pas de configuration ip valide
Messagepar BEN12140 » Jeu 1 Aoû 2019 01:27
bonjour,
sur mon pc n'ayant plus internet, je fais résolution problème, et la message reseau local 2 (mon cable ethernet) pas de configuration ip valide.
je ne peux que me connecter en wifi.
Comment réparer cet ip invalide.
BEN12140
Re: pas de configuration ip valide
Messagepar txuku » Jeu 1 Aoû 2019 10:12
Dans une console - Administrateur - tu lances la commande "ipconfig"
Dans Reseau et partage tu cliques gauche sur ethernet 2/Proprietes/Protocole internet version4 (TC/IPv4)/Proprietes
Dans l onglet Generaltu coches Utiliser l adresse de serveur DNS suivante - je mets celle de Google = 8.8.8.5 et 8.8.4.4
Je remplis- par habitude l onglet Configuration alternative avec les resultats de ma commande ipconfig
Et je coche Valider en quittant.
Messagepar BEN12140 » Jeu 1 Aoû 2019 10:35
bonjour txuku, merci pour ton aide, j'ai effectué tout ce que tu m'a dit, mais toujours inneficace
BEN12140
Messagepar txuku » Jeu 1 Aoû 2019 10:47
Que donne ipconfig ? Une image ?
Messagepar BEN12140 » Jeu 1 Aoû 2019 10:53
comment faire une capture d ecran du cmd
BEN12140
Messagepar txuku » Jeu 1 Aoû 2019 10:56
Touche impressionEcran
Paint /Coller recadrer- enregistrer.
Ou bien creer un fichier texte - ICI !
Messagepar BEN12140 » Jeu 1 Aoû 2019 11:15
je suis toujours là, mais je n'arrive pas à capturer ou autre cet ecran cmd
BEN12140
Messagepar txuku » Jeu 1 Aoû 2019 11:32
Voici les miens
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9f:7f86:cb04:3295%18
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.50.149
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lan
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f061:ca7b:99af:747%14
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.132
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
J ai utilise la commande " IPCONFIG | CLIP " puis " exit "
Il ne reste plus qu a coller le resultat ( qui se trouve dans le Presse papier ) sur le forum !
ou bien tu remplace tes resulats sur les miens..........
Messagepar BEN12140 » Jeu 1 Aoû 2019 11:46
txuku a écrit:Voici les miens
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1887:F20:8da:5e34%13
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.94.52
j'ai modifier carte ethernet connexion au réseau local 2, par contre ensuite je n'ai pas carte ethernet ethernet, j'ai carte réseau sans fil
carte tunnel isatap
BEN12140
Messagepar txuku » Jeu 1 Aoû 2019 11:52
testes la commande ipconfig /all ?
Suivante
Retourner vers Matériels
