Problème ouverture
Problème ouverture
Messagepar gesor » Mer 25 Fév 2009 22:06
Je pensais avoir résolu ce souci:
lorsque j'ouvre un navigateur ou la messagerie par exemple, j'ai "do you want to open this file ?"
voulez-vous ouvrir ce dossier?
Gênant à force!
gesor
Re: Problème ouverture
Messagepar nardino » Jeu 26 Fév 2009 00:08
Bonsoir.
Vérifie si l'UAC n'est pas au maximum, auquel cas il faut baisser d'un cran.
Messagepar gesor » Jeu 26 Fév 2009 00:21
Je l'ai mise au minimum, voila la fenêtre:
http://cjoint.com/?cBw3sbIQes
gesor
Messagepar gesor » Jeu 26 Fév 2009 21:53
Pas de solution?
gesor
Messagepar chantal11 » Jeu 26 Fév 2009 22:23
Est-ce que le navigateur ou la messagerie sont bien définis en programme par défaut ?
Dans Démarrer -> Default Programs -> Set Program access and computer defaults -> Custom -> tu détermines par défaut le navigateur et la messagerie que tu désires par défaut et tu coches la case Enable access to this program puis OK.
Messagepar gesor » Jeu 26 Fév 2009 23:06
Désolé mais ça ne change rien, j'ai toujours cette fenêtre qui apparaît avant chaque ouverture de logiciel?
gesor
Messagepar gesor » Jeu 26 Fév 2009 23:21
Chantal11, j'ai même suivi cette procédure:
Désactiver l'UAC de l'Éditeur du Registre (Regedit) dans Windows 7
1. Exécutez l'Éditeur du Registre (Regedit) en tapant à l'invite de commande regedit ou à startmenu-> run
2. Localiser clé de registre suivante:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System
3. Recherchez la valeur REG_DWORD suivante:
EnableLUA
4. Définissez la valeur de EnableLUA à 0.
Facultatif pas à supprimer l'autorisation de dialogue d'invite UAC,
1. Recherchez la valeur REG_DWORD suivante:
ConsentPromptBehaviorAdmin
2. Définissez la valeur de ConsentPromptBehaviorAdmin à 0 (facultatif).
Maintenant, la sortie de l'Éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur.
gesor
Messagepar chantal11 » Jeu 26 Fév 2009 23:27
Vu l'image que tu as montrée, je ne pense pas que ce soit lié à l'UAC.
Il te faudrait le ré-activer dans la base de registre pour des raisons de sécurité, d'autant plus qu'avec Seven, en le mettant au niveau minimum, l'UAC n'est plus actif.
On dirait plutôt que ton raccourci n'est pas reconnu.
Est-ce que quand tu cliques directement sur l'icône du programme (dans All Programs) , le problème est le même ?
Messagepar gesor » Jeu 26 Fév 2009 23:42
Bingo Chantal, le problème est ma barre de tâches, je n'arrive pas à installer tous les raccourcis, la voici:
http://cjoint.com/?cCwpFC1Tzz
gesor
Messagepar chantal11 » Ven 27 Fév 2009 00:00
Tu places tes raccourcis en les faisant glisser dans la barre des tâches, c'est bien cela ?
Pour Firefox, par exemple, d'un clic-droit sur le raccourci dans la Taskbar, tu cliques sur Unpin this program from taskbar.
Le raccourci devrait alors apparaître sur le Bureau.
Tu supprimes ce raccourci.
Puis tu vas dans All Programs, puis Mozilla Firefox et d'un clic-droit sur l'icône de Firefox, tu cliques sur Pin to Taskbar.
Est-ce que le message a disparu ?
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
