[Résolu] Accès refusé
Messagepar Dionysos70 » Sam 24 Nov 2018 20:33
J'ai le souci suivant dont je n'ai pas trouvé de solution dans ce forum.
Voilà :
J'ai un PC sous Windows 7/64 avec un disque dur externe et 2 comptes
Lorsque je me connecte sous Compte 1, j'ai un répertoire (contenant des photos) du disque dur externe dont je n'arrive pas à faire une copie (pour raison de sauvegarde).
Lorsque je veux copier le contenu de ce répertoire, j'ai un message "Vous devez disposer des droits d'administrateur pour copier ce fichier". Par ailleurs en mode "Icône", les vignettes de photo sont génériques et non des mini photos.
Par contre lorsque je me connecte sous Compte 2, là je peux tout faire : visionner, copier.
Compte 1 et Compte 2 sont tous deux des comptes Administrateurs
J'ai pensé que cela venait des droits de ce répertoire, j'y ai accordé les droits de Compte 1 (Clic droit, Sécurité/Avancé/Propriétaire ...) ainsi qu'à son contenu.
Pas de changement.
Quelqu'un aurait-il une idée pour que je puisse visionner ces photos depuis les deux comptes ?
Merci par avance,
D7.0
Dionysos70
Re: Accès refusé
Messagepar mwonex » Sam 24 Nov 2018 22:05
As tu fait comme indiqué ici?
http://www.forum-seven.com/attribuer-le ... steme-4837
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour de WS 7 vers Windows 10.Version 1903 (version du système d'exploitation 18362.449)- Portable Asus Windows 10
Re: Accès refusé
Messagepar jjcojax » Sam 24 Nov 2018 22:42
Moi, je fais comme ci dessous (options d’affichage des dossiers)
et même via le réseau, aussi depuis un PC sous Linux, cela passe si le nom d'utilisateur est présent sur l'autre machine -> mais, via le réseau, c'est avec identification et mot de passe.
Il y a bien sûr d'autre méthodes ... (comme dirait Mwonex)
Re: Accès refusé
Messagepar mwonex » Dim 25 Nov 2018 15:34
J'ignorais qu'on pouvait utiliser cette option en "local", très bonne idée, et qu'on pouvais utiliser le partage pour d'autres comptes en local!
Je n'ai qu'un seul compte mais 2 PC.
Il suffit qu'il indique qu'il partage le compte 2 pour qu'il soit vu par le Compte1
Je n'ai plus Windows 7, et Windows 10 est configuré comme ça par défaut.
Assiste.com est très "susceptible" à ce sujet, à mon avis sans raison dans ce cas:
Par mesure évidente de sécurité et de confidentialité, cette case ne doit jamais être cochée, sauf si vous souhaitez explicitement, volontairement, et en sachant parfaitement ce que vous faites (quels répertoires, quels droits, ...), mettre des fichiers en partage.
En partageant les ressources ...Sous Windows, le partage de vos fichiers et dossiers avec d'autres utilisateurs, que ce soit en local ou sur le réseau, est simple et direct. La navigation dans un dossier du réseau est identique à celle d'un dossier sur votre disque dur.
https://assiste.com/Explorateur_de_Windows_Option_affichage_des_fichiers_et_dossiers.html
Merci de me rappeler des notions que je n'utilise pas (ça viendra ;) )
Re: Accès refusé
Messagepar Dionysos70 » Mar 27 Nov 2018 11:31
Merci pour vos réponses
Sur les 2 comptes l'option "Utiliser l'assistant Partage" est activée. Donc l'astuce de jjcojax ne fonctionne pas dans mon cas.
Concernant la suggestion de mwonex, j'ai bien essayé la voie des autorisations mais lorsque je veux attribuer le contrôle total ... la case est grisée !
Je continue à creuser cette piste des autorisations ...
Encore merci
Dionysos70
Re: Accès refusé
Messagepar jjcojax » Jeu 29 Nov 2018 11:11
Dionysos70 a écrit:Sur les 2 comptes l'option "Utiliser l'assistant Partage" est activée. Donc l'astuce de jjcojax ne fonctionne pas
Moi je montre une case décochée afin d'avoir un partage classique :mrgreen:
Cela t'ajoute sur le bureau une icône réseau pour retrouver les partages réseau.
-> Pas obligé que tous tes PC soit des PC Windows de la même version.
Tu peux sélectionner les utilisateurs ou groupes qui ont accès à ton dossier partagé.
Pour chaque utilisateurs, tu peux donner les droits d’accès.
Tout pour celui ci.
A refus de pouvoir lire pour un autre.
Un compte admin devrais pouvoir gérer tous les partages que ce soit pour des utilisateurs, ou pour des groupes.
Ce type de fonctionnement n'a pas réellement changé entre Winnt4 (1996) -> Win10 (2016+)
Re: Accès refusé
Messagepar Dionysos70 » Ven 14 Déc 2018 18:57
J'ai ré-essayé la procédure de Chantal_11 : arrivé à l'onglet Autorisations, toutes les cases sont cochées (dont contrôle total) mais grisées
Essayé l'astuce de jjcojax (en désactivant la case "Partage") ;=), sans résultat.
Là je commence à y perdre le peu de latin qui me restait ... !
