insoluble meme le contructeur n'y comprend rien !
Messagepar bipolo » Mar 29 Jan 2019 12:27
salut a tous
comme je regrette mon ancien pc msi !!! , je reviens vers vous en désespoir de cause !!
j'ai revendu mon msi y'a 1 mois et acheté un Dell G5 15 5587 .
j'ai voulu faite la même installation que j'avais sur mon msi ,a savoir un double boot windows10 x64 sur le ssd et windows 7 x32 sur le hdd.
le pc a été livré avec windows 10 x64. ,apres maintes recherches ,impossible de trouver une réponse clair , certains sites disent....sur ce pc (UEFI...gpt)
impossible de faire tourner du 32 bits , d'autre disent exactement le contraire !
me suis dit seul Dell peut répondre ! je les appel , et la je tombe sur le C.. ! voila l'échange avec le technicien Dell , si on peut appeler ça comme ça.
Dell .....incompétents ?....jamais j'aurais cru ça !!
une demi heure au téléphone pour expliquer ça !.....surréaliste !!!!!!!!!!!
moi..bonjour, est t'il possible de faire un dual boot ,windows 10 x64 qui fonctionne parfaitement sur le ssd ,et ajouter un windwos 7 32bits sur le hdd ?
Dell ...heu..votre windows 10 fonctionne mal ? oui vous pouvez installer un windows 10 32bits !
moi...non...je vous est dit mon windows 10 fonctionne bien ,il est en 64 bits je le garde ,je veux un double boot avec windows 7 32bits pour des anciens logiciels.
Dell....deux minutes je me renseigne.....il revient 4 minutes apres , monsieur ?....nous allons vous envoyez windows 7 32bits....
moi.....désolé, c'est pas ma question ! est ce que les deux vont fonctionner sur ma machine ,je vous répète double boot ,deux système un de 64 l'autre en 32 bits !!
Dell...deux minutes ,je reviens .......monsieur ?....oui ça devrait marcher...je pense.....
moi...c'est sur ? vous êtes vraiment sur ? ,je ne voudrais pas planter mon pc !
Dell.....normalement ça devrait être bon !.....
j'ai raccroché !!!!!!!!!!!!!!!!!!
je sais plus quoi faire ! si vous avez une réponse , je vous en remercie par avance
edit : j'ai bien envie de tenter d'installer un windows x64 (tanpis pour le x86 puisque c'est impossible)
ce lien semble bien détailler l'opération , qu'en pensez vous, pas de risque de perdre windows 10 sur le SSD ? (j'installe win7 sur le Hdd)
https://www.commentcamarche.net/faq/368 ... tition-gpt
bipolo
Re: insoluble meme le contructeur n'y comprend rien !
Messagepar mwonex » Mer 30 Jan 2019 17:41
Normalement chaque version de Windows a sa partition dédiée (créée pour le besoin)
si ça peut aider, un sujet semblable avec WS 10 et dual boot 8.1 ou je me posais ces questions:
http://www.windowshelp.org/forums/discussions-generales-f21/topic2281.html#p9783
Aucune raison de perdre Windows 10 qui sera sur une partition dédiée du SSD.
Le boot Windows 7 devra se faire sur le HDD
Ne pas se tromper dans Diskpart, vérifier les volumes (valeur de Go, car les N° sont juste des numéros, mais tu dois pouvoir retrouver les disques et partitions que tu as dans CMD "compmgmt.msc", de toutes façons, ton Hdd doit comporter une lettre.
http://www.chantal11.com/2009/05/la-console-mmc-microsoft-management-console-windows-7-vista/
ensuite "AUTOMOUNT " devrait faire l'affaire.
Bien entendu il faut la licence (code d'activation) de Windows 7
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour de WS 7 vers Windows 10.Version 1903 (version du système d'exploitation 18362.449)- Portable Asus Windows 10
Messagepar chantal11 » Jeu 31 Jan 2019 09:31
Il n'y a pas de souci, tu peux installer ton Windows 7 32 bits sur ton HDD
D'autant plus que ce sont deux DD différents et par définition, tu ne ne peux faire fonctionner qu'un seul Windows à la fois.
Je ne comprends pas que le technicien Dell n'ait pas pu te répondre clairement !
Tu installes ce que tu veux sur ton HDD, le SSD n'est pas impacté.
Un conseil, selon la capacité totale de ce HDD, partitionne-le
Une partition pour Windows 7, une partition pour tes données, .......
Messagepar bipolo » Jeu 31 Jan 2019 10:45
merci mwonex et chantal11 de vous intéressez a mon soucis. (tellement peur de faire une boulette et de perdre le....contrôle)
mon pc:
https://www.laptopspirit.fr/230215/dell-g5-5587-pc-portable-15-ips-ssd-hexa-coffee-gtx-1050-ti.html
sauf que moi j'ai un SSD de 256 Go et non pas de 128Go
voila la marche que je compte suivre , installer et créer une clé USB bootable (ce pc n'a pas de lecteur cd) une USB comportant un effaceur de SSD
clé créer avec le logiciel de mon SSD (western Digital)
reboot ,appui sur la touche F12 ,boot sur USB .....
formatage du SSD , installer mon ancien Windows pro x64 (licence récupéré lors de la vente de mon ancien portable) le Windows famille qui a été livré avec le pc ne me plait pas du tout !
après formatage installation de Windows 10 pro sur le SSD (256Go) ,que j' ai mis auparavant sur une clé USB (création d'un iso Windows 10 pro avec rufus)
même manipulation avec windows7 x86 sur une partition du Hdd (1To ) partition de 100 Go ou il y aura Windows 7 x86.
avant de commencer j'attends vos remarques , la seule chose qui me "tracasse" , c'est le Windows 7 x86 , compatibilité avec mon pc ?...drivers...chipset ?...
