Comment corriger mon Windows 7 [Résolu]
Messagepar apt » Mer 9 Oct 2019 23:39
Je voulais passer une vérification de mon PC en passant le logiciel ZHPDiag, mais voila une erreur est affichée :
J'ai essayé de corriger mon Windows 7 avec Tweaking, mais sans résultat puisque ZHPDiag se plante dans la même étape qui 11% avec la même erreur.
Que devrais-je faire pour corriger cette erreur ?
Merci d'avance.
apt
Re: Comment corriger mon Windows 7
Messagepar chantal11 » Jeu 10 Oct 2019 08:14
Supprime cette version ZHPdiag et télécharge une nouvelle version sur le site officiel
https://www.nicolascoolman.com/fr/download/zhpdiag
Quel est le problème sur ton système ?
Pourquoi lances-tu une analyse ZHPDiag ?
Quels sont les symptômes ?
Messagepar apt » Mer 16 Oct 2019 23:01
Bonjour chantal,
Une simple lenteur de temps en temps
Pour en savoir la cause
Parfois la souris se fige à l’écran
Meme problème de ZHPDiag après une nouvelle analyse :
apt
Messagepar chantal11 » Jeu 17 Oct 2019 18:27
Lance une analyse avec ZHPCleaner :
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Exécute ZHPCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Est attendu le rapport ZHPCleaner
Messagepar apt » Sam 19 Oct 2019 23:36
Bonjour chantal,
J'ai un problème de système d'exploitation Windows 7.
Il m'a été dis, que c'est un problème du WMI !!!?
J'aimerais bien trouver une solution à ceci pour le moment, pourtant j'ai bien passé une réparation de Tweaking
apt
Messagepar txuku » Dim 20 Oct 2019 09:05
J ai l impression que tu as des problemes de lecture a l ecran !!! :bubulle:
Tu fdevrais suivre les conseils de chantal11 ??? :shock:
Messagepar chantal11 » Dim 20 Oct 2019 18:20
Je suis toujours dans l'attente du rapport demandé.
apt a écrit:Il m'a été dis, que c'est un problème du WMI !!!?
Qui a dit cela ?
Messagepar apt » Ven 25 Oct 2019 13:33
Bonjour chantal,
ZHPCleaner c'est arrêté avec une erreur :
apt
Messagepar chantal11 » Sam 26 Oct 2019 09:00
Nous allons changer d'outil pour établir un rapport de diagnostic.
FRST :
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Messagepar apt » Sam 26 Oct 2019 11:06
Bonjour chantal,
Voici les rapports demandés :
FRST
Addition
apt
Suivante
cron
