PERDU MOT DE PASSE [Résolu]
Messagepar half59 » Ven 1 Fév 2019 19:32
j'ai un une personne pour le réparer , elle n' a plus son mot passe de cession , j'ai fait à l'ouverture appuyer sur f8 pour me donner cession mode sans échec rien ensuite F5+F8 pour la même chose pas possible le cession s'ouvre et me demande le mot de passe, comme la personne n'a pas le CDR , il n'est pas piraté non plus, je voudrai avoir la possibilité ouvrir et installé le complément pour le passer sur le 10, comme elle a des photos et ne veux pas les perdre que faire, j'ai pensé installer le 10 mais j'ai peur de perdre ses documents merci de me lire cordialement à vous
half59
Re: PERDU MOT DE PASSE
Messagepar mwonex » Sam 2 Fév 2019 11:29
Tu auras du mal à trouver, personne ne donnera (si c'est possible) le moyen de contourner un mot de passe administrateur.
Il y a cependant une piste avec Bellamy, à utiliser après sauvegarde(cette méthode ou une autre)
https://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_7-security/mot-de-passe-session-administrateur-perdu/2cdfb6aa-db10-4f38-8766-9da41ff292e4?auth=1
:fleche: Avant toute chose, je sauvegarderais les photos via un DVD linux de type expliqué ci-dessous par jjcojax sur clé externe, il te faudra un disque dur pour stocker le sauvegarde:
http://www.forum-seven.com/forum/topic18486.html#p110391
Il y a 10 ans, (époque XP)
On se faisait un Live CD bootable (par exemple Ubuntu), puis on démarrait dessus pour sauver tous ses documents (et bien plus)
Aujourd’hui, je te propose de télécharger Linux Mint 19 Mate 32 bits (pas le 64) que tu télécharges ici
Un Live USB avec persistance permet de testé Linux pour voir son comportement sur sa machine, et sans rien changer à l'install Windows,
Le but n'est pas de te faire changer de système, mais d'utiliser cette clé comme outil de dépannage temporaire.
Nouveau mot de passe via "chntpw" (peut-être utilisé dans Linux Mint)
https://www.malekal.com/reinitialiser-de-passe-perdu-de-windows-linux-ubuntu-chntpw/
Même si cette réponse (ci-dessus) n'est pas exactement destinée à la sauvegarde.
Autre méthode peut-être plus simple?
https://www.malekal.com/retrouver-mot-passe-windows-perdu-oublie/
Messagepar jjcojax » Sam 2 Fév 2019 14:59
Si half59 arrive à se faire une clé USB ou un DVD boutable avec Linux, l'opération pour supprimer le mot de passe d'un utilisateur prend 2 minutes :D (et j"ajoute 2 minutes si il faut installer chntpw dans linux)
J'insiste sur le fait qu'on démarre sur le support Linux, (et pas sous Windows) et que le programme agit spécifiquement sur un fichier (sam ou SAM)
(le DVD Linux Mint démarre en Anglais et avec le clavier qwerty)
(la clé USB via rufus aussi)
( la clé USB avec persistance garde tous ce qu'on change au démarrage suivant c.a.d. langue, clavier, programmes ajoutés, fichiers ajoutés...) -> c'est ceci que j'utilise puisque c'est une installation portable (sur USB)
Exemple d'utilisation de chntpw pour Win7
à première vue, ce programme fait peur, pourtant ...
C'est comme à l’époque des jeux sous DOS, on va dans un dossier spécifique, puis on lance un fichier .exe
ici, on va dans le dossier /Windows/System32/config (ou se trouve la ruche des utilisateurs qui est le fichier sam ou SAM) et on lance la commande interactive chntpw -i (-i pour interactif) sur le fichier sam ou SAM
Remarque:
Sous Win10, depuis la version 18.09, il y a un tas d’anomalies dans le dossier /System32, ( L'explorateur de fichiers linux voit un disque qui semble défectueux (erreur in-out) )
(un chkdsk via Win7 y trouve aussi des milliers d'erreurs sur les attributs de fichiers)
(et si tu arrêtes le chkdsk de Win7 sur Win10 (qui prend des heures), Win10 ne démarre plus sauf si on répares Win10 avec le support d'installation Win10)
La combine est ne pas ouvrir /System32 avec l'explorateur de Linux, mais de passer directement à /System32/config
Vidéo chntpw pour Win10
Pour info, sur ce forum, personne ne veut se faire un support bootable avec Linux :roll: (pourtant, il y a 11 ans, j'y arrivait avec avec Marie (de vista-XP) = Bonnemine auparavant)
Messagepar half59 » Sam 2 Fév 2019 20:23
salut, j'ai de la chance que vous m'avaient répondu, il est vrai que devant ce qui passe avec des personnes malveillant , je vais prendre vos conseils , je reviendrai vers vous pour vous donner le résultat, je suis fière d'avoir partagé avec le forum merci à très bientot :coucou:
half59
Messagepar half59 » Sam 2 Fév 2019 21:35
salut j'ai un cd 10 pro avec la clé si je' installe puis je le faire en conservant ses photos de ses enfants merci de me répondre
half59
Messagepar jjcojax » Dim 3 Fév 2019 00:30
D’après tes réponses, je comprends que te faire un DVD Linux pour dépanner la machine te parait impossible.
