remplacer pc ou acheter windows 10 [Résolu]
Messagepar le retraité » Dim 3 Mar 2019 12:57
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai besoin de vos lumières et expériences. voilà : j'ai un pc hp pavilion a 6736 fr qui date de 4/2009 qui est toujours en windows 7 sp1, je l'avait passé en windows 10 pendant que c'était gratuit, mais certainement un peu trop tôt car mon scanner et mes deux imprimantes ne fonctionnaient plus et je ne pouvait pas obtenir les pilotes nécessaires. Alors à l'époque je suis revenu sur seven, qui fonctionne très bien. Mais voilà, j'ai laissé passer le temps, et aujourd'hui je me trouve dans la nécessité de faire un choix car dans peu de temps windows 7 n'aura plus les mises à jour.
1/ j'achète une licence windows sous boîte. et quand j'aurai besoin de remplacer le pc j'en prendrai un sans logiciel.
2/ je rachète un pc avec windows 10.et je jette celui là, mais je n'aime pas gâcher !
Ce pc fonctionne parfaitement bien et convient à mes besoins, et c'est là que j'ai besoin de votre avis.
Avec mes vifs remerciements. bien cordialement.
le retraité
Re: remplacer pc ou acheter windows 10
Messagepar mwonex » Dim 3 Mar 2019 17:54
le retraité a dit:
Dans ce cas inutile d'acheter Windows 10, il peut être réinstallé sans achat via une iso en mise à niveau:
http://www.forum-seven.com/forum/topic17329.html
Comment puis-je réinstaller Windows 10 sur mon PC ?
Une fois la mise à niveau effectuée, vous pouvez réinstaller Windows 10 ou procéder à une nouvelle installation du système d’exploitation sur le même appareil. Vous n’aurez pas besoin d’une clé de produit pour réactiver Windows 10. Pour plus d’informations sur la création de votre propre support d’installation de Windows 10, consultez le site web de téléchargement de logiciels Microsoft.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12435/windows-10-upgrade-faq
http://www.windowshelp.org/forums/discussions-generales-f21/topic4808.html#p27539
modalités;
https://lecrabeinfo.net/mettre-a-jour-windows-7-ou-8-1-vers-windows-10.html
Donc ceci n'est pas d'actualité puisque le PC fonctionne bien:
Un conseil pour bien réussir à gérer sous Windows 10, aller ici s'inscrire
section WIndows 10 et discussions générales par exemple ;)
http://www.windowshelp.org/forums/presentez-vous-f9/
Pour les imprimantes et autres pilotes, il y a le support HP et touslesdrivers.com:
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
https://support.hp.com/fr-fr/product/HP-Pavilion-a6000-Desktop-PC-series/3823602/model/3894514
Lancer le détection après branchement et allumage des périphériques peut aider.
presentez-vous-f15.html
Messagepar le retraité » Lun 4 Mar 2019 15:28
Bonjour et merci nwonex d'avoir consacré un peu de temps à mon problème.
Mais je dois dire très humblement que mes connaissances en informatique sont limitées, mais bon j'me débrouille !
Dans la réponse apportée, dois je comprendre que le fait d'avoir déjà installé windows 10 et d'être revenu à seven, je pourrai aujourd'hui revenir à windows 10 sans payer de licence ? alors que la mise à jour gratuite est terminée ?
Aujourd'hui, je suis sur seven spi, ce pc avait été livré avec vista, mais j'avais acheté une version boîte de seven que j'utilise donc toujours aujourd'hui.
Un grand merci pour m'apporter quelques précisions supplémentaires.
Très bonne journée. bien cordialement.
le retraité
Messagepar mwonex » Lun 4 Mar 2019 16:05
Tout à fait, c'est pourquoi il ne faut pas jeter ton PC ;)
Pour les pilotes, il arrive qu'on aie des problèmes avec des imprimantes très anciennes, il rest à treouve un pilote ou acheter une imprimante (c'est moins cher que Windows 10, (environ 40 à60 €!)
Je pense qu'il s'agit de Seven SP1 qui reste mis à jour encore quelques temps, mais après il vaudra mieux passer à Windows 10.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
Peux tu nous dire ce qui est indiqué dans les informations système (tape ce terme dans rechercher):
Fréquence en GHz, mémoire vive en Go etc, peut aussi être obtenu avec "speecy" portable.
Il faut au moins 4 GO et 2 Ghz, actuellement on conseille d'augmenter la mémoire vive à 8 GO, mais ça n'a rien d'obligatoire.
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-specifications
Comme indiqué précédemment tu auras les meilleures indications ici par chantal11
Messagepar le retraité » Lun 4 Mar 2019 19:20
Un grand merci mwonex, là je commence un peu à comprendre.
Donc je suppose que lorsque j'avais passé sur windows 10, cela avait du enregistrer une autre clé produit, car celle que j'ai aujourd'hui ne correspond pas à celle que j'avais eu à l'achat de seven. mais je me souvient que j'avais enregistrer windows 10 avec cette clé qui était inscrit sur la boîte.
Quoiqu'il en soit , mon pc:
64 bits. vitesse cpu 2.67 ghz. mémoire installée 4 go " 2xddr2 de 2go " je viens de regarder, je peux passer si besoin à 8 go. dd 1 to. Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz.
Donc, je potasse un le truc et me lance.
Encore un grand merci. je te souhaite une très bonne soirée.
Bien cordialement.
le retraité
Messagepar mwonex » Mar 5 Mar 2019 16:35
Ce n'est pas exactement une autre clé :
Code: Tout sélectionner
L'activation numérique est attachée au pc et enregistrée sur les serveurs Microsoft.
[url]https://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_10-win_upgrade/réinstallation-de-windows-10-après-la/bcaee5e8-39c4-44a0-9b99-e9bf67fe0dfe[/url]
2.Vous serez en mesure d’ignorer l’étape de la saisie de la clé de produit pendant l'installation de Windows 10. Windows 10 sera activé automatiquement en ligne sur ces dispositifs. Cette option est disponible uniquement lorsque vous lancez l’installation en démarrant à partir du média.
Il ne faut donc pas saisir de clé a l'installation :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12440/windows-10-activation
il est déconseillé en première intention de rentrer une clé d'activation, mais mieux vaut passer l'étape, il est toujours temps si on la réclame, de plus l'activation ne vient pas immédiatement (1 ou 2 jours quelquefois)
Tout est sur Windowshelp !! ;)
Bien sûr c'est différent pour les versions boîtes ou la clé permet de réinstaller sur un autre pc contrairement à ce cas
Messagepar le retraité » Mar 5 Mar 2019 21:32
Bonsoir et merci mwonex.
Bien, je me suis inscrit sur windowshelp.
Je parlais de l'id produit, car quand je vais dans propriété système je trouve une id produit à 20 caractères que je ne connaît pas, donc j'en déduisait bêtement que c'était ma licence numérique.
Alors j'ai lancé " slmgr/dlv par l'invite de commande et là je retrouve bien ma clé produit windows 7 retail à 25 caractères et lettres.
Un grand merci à toi et peut-être à bientôt sur windowshelp.
Bien cordialement.
le retraité
Retourner vers Matériels