ça le fait ou pas ?
bipolo
Messagepar mwonex » Jeu 31 Jan 2019 12:03
bonjour,
ça le fait ou pas ?
Qui peut le plus peut le moins ;) (j'aimerais bien avoir le même PC! Il doit être rapide)
Lire aussi:
https://www.malekal.com/installer-windows-7-partition-gpt/
Les pilotes,=> aller voir sur TousLesDriver.com si tu as un problème.
Je suppose que tes disques sont en GPT, ça parait logique
Si le disque est en MBR et que vous ne convertissez pas en GPT, lors du choix de la partition principale sur la page des partitions, vous recevrez une erreur : Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le disque sélectionné est du style de partition GPT.
(ce qui n'est pas possible c'est de faire tourner du 64 bits sur du 32, soit l'inverse de ton cas)
Messagepar bipolo » Jeu 31 Jan 2019 14:13
oui , les deux sont en GPT.
sachant que le SSD qui sera en charge du Windows 10 x64 sera (restera) en GPT.
que faut t'il faire pour que Windows 7 x86 s'installe sans problème sur le Hdd ( sur la partition crée et appelé win7 )
il faut convertir en MBR ? je vais perdre les dossiers en archives sur l'autre partition de Hdd ?
sur le SSD je vire toutes les "mini" partitions que l'on vois ? ....partitions de récupérations je suppose du constructeur Dell ???...
bipolo
Messagepar mwonex » Jeu 31 Jan 2019 17:03
Non laisse comme ça GPT pour ton système UEFI (bios)
Chantal11 a dit:
Windows va créer sa partition de récupération à l'installation:
"Lors de l'installation de Windows 7 sur un disque neuf, il est proposé de créer une partition pour le système de 100 Mo
Cette partition est très utile.
Elle n'apparaîtra pas ensuite en utilisation normale. Mais elle sera visible dans le Gestionnaire de disque "
http://www.aidewindows.net/seven/partition1.php#installation_windows
Après sur l'image que tu montres, Win 7 est la partition d'installation, tu peux l'agrandir avec celle qui est à sa gauche, ça fera d'abord une partition non allouée, puis tu agrandis F vers la gauche. Mais rien ne presse, tu peux encore le faire ensuite avec Easus Partition master ou Minitool PartitionWizard (en anglais) ça fait peu de place.
Ni D: ni E: ne seront pas impactés.
Un détail, l'iso peut être téléchargée ici comme expliqué par chantal11:
topic17329.html
Puis tu démarre sur la clé ou le DVD selon ton choix.
Messagepar bipolo » Jeu 31 Jan 2019 18:06
ok, c'est fait pour la partition qui accueillera win7 , qui sera en fin de compte un x64 !
car après xx recherches il a été confirmé que 3 ou 4 de mes logiciels fonctionneront en 64 bits (mais sous win7 maxi) ! tant mieux.
par contre est ce que je fais pareil pour la suppression de ces petites partitions sur le SSD ? c'est le distributeur de ces pc Dell qui a mis ces partitions
de sauvegarde ? je crois ? du coup, comme j'installe Windows 10 pro plus besoin de ces dernières ? je fait pareil ?
bipolo
Messagepar mwonex » Jeu 31 Jan 2019 18:29
Attention ce qui suit n'est pas valable pour un PC portable.
C'est toujours possible d'installer un Windows 10 sur un SSD vierge, donc en principe oui, mais regarde la marque du SSD, si tu as des recommandations spéciales, ce qui suit est général même si c'est issu de Crucial.
Il est recommandé qu’avant de pouvoir utiliser votre nouveau SSD ou installer un système un système OS dessus, vous devez l'initialiser et le partitionner.
https://communaute.crucial.com/t5/Disques-SSD/Probl%C3%A8me-installation-windows-10-sur-disque-ssd-mx500/td-p/15326
"Crucial" indique:
.. Si cela n’a pas été fait,veuillez suivre les étapes contenues dans l’article ci-dessous pour Windows : http://communaute.crucial.com/t5/FAQ-SSD/Comment-initialiser-un-SSD-Windows/ta-p/9279
Lire attentivement le dual boot sur malekal:
https://www.malekal.com/dual-boot-windows-10-windows-7/
L'installation d'un SSD ou disque dur sur carte mère en elle même ne détermine pas quel disque est primaire ou secondaire.
Le disque primaire est celui contenant le système d'exploitation et grace à qui le système démarre, un disque secondaire serait alors un disque de stockage.
Pour déterminer quel disque sera utilisé pour faire démarrer ton système, il te faudra passer par le BIOS. L'accès au BIOS se fait au moment du démarrage, la méthode varie selon les modèles et fabricants d'ordinateurs, merci donc pour cela de consulter le mode d'emploi de ton ordinateur.
Autre bonne info sur l'installation elle même:
https://sospc.name/windows-10-installation-propre/
Les clés USB ISO de Windows 10 doivent faire 8 Go
Messagepar bipolo » Jeu 31 Jan 2019 21:58
une dernière chose avant le.."plongeon" !
je vais d’abord installer Windows 7 x64 sur le Hdd partition "win7" ,essayer de redémarrer , la je suppose que dans le meilleur des cas
il va m'être proposer win7 ou win 10 ? (ce dont je doute)
supposons que cela redémarre sur win7 (pas de soucis puisque je vais installer Windows 10 pro x64 sur le SSD.)
l'installation des drivers ? jusqu'a présent, je me loguais sur le site de Dell ,le pc était reconnu,un scan en ligne était fait ,et des pilotes étaient installés.
que se passera t'il si c'est un Windows qui n'est pas installé d'origine par Dell ?
bipolo
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