Graver une image sur un DVD est une opération simple (tout les programmes pour graver un DVD comporte graver une image)
pourtant, un DVD linux te permet de sauver tes fichiers du dossier /users (utilisateurs) par simple clic de souris (le bête copier/coller vers une autre clé ou autre partition).
On peut faire une install de Win10 sans formater la partition, mais cela te fera fera un disque sur lequel traîne des milliers de fichiers inutiles d'origine Win7.
Et si tu fais comme tout le monde = formater, ce sera la fin des photos.
Tu dois absolument comprendre tous les points de cette image
Fait au moins les sauvegardes des photos en installant le disque sur un PC qui tourne sous Windows, et en espérant ne pas avoir de problèmes de droits d'accès.
Fait toi aider pour ce que tu n'as pas compris :roll:
Messagepar half59 » Ven 8 Fév 2019 10:19
bonjour, j'ai arrivé à faire une clé boot avec 2 version 32et 64 10 pro,arriver dur invité au commande, j'ai inscrit:
copy c:\windows\system32\utiman.exe c;\ entrer
chemin accés spécifié est introuvable
copy c\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\ultiman.exe
chemin accès spécifié est introuvable
oui+entrée retirer la clé redémarrer le pc
ensuite j'aurai du marquer
user toto-toto\addnet localgroupadministrateurs toto\ add
redémarer pc qui peut m'aider merci cordialement :sms:
half59
Messagepar jsc63 » Ven 8 Fév 2019 10:56
J'ai une solution pour contourner le mot de passe : à n'utiliser qu'avec la permission de l'administrateur et à des fins de réparation et non de hack
Il faut allumer l'ordi, l'éteindre en appuyant longtemps sur le bouton d'alimentation, le rallumer, et choisir l'outil de redémarrage système.
Il faut le laisser mouliner et lorsqu'un message s'affiche, "voulez vous restaurer le système........ ?" choisir annuler.
Il mouline encore et affiche un autre message. "L'outil de redémarrage système ne peut pas réparer........................"
Cliquer sur "afficher les détail", descendre tout en bas, et cliquer sur le dernier lien hypertexte.
Il va ouvrir un bloc-note.
Cliquer sur Fichier puis sur Ouvrir
Aller dans C:\Windows\System32
Mettre le type de fichier en mode "tous les fichiers" et chercher le fichier "sethc". Le renommer en n'importe quoi.
Chercher le fichier "cmd".
Faire ctrl+c et ctrl+v sans changer de dossier, et renommer la copie de cmd en sethc.
Fermer tout et cliquer sur terminer.
L'ordi redémarre.
Lorsqu'il demande le mot de passe, il faut appuyer 5 fois sur la touche maj.
Une invite de commande va s'ouvrir.
Taper "Net User", le nom de la session et le mot de passe que l'on veut.
(ex : Net User jean-jacques abcd)
Appuyer sur "entrée"
Taper le nouveau mot de passe.
La session va s'ouvrir.
Si tu as des questions, poses les moi.
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar half59 » Dim 17 Fév 2019 20:11
bonsoir :super: :coucou: je reviens vers vous pour vous dire merci de aide que vous m'avez apportée , j'ai essayé vos méthodes mais pas réussis ceci est de ma faute, il est vrai que j'ai essayé de télécharger Linux mais il y avait tellement des versions que je n'ai rien fait, j'ai pris mon cd 10 pro et lancer le programme j'ai vu qu'il y avait plusieurs partitions j'ai compris que je devais installer sur la moins importante , une fois installé j'ai pu ouvrir les autres et les copier sans pertes les photos de la personne, je suis reconnaissant de votre intervention car je ne voyais pas comment très cordialement A bientôt merci
half59
Messagepar chantal11 » Lun 18 Fév 2019 09:25
Merci pour le retour,
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
