Comment corriger mon Windows 7 [Résolu]
Re: Comment corriger mon Windows 7
Messagepar chantal11 » Dim 27 Oct 2019 08:50
je regarde tes rapports et t'indique la suite.
Messagepar chantal11 » Dim 27 Oct 2019 09:07
Le problème le plus urgent à traiter est ce manque d'espace libre sur ta partition C, il ne reste que 3GB de disponible, ton Windows 7 ne peut pas fonctionner correctement.
Il faut donc libérer de l'espace en désinstallant des applications que tu n'utilises plus ou très peu et en transférant des données personnelles sur un autre support.
Désinstalle aussi ces applications obsolètes et donc vulnérables :
Adobe Flash Player 28 NPAPI
Adobe Flash Player 30 ActiveX
Adobe Flash Player 31 PPAPI
Ensuite, il faudra réparer ce Windows 7 qui est corrompu.
Indique quand tu as pu libérer de l'espace et combien.
Messagepar apt » Dim 27 Oct 2019 14:29
Bonjour chantal,
Il faudra avoir combien d'espace libre minimum ?
apt
Messagepar chantal11 » Dim 27 Oct 2019 21:04
Au moins 12 à 15 Go d'espace libre.
Messagepar apt » Dim 27 Oct 2019 23:02
J'ai réussi à atteindre presque 11Go d'espace libre.
Est-ce suffisant ?
apt
Messagepar chantal11 » Lun 28 Oct 2019 09:34
On va essayer, mais cela fait juste, tu ne peux pas faire mieux ?
Désinstalle ces versions obsolètes donc vulnérables
Nous allons dans un 1er temps passer un correctif juste pour nettoyer les dossiers temporaires.
FRST - Correctif :
  • Ferme toutes les applications
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/380072Q7 (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
  • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog.
Messagepar apt » Lun 28 Oct 2019 20:17
Bonsoir chantal,
Deja fait :super:
Je vais voir le fixlig tout de suite :creuse:
apt
Messagepar apt » Lun 28 Oct 2019 21:07
apt
Messagepar chantal11 » Lun 28 Oct 2019 21:11
OK, nous allons tenter d'utiliser l'outil de réparation Tweaking.com.
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Exécute Repair_Windows.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et clique sur Reboot in Safe Mode (le redémarrage en Mode sans échec est recommandé pour cette analyse)
  • Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Backup Tools, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs Main puis sur Open Repairs
  • Coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Tu indiques quand c'est fait,
Messagepar apt » Lun 28 Oct 2019 21:24
Une petite remarque avant d'attaquer Tweaking.
L'espace libre en disque C était de 11,1Go, et après utilisation de FRST et redémarrage du PC, l'espace est devenu 7.9Go :bizar:
apt
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
cron
