windows 7-64 probleme restauration de registre
Messagepar Brookline » Lun 7 Oct 2019 16:08
bonjour,
je patauge depuis plusieurs jours dans le registre de windows 7-64...
Je ne parviens plus a restaurer (importer) les cles de registre. la sauvegarde (export) se fait bien mais si je fais importer avec une clé sauvegardée juste avant j ai un message
''impossible importer, erreur acces registre"" ou ''impossible d importer ... cles ouverte par systeme ou autre''. il y a 5 cles de registre dont 4 avec import impossible et une seule (hkey current configuration) dont l import fonctionne.
1-je crois savoir que le registre est une zone sensible mais je suis inquiet car si la restauration registre ne fonctionne plus ce peut etre tres genant en cas de probleme!
A part cela mon pc semble normal sauf un peu lent peut etre mais il y a pas mal de programmes (180 installés selon le panneau de configuration).
Toutefois 2 autres problemes:
2-impossible de restaurer a une date anterieure avec les points de restauration, erreur ''la restauration n a pas ete effectuée, restauration du systeme n a pas pu acceder a un fichier... erreur 0x80070005''
3- le service ''cliché instantané des volumes (ou vss ou Volume Shadow Copy) ne demarre plus apres arret -remise en route pc, impossible a demarrrer dans gestonnaire de tache, redémarre cependandant avec services.msc.
ces 3 problemes sont peut etre liés...
Ma question est donc:
est il vraiment anormal de ne pouvoir importer un cle de registre qu on vient de sauvegarder? Certes si certaines fonctions de la cle sont en cours c est peut etre normal. Mais dans ce cas cela voudrait dire qu il est impossible de restaurer un registre? a quoi sert alors de faire une sauvegarde? quelque chose m échappe... quant au probleme ''restaurer a une date anterieure '' et ''cliché instantané des volumes'', si quelqu un a une idée...
j ai essayé plusieurs choses:
scan syteme avec avec sfc /scannow: Windows n'a trouvé aucune violation
point de restauration en mode sans echec normale
merci de votre attention.
Brookline
Re: windows 7-64 probleme restauration de registre
Messagepar mwonex » Mar 8 Oct 2019 09:31
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/322756/how-to-back-up-and-restore-the-registry-in-windows
Quand tu dis importer /restaurer, tu veux dire "Fusionner"?
http://www.chantal11.com/2010/06/fusionner-un-fichier-reg-windows-7-vista/
importer décrit en effet ici:
https://www.malekal.com/regedit-lediteur-du-registre-windows/
l'outil Window Repair peut aider qui est décrit dans ce site:
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=42232#p332024
Peut-être faut-il faire analyser ton PC (est-ce que la restauration est activée dans "propriétés système"
Capture-propriétés système activation restauration-configurer.JPG (56.28 Kio) Vu 12021 fois
As-tu noté la description des exports de registre afin de savoir à quoi ils correspondent pour t''y retrouver?
J'avoue, ça parait bizarre.
Windows 10 64 bits tour Acer Nitro Intel core i5.. Windows Version 1909 (version du système d'exploitation 18363.657) et Portable Asus, Windows 10 famille
Messagepar txuku » Mar 8 Oct 2019 11:01
:oops: Bonjour
J ai aussi des problemes de restauration...............
Mais la fusion de mes fichiers .reg ne pose pas de probleme
Le probleme me semble provenir de Microsoft qui a supprime les backup du registre - voir ICI ! :bubulle:
R : j ai modifie le registre comme in dique : pas de changement ! :twisted:
Hum ..................
Manque de cafe : je me croyais dans le forum Win 10 !!! :oops:
Messagepar Brookline » Mer 9 Oct 2019 00:12
a mwonex :
merci pour toutes les infos... grace a toi j ai decouvert qu il y a 2 options: importer et fusionner! le probleme c est que je vois pas la difference. Et c est pas les sites Microsoft qui vous expliquent!
il me semble avoir vu que importer, c est avec un clic droit sur le .reg sauvegerdé et fusionner c est 2 clics sur le .reg... Est ce exact?
En fait ,ce que je veux , c est etre certain que apres avoir modifié le registre je puisse le reinstaller avec le reg sauvegardé auparavant. j ai avira comme antivirus et j ai scanné dossier par dossier les 2 disques durs de mon pc (un hdd pour windows et divers dossiers et un hdd data pour programmes divers, tous deux de 450go). Dans le disque dur windows j ai trouvé quelques erreurs mais rien qui me paraisse grave ([WARN] Can't set registry value: RootKey: HKEY_USERS SubKey: S-1-5-21-3772197052-4084957730-1941848697-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ValueName: shell (32 bit): Le fichier spécifié est introuvable.. Error Code: 2).
j ai aussi fait un scan avec malwarebytesam et la aussi rien de grave(?), Des anomalies genre PUP.Optional.Delta.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}, , [f43d124910b868cec51f8667946c4fb1],
Mon probleme c est que la restauration avec points anterieurs ne fonctionne plus (sauf en mode sans echec). si pour reparer cela je dois modifier le registre , par ex avec malwarebytesam, et s il y a probleme dans la reparation et que je ne peux pas restaurer le registre, ce sera genant...
Or actuellement, si j exporte une cle et essaie de importer ou fusionner, cela ne fonctionne pas et j ai des messages d erreur, sauf avec la cle (hkey current configuration) .
