ordinateur toujours branché?
Messagepar senvedgi » Lun 14 Jan 2019 09:59
Je m'explique un ordi débranché le soir un vendredi avec le système W7,
donc la lampe bleue est éteinte , est-il en réalité encore sous tension?
Le lundi on a retrouvé le disjoncteur général coupé!
Est-ce que le bloc alim de l'ordi aurait pu provoquer cette coupure générale s'il reste sous tension?
Avec mes remerciements.
sen/64bits(unité de mesure en informatique)
senvedgi
Re: ordinateur toujours branché?
Messagepar jjcojax » Lun 14 Jan 2019 22:16
Un avis ;)
Si l’ordinateur fonctionne encore après la panne de courant, ce n'est pas l'alimentation du PC qui pourrait provoqué un court circuit tel qu'il ferait sauter un disjoncteur général.
Par contre, si l'alimentation est morte (intérieur explosé), il y a un fusible ou une résistance de protection qui aura sauté au moment du court circuit. -> l'alimentation sera irréparable, avec une forte odeur de brûlé.
Si tes disjoncteurs sont très rapides, ils peuvent avoir sautés plus vite que la résistance de protection (c'est de l'ordre du 1/100 de seconde)
Si ton PC est une tour, quand le PC est éteint, l'alimentation alimente encore quelques composants à faible consommation comme par exemple la carte réseau (on peut généralement rallumer un PC à travers la carte réseau)
-> Une explication trouvée via google ici, pour d'autres explications, cherche "Wake on Lan" ou "paquet magique"
Il y a aussi des machines dont le BIOS permet de choisir d’allumer le PC via une touche (à choisir) du clavier USB -> Les ports USB sont dans ce cas encore actifs quand le PC est éteint.
Messagepar senvedgi » Mar 15 Jan 2019 09:20
Merci.
A ma connaissance c'était un ordi très passif:j'allume,je fonctionne,j'éteins.A demain.Point barre.
Mais un élément pouvait quand même être sous tension "par défaut"
sans qu'on le programme volontairement.
Il pouvait donc être encore sous tension
et cet élément pouvait cramer et faire sauter le disjoncteur.
De profondis!
Merci encore. :creuse:
senvedgi
Messagepar victor18 » Mer 20 Mar 2019 13:40
En général, le disjoncteur peut se déclencher selon seulement deux cas
1. Une élévation instantanée trop importante de la consommation
2. Un court-circuit dans le réseau local
À mon avis, une alimentation ne pourrait jamais provoquer ces deux cas puisqu'elle dispose d'un système de sécurité assez efficace.
En cas de problème, il s'éteint automatiquement.
Donc cette coupure générale vient sûrement d'autres choses.
victor18
Retourner vers Matériels
