Formatage windows 7
Formatage windows 7
Messagepar Marcus Aurelius » Dim 3 Nov 2019 17:28
Suite à un souci en entraînant d'autres qui ne se résolvent pas, je souhaiterai formater mon pc équipé de windows 7.
Action simple qui s’avère pourtant infaisable car après avoir démarrer du dvd et me retrouvant sur le choix des langues............pas de clavier reconnu ; USB 2.0, USB 3.0, même combat. :|
Ma config :
Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, 8 Go
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 4 Go, 2133 MHz,
CAS 15
Kingston Now V300, 240 Go, SATA III
D-Link DWA-556
Be Quiet ! Pure Rock
Be Quiet ! Pure Power 9 CM, 600W
Plus un disque dur additionnel d'un terra.
Jusqu’à présent, je trouvais toujours la solution en farfouillant sur le net. Mais là, le seul résultat est d'avoir perdu une dizaine d'heures de ma vie pour rien.
Merci de m'avoir lu.
Marcus Aurelius
Re: Formatage windows 7
Messagepar mwonex » Lun 4 Nov 2019 19:51
Bienvenue
Ça peut se résoudre soit en changeant de câble ou de clé...Mais regarde d'autres moyens pour identifier le lecteur externes :
https://openclassrooms.com/forum/sujet/usb-2-0-non-reconnu
Messagepar txuku » Mar 5 Nov 2019 13:09
Sans cela tu peux essayer la REPARATION SANS PERTE DE DONNEES
Messagepar J@M3S » Mar 5 Nov 2019 18:59
Pour réinstaller = j'utilise toujours un vieux clavier avec cordon
fiche clavier.PNG (22.35 Kio) Vu 7420 fois
et jamais en usb.
J@M3S
Messagepar Marcus Aurelius » Dim 10 Nov 2019 12:12
Merci pour vos réponses.
Pour la réparation, je l'avais effectué le weekend dernier, sans résultat. Toujours le même problème d'écran et maintenant j'ai même des mises à jour impossible à installer (problème avec framework que je n'avais pas avant).
Du coup sur le PC je n'ai pu installer que itune, office et vlc en gros. Pour un geek c'est ballot.
Pour l'ancienne connectique, j'ai testé aussi. Pas avec un vieux clavier je n'en ai pas, mais j'ai gardé un adaptateur. Aucun clavier reconnu non plus.
Je vais voir sur le lien proposé, mais ça m'a l'air d'être pour windows 10 ; je verrais bien.
Marcus Aurelius
Messagepar mwonex » Mar 12 Nov 2019 15:20
Il me semble que le lien fonctionne aussi pour Windows 7:
essaie un scan avec TousLes Drivers.com pour vérifier si des pilotes sont à mettre à jour
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
détection surtout si dans le gestionnaire il y a du jaune devant un pilote USB :hein:
ou
https://www.eset.com/fr/support/sysinspector/
Pas évident du tout à utiliser, même en recherchant "USB"
Suite a la proposition de Txuku, elle peut réparer ton PC comme une réinstallation, si tu as modifié des paramètres comme tu le sous entend, il daut un lecteur DVD ou un émulateur comme "WinCDemu":
https://lecrabeinfo.net/monter-demonter-image-iso-sur-windows.html#methode-n3-avec-le-logiciel-wincdemu
http://www.chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/
Il te faudra alors la patience d'attendre ou provoquer les mises à jour (certaines peuvent bloquer)
https://sospc.name/windows-7-apres-reinstallation-windows-update-pas-de-mises-a-jour/
Messagepar Marcus Aurelius » Sam 16 Nov 2019 13:16
Les deux tiers des drivers ne s'installent pas ; j'ai droit à un joli message d'erreur.
J'ai déjà réinstallé windows en suivant ce guide. Le résultat m'a poussé vers le formatage justement.
Je vais tester le dernier pour windows update. Par contre, contrairement au créateur du sujet, mon update trouve les mises à jour, c'est juste que l'installation est un lamentable échec.
Marcus Aurelius
