Problème d'installation sous XP de 7
Messagepar Tak » Mer 2 Sep 2009 12:43
Bonjour, voilà je rencontre un problème sous mon netbook, je suis sous XP, et j'ai téléchargé Seven sur Microsoft mais en version US, j'ai donc réussi à a voir le packd e langue FR pour le mettre une fois installer.
Mais quand je souhaite l'installer, cela me met sa "You can't don a typical upgrade using an installation disc that's different from the language installed on your computer. Co online to see how to install Windows 7 and keep your files and settings."
Donc j'ai été sur le lien qui me proposé, et j'ai rien compris, j'ai mis l'ordinateur en anglais, sa n'a pas marché. :(
C'est tout de même bizarre, puisque j'ai fait sa sur un ordinateur de bureau sous Vista, et n'il y a pas eu de problème de langue.
Est-ce qu'il y a une solution ? Merci
Car je ne veux pas retélécharger la version FR avec ma connexion internet.
Cordialement.
Tak
Re: Problème d'installation sous XP de 7
Messagepar chantal11 » Mer 2 Sep 2009 13:51
Bonjour Tak,
C'est tout à fait normal.
Tu tentes de faire une mise à niveau de ton XP français vers un Windows 7 anglais. Ce n'est pas possible.
Mise à niveau XP fr vers 7 fr et Mise à niveau XP us vers 7 us sont possibles.
Dans ton cas, il te faut donc soit faire une Mise à niveau XP fr vers 7 fr, soit procéder à une nouvelle installation (avec formatage de ta partition XP).
Mais si tu as un DD assez grand, tu peux aussi envisager un dual-boot XP/7.
Messagepar Tak » Mer 2 Sep 2009 13:58
D'accord merci beaucoup, je prend la Beta FR.
Cordialement.
Tak
Messagepar Travela » Mer 2 Sep 2009 14:26
Salut !!
Je ne veut pas te contredire chantal11, tu t'y connais + que moi, mais j'ai essayé de faire la mise à niveau de XP familiale fr vers Seven Starter fr et il m'a dit que c'était impossible :shock:
(je sais plus ce qu'il m'a dit exactement).
En tout cas j'ai dû formater.
Non Tak, ne prend pas la bêta, t'a la version finale, pourquoi installer la bêta ?
Travela
Messagepar chantal11 » Mer 2 Sep 2009 15:19
Bonjour Travela,
En effet dans ton cas, ce n'est non plus pas possible.
Certes ta mise à niveau concernait une version fr vers une version fr, mais tu ne peux pas faire une mise à niveau "rétrograde".
Il aurait fallu que tu procèdes à une mise à niveau de XP familial vers 7 Familial ou 7 Professionnel ou 7 Intégral.
Windows 7, le tableau récapitulatif des mises à niveaux
Retourner vers Les logiciels