J ai vu aussi qu il est possible de gerer le registre en mode sans echec ( https://blog.netwrix.fr/2019/07/18/comm ... s-erreurs/). je vais peut etre faire un essai... mais quel interet? Le mode sans echec est un mode minimum du pc, donc ce serait un registre minimum? donc probleme en mode normal. Je vais voir. mais si tu as une idée sur cette methode...
Oui, j ai verifié la protection systeme, elle est bien activée.
Quant aux exports de registre je fais les exports par cles et je les nomme hkcr xxxx,hkcu xxx,hklm xxx... ou xxx est la date d export et je sais donc a quelle cle correspond chaque export. De toutes façons on peut nommer les exports n importe comment, il semble que windows s y retrouve. mais il est vrai qu il vaut mieux savoir quelle cle on a importé- fusionné...
Quant au lien que tu m as indiqué ( https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... in-windows ), je l avais vu et il me parait plutot bizarre, voire pas tres serieux! ''how-to-back-up'' ça c est bon. Mais la partie ''restore'' me parait vraiment nulle et pas serieuse! MS ne dit pas du tout comment restaurer a partir d un reg sauvegardé auparavant mais parle uniquement de restaurer le pc a partir d un point de restauration. Je vois pas le rapport, il faudrait que MS explique mieux! Certes a partir d un point de restauration on restaure tout, y compris sans doute le registre... Mais le hic c est que restaurer a date anterieure ne fonctionne plus pour moi.
Désolé d avoir été un peu long .
Mais EN RESUME: si on fait importer ou fusionner sur une cle sauvegardée juste avant, cela fonctionne t il, sur un pc ''normal'' ? Si oui alors j ai un probleme dans mon registre...
merci encore.
à txuku
Merci pour la reponse, j ai regardé ton lien''ici'' mais cela ne semble concerner que W10... Ou alors j ai pas tout vu? Et moi je suis toujours au bon vieux seven...
Brookline
Messagepar txuku » Mer 9 Oct 2019 08:56
Effectivement cela concerne bien Win10 et c est moi qui dec........ :bubulle:
Es ru sur que ton pc est clean ?
Le sans echec te donnes plus de droits il me semble ???
Messagepar txuku » Mer 9 Oct 2019 09:48
Apres reflexion
le mieux est de creer une cle test
Code: Tout sélectionner
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\RIEN]
@="& RIEN"
J ai cree une nouvelle cle " RIEN " dans \HKEY_CLASSES_ROOT\*
Puis j ai modifie la clef par defaut qui apparait en lui donnant la valeur " & RIEN "
Ce qui fait apparaitre un nouvel element dans le menu contextuel de la souris ( mais qui ne mene a rien puisque je n ai pas cree de sous clef command !)
Tu exportes ( sauvegarde ) cette clef puis tu la supprimes .
Et la recrees au moyen de la sauvegarde.
Messagepar Brookline » Jeu 10 Oct 2019 20:12
a txuku
merci pour le conseil.
probleme: pour les lignes de commandes, les scripts, les cdes dos je suis nul! Jamais utilisé, sauf en dos ou je connais ''exit'' et c est tout, sinon je dois regarder sur le web.
Et le registre je connais pas trop...
Dans regedit il y a dans ''edition, nouveau, cle''. Peut etre je peux creer une cle de test avec cette option? C est une bonne idée. je comprends pas ta partie ''code, tout selectioner'' . je fais quoi avec ça? Et le signe & devant rien ça sert a quoi? Il semble qu on ne puisse pas exporter-importer directement certaines cles, Il faut les exporter par parties... En particulier la cle hk local machine... Et je comprend rien sur la difference entre importer et fusionner... Je suppose que importer c est ajouter tous le reg sauvegardé au registre... çà çà peut pas aller.. Tout serait en double donc windows pas d accord! pour restaurer une cle il faudrait faire fusionner? Mais si on fusionne deux dossiers de fichiers, la fusion cree un nouveau dossier avec tous les elements des deux dossiers, sans doubles? Mais sans supprimer les elements anormaux? Donc manip inutile? J ajoute que dans HKLM, que je ne peux pas restaurer, j ai sauvegardé un element de cette cle , apres j ai fait fusionner et pas de message d erreur, fusion effectuée...
Je ne crois pas pouvoir utiliser ta solution.
Dans le registre il y a pas mal d' elements: cles, sous cles, ruches... il faut que je voie un peu mieux tout ça.
En fait mon vrai probleme c est que je ne peux pas restaurer le pc a une date anterieure avec les points de restauration. Les point anciens ont disparu! Je ferai peut etre mieux de voir ça plutot que d attaquer le registre.
Je devrais peut etre ouvrir un nouveau post du genre '' restauration a date anterieure impossible''? Qu en penses tu?
Brookline
Messagepar txuku » Jeu 10 Oct 2019 20:27
Le & devant la valeur permet d afficher correctement le terme suivant.
Fusionner cela cree la cle du fichier .reg et remplace l ancienne.
Exporter c est sauvegarder.
Si tu veux creer une cle rien tu selectionne tout puis tu copies dans un fichier texte .txt dont tu changes l extension en .reg puis tu cliques sur ce fichier et cela cree la clef dans [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
