:38
Bonjour !!
Merci pour ta réponse.
En fait, j'avais demandé à mon voisin de me prêter son DVD de Windows 7.
Là j'ai lancé l'installateur et au lieu de cliquer sur "Installer" j'ai cliqué sur "Réparer l'ordinateur".
En suite, j'ai ouvert l'invité de commande et j'ai tapé : "bootsect /nt60 SYS /force"
Ça a fonctionné temporairement et là ça recommance.
Du coup, je cherche une autre solution.
Voilà voilà.
PS : C'est quoi GPT ?
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar txuku » Dim 8 Déc 2019 17:44
gpt par opposition a uefi - les bios actuels..........
Messagepar jsc63 » Lun 9 Déc 2019 17:09
Je ne sais pas si je suis en GPT ou en UEFI.
Une petite image pour (peut-être) vous donner des précisions.
https://zupimages.net/up/19/50/wvbt.jpg
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar txuku » Lun 9 Déc 2019 18:03
Voila ce que chantal11 propose pour Reparer le MBR !
Messagepar jsc63 » Lun 9 Déc 2019 18:19
Ok merci, je vais essayer
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar jjcojax » Ven 13 Déc 2019 18:01
Sans savoir si le problème est encore d'actualité, peux-tu indiquer si le Win7 est en 32 ou 64 bits.
Pour réparer, il faut une version Win7 32 bits pour réparer du 32 bits (et 64 pour du 64) (ici, home, pro ou intégrale = pareil)
Pour réinstaller, tu peux passer de 32 à 64 bits avec la même clé de licence, mais sur la même machine et la même version (si c'était pro -> que Pro)(si intégr ...)
Puis la commande "bootsect" que tu indiques ne concerne rien de plus que de réinstaller le tout premier secteur du disque (le MBR = Master Boot Record) d'un Win7.
(réparation à faire après la réinstallation d'un ancienne version de Windows genre Vista ou XP qui serais sur une autre partition) (ou si tu as supprimé Linux qui lui utilise grub)
Normalement, si tu utilises réparer l'ordinateur d' un Win7 avec un DVD cela commence par la recherche d'installation de Win7 sur ton disque
Comme chez toi, le démarrage est détruit, on te proposera (peut être) de réparer et ensuite tu retrouves une fenêtre avec les options de récupération
Tu as: réparer le démarrage (parfois ça marche)
Tu as: invites de commandes ...
Pour faire au minimum un chkdsk c: /f (et puis pour d:, pour e: et plus si) (soit ça passe, soit cela répare, et si le disque est en fin de vie, c'est interminable)
Puis lance la commande diskpart et relève tes images sur base des miennes.
exemple petit disque en MBR
plus gros en format GPT pour PC UEFI.
Ce n'est pas facile de deviner tout ce que tu as essayé, car grub> ne vient pas tout seul, et kill disk ressemble à un programme de destruction.
Avoir un DVD Linux ou l'équivalent en USB est un outil supplémentaire pour facilité le dépannage (tu as directement un PC utilisable pour communiquer et gparted et disks pour les problèmes disques )
Suite si ... (et quand j'ai du temps)
Messagepar jsc63 » Ven 13 Déc 2019 19:53
J'ai fini par réparer avec la même commande que celle dit plus haut.
Puis Windows a commencé à déconner.
Je l'ai donc réinstallé et ça refonctionne normalement.
Bonne soirée,
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 9 invités
