[Résolu]Panne processeur ou carte mère?
Messagepar jsc63 » Lun 3 Juin 2019 17:20
lorsque j'allume le MSI, seul le ventilateur se met en route, le disque dur ne démarre pas et le lecteur DVD non plus, les leds ne s'allument pas toutes seuls le témoin d'allumage et de batterie s'allument. Bizarre...
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance,
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Re: panne processeur ou carte mère?
Messagepar txuku » Mar 4 Juin 2019 11:24
As tu essaye la bonne vieille manoeuvre :
oter la batterie
Appuyer 30 scondes sur le bouton d allumage
remettre la batterie puis redemarrer .
Messagepar jsc63 » Mar 4 Juin 2019 19:08
Et oui, sans succès malheureusement... :( :cry:
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar txuku » Mar 4 Juin 2019 19:43
Alors je seche............. :oops:
Messagepar victor18 » Mer 5 Juin 2019 14:23
Il s'agit peut-être d'un problème de RAM. Cela arrive souvent après avoir joué trop longtemps sur la machine ou après une longue sollicitation des RAM.
Dans le cas où tu peux y accéder, il suffit de l'enlever et de le replacer. Si la machine dispose de plusieurs slots, le mieux serait de changer la place du RAM.
J'espère que cette astuce pourrait t'aider.
victor18
Messagepar jsc63 » Jeu 6 Juin 2019 15:39
Et non ! Toujours rien !!!
Quelqu'un m'a dit que c'était la carte mère qui aurait surchauffé. En effet, le ventilateur a perdu des pales.......
Moi je pense que c'est le processeur mais je n'y connais rien.... :hein:
Merci pour vos réponses !!
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar jsc63 » Sam 8 Juin 2019 13:03
Personne n'a une idée ?
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar txuku » Sam 8 Juin 2019 14:54
Il faut changer le ventilo ! :)
Messagepar mwonex » Sam 8 Juin 2019 15:06
Essaye de taper F8 au démarrage voir si tu accèdes au bios (de mémoire), de toutes façons, le CPU est soudé à la carte mère, alors si ça a chauffé, c'est cuit, sauf à racheter une carte mère plus des 100 €..
ou une autre touche pour modifier la séquence de boot
https://www.commentcamarche.net/forum/affich-14029784-acceder-au-boot-menu-sous-msi
Réparer la séquence de boot:
https://www.malekal.com/bootrec-reparer-demarrage-windows/
https://www.lismipromo.fr/promoproduit/pour-msi-cr643-ordinateur-portable-carte-mere-avec-nvidia-graphiques-ms-168c1/
Tout ça sous réserve, mais si le ventilo ne remplit pas sa fonction , même la carte graphique peut être grillée, ce qui fait le noir sur écran.
Bon courage.
A noter:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00127364.html
Messagepar jsc63 » Sam 8 Juin 2019 20:37
Contrairement à tes dires, le CPU est fixé sur une plaque en plastique avec une vis de maintient (voir photo). Je peux donc le changer !
Sinon, pour la carte mère, j'en trouve des pas chères sur Ebay... (Fonctionnelles ? Faut faire gaffe)
Merci de ta réponse !
mwonex a écrit:Essaye de taper F8 au démarrage voir si tu accèdes au bios (de mémoire), ou une autre touche pour modifier la séquence de boot
Le DD ne démarre pas et le lecteur DVD non plus...
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Suivante
Retourner vers Matériels
