partition swap supprimer ! comment ?
Messagepar bipolo » Mer 14 Nov 2018 14:00
salut a tous
un soucis qui peut me planter définitivement le pc , alors je préfère vous en faire part au cas ou il y' aurait ici des spécialistes plus avertis que moi.
j'ai un pc portable avec deux disques ,un SSD pour le système 850 EVO 500GB (double boot win7 x32 / win10 x64)
et un disque - WDC WD7500BPKT-22PK4T0 (698 Go)
j'avais créer y'a quelques années une partition sweep , me suis rendu compte y'a peux qu'elle ne servait a rien ,pire en y regardant de plus prêt
je me suis aperçu que des logiciels avaient installé des répertoires dédiés a leurs propre usages ! ? ou est ce windows 10 qui l'a fait ?
des dossiers "bureau,images,documents , tmp,..et j'en passe se sont retrouvés la ? ...je n'ai jamais créer ces dossiers ! et pourtant ils sont la !!
ma question ,si je supprime cette partition E: (sur disque WDC) que va t'il se passer ou....comment faire ?
bipolo
Re: partition sweep supprimer ! comment ?
Messagepar mwonex » Mer 14 Nov 2018 16:36
Le mieux c'est de passer sur le forum dédié pour poser ta question (WIndows 8.1 et 10)
http://www.windowshelp.org/
C'est un sujet déjà débattu, Win 10 crée des partitions supplémentaires (voir si GPT ou MBR etc)
Que tu sois en double boot n'y change rien ;)
éventuellement:
http://www.windowshelp.org/forums/presentez-vous-f9/
Un détail, Sweep n'égale pas Swap?
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour de WS 7 vers Windows 10.Version 1903 (version du système d'exploitation 18362.449)- Portable Asus Windows 10
Messagepar bipolo » Mer 14 Nov 2018 16:40
oui, swap bien sur
bipolo
Re: partition swap supprimer ! comment ?
Messagepar mwonex » Mer 14 Nov 2018 16:51
Tu peux aussi regarder si la partition est cachée comme A quarré l'indique: ;)
topic15742.html#p94519
Autre chose, le SWAP ainsi appelé pour..
Windows 10 utilise le fichier nommé "pagefile.sys" (invisible à l'utilisateur) pour stocker ces fichiers d'échanges en swap sur disque dur. Windows peut aussi avertir d'un manque de mémoire virtuelle. Si vous ne pouvez pas ajouter de la mémoire RAM, vous pouvez augmenter la taille du fichier swap (soit "pagefile.sys").
https://www.commentcamarche.com/faq/44516-pagefile-sys-le-fichier-d-echange-swap-sous-windows-10?een=fba6d7d6b357eb3e831288d650e0555e&seen=2&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml146_smartphonepliab
Normalement Windows ne crée pas de partition Swap.
Messagepar txuku » Jeu 15 Nov 2018 12:02
Inutile de poser ta question sur plusieurs forums !!! :shock:
ICI !
Messagepar mwonex » Jeu 15 Nov 2018 16:07
Ouaip! Bien vu, il a sa réponse; mais ça ne le satisfait pas:
Maître astucien de PCASTUCES
Il y a 2 raisons à avoir une partition dédiée au swap :
1) Le fait de le placer sur un 2e disque permet de faire fonctionner 2 disques en même temps au moment du chargement de l'OS ou de n'importe quelle appli (surtout les jeux).
2) Le fait qu'il soit dans une partition à part permet d'avoir un fichier sur des clusters contigus, donc pas fragmenté. En plus, ça l'empêche de fragmenter les autres partitions. Donc c'est tout bénéf.
Même logique pour les fichiers temporaires, qui doivent bénéficier de leur propre partition.
Dans le cas du RAID-0, comme les 2 disques se partagent tout (la moitié d'un fichier est écrit sur un disque et l'autre moitié sur l'autre disque, ce qui permet une lecture plus rapide), la raison 1 ne s'applique pas mais la raison 2 est toujours valide.
J'avoue, le RAID, je n'en suis pas expert ;)
Sujet clos.
cron