Ce qui est bizarre, c'est que ce problème (impossible de lire, copier, coller) ne concerne que un dossier de tout mon disque de sauvegarde ...
C'est un dossier de photos et lorsque je veux ouvrir l'une d'elle j'ai une miniature noire avec "Image incorrecte écrit en rouge" Grrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!
Je ne sais plus quoi faire ...
Je regarde côté virus éventuellement, mais cela me parait peu plausible.
Merci en tout cas de votre aide
D7.0
Dionysos70
Re: Accès refusé
Messagepar jjcojax » Sam 15 Déc 2018 00:31
Et tu veux essayez autre chose?
Il te faut une clé USB de 4 ou 8 GB (ou une carte SD avec son support USB)
Il y a 10 ans, (époque XP)
On se faisait un Live CD bootable (par exemple Ubuntu), puis on démarrait dessus pour sauver tous ses documents (et bien plus)
Aujourd’hui, je te propose de télécharger Linux Mint 19 Mate 32 bits (pas le 64) que tu télécharges ici
Un Live USB avec persistance permet de testé Linux pour voir son comportement sur sa machine, et sans rien changer à l'install Windows,
Le but n'est pas de te faire changer de système, mais d'utiliser cette clé comme outil de dépannage temporaire.
(pourquoi 32 bits et pas 64) (le 32 permet la persistance = tu peux changer la config clavier et langue, ajouter des programmes à ta clé, qui resteront présent au prochain restart sur cette clé !
Pour mettre l'ISO sur ta clé, je te propose Unetbootin
Tu diminues la persistance à 2 GB si ta clé ne fait que 4 GB,
Il faut 10 à 15 min pour y mettre tous les fichiers (si c'est vraiment plus, ta clé est douteuse,(vitesse écriture) )
Ensuite tu démarres sur cette clé, et si tout vas bien ...
La vue que tu auras de ta machine sera de ce genre ... (un bureau, barre des tâches ...et tu explores comme sous Windows 7)
En démarrant sur cette clé, tu auras accès à tes partitions sans problème de droits d'accès.
Tu verras ton disque comme sous Windows, il suffit de faire un copier - coller de ton dossier récalcitrant, (si la place est suffisante)
-> Tu gardes les deux dossiers, en sachant que la "copie de ..." (le dossier créé par Linux) n'as pas de propriétaire (accès pour tous le monde)
Concernant l'icone "installer Linux" qui se tu trouves sur le bureau Linux -> Ne pas l'utiliser -> Je veux uniquement te rendre les droits d’accès !
Ensuite tu relances ton Windows, et tu vérifies que tes différents comptes peuvent ouvrir le dossier "copies de ..."
Si ton problème n'est pas résolut, tu as de quoi sauvez tes documents avant d’aller sur une autre piste (virus, profil détruit ...)
Re: Accès refusé
Messagepar Dionysos70 » Sam 19 Jan 2019 23:26
Merci jjcojax (un peu tardivement : j'étais absent)
Je vais tester ta solution d'ici quelques jours, je te tiens au courant
D70
Dionysos70
Re: Accès refusé
Messagepar Dionysos70 » Mar 22 Jan 2019 23:32
Bonsoir jjcojax,
J'ai téléchargé l'ISO Linux Mint 19 Mate et l'ai gravé sur un DVD RW.
Aucun souci pour booter sur ce disque, Linux se lance bien et j'ai accès à tous les dossiers de mon PC : génial.
Sauf que lorsque je veux faire quoi que ce soit, sous Linux, sur les fichiers du répertoire qui me pose problème (ouvrir, copier ...) j'ai un message : Error reading from file : Permission denied ou Error splicing file : Permission denied, selon que je veux ouvrir ou copier. Bizarre sous Linux ?
D'autant que lorsque j'ouvre une session Windows cette fois avec l'un de mes 2 comptes Windows (administrateur) ... je peux faire ce que je veux avec le répertoire et ses fichiers (donc ils ne sont pas endommagés) mais par contre même souci depuis une session Windows ouverte avec l'autre compte (également administrateur)
J'ai fait une autre manip : j'ai copié le fameux répertoire sur une clef USB depuis le compte windows qui fonctionne puis j'ai essayé d'ouvrir ces fichiers sur un autre PC : même problème (pas les droits ...)
... je commence à m'arracher les cheveux ...
Si tu vois un autre angle d'attaque ?
Je voudrais bien trouver une solution pour sauvegarder ce répertoire ... et pouvoir y accéder depuis un autre PC (ce qui est la finalité d'une sauvegarde, n'est-il pas ?)
Merci d'avance
D7.0
Complément :
Je viens de faire la manip suivante :
J'ai ouvert une session windows avec le compte qui a les droits (je peux voir les photos du dossier).
J'ai copié le répertoire "récalcitrant" sur une clef USB
J'ai branché cette clef sur un autre PC Windows
Et sur ce dernier PC, quand je regarde les propriétés du dossier, je découvre un truc stupéfiant :
Le propriétaire est : S-1-5-21-3140947784-2059754486-3052261718-1002
Par contre, rien n'y fait si je change le propriétaire (cf manip chantal11) ... toujours impossible d'ouvrir la photo
Merci d'avance pour votre aide à élucider ce mystère
D7.0
PS : si besoin, je peux envoyer en MP un fichier concerné (trop gros pour le joindre au post)
Dionysos70
Suivante
