À L'AIDE !!!!!!!!!! Démarrage PC impossible !!!!!!!!!!!!!!!!!! [Résolu]
Messagepar jsc63 » Mar 9 Oct 2018 09:23
Décidément on peut dire que mon PC a tout les problèmes !
Maintenant, il ne démarre pas !
Je vais expliquer : Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur démarre, mais il reste sur le post ! Impossible d'aller plus loin sans mon intervention...
J'appuie don sur F11 (Boot Menu) et je sélectionne un périphérique de démarrage.
Mais rien ne se passe.
Écran noir et puis un menu Bios : lancer l'outil de redémarrage système ou démarrer windows normalement.
Démarrer windows normalement : démarrage de windows puis vérification du disque suivie d'un message d'erreur et d'un redémarrage.
Mais là il reste bloqué sur le post.
Lancer l'outil de redémarrage système : Soit il démarre et me dit qu'il ne peut pas réparrer, soit il plante pendant la détection des problèmes, soit il ne charge pas tout et me dit q'il y a une erreur de communication...
Je suis alors obligé de le redémarrer et ça recommence !
Bref cercle vicieux...
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance
jsc63
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Re: À L'AIDE !!!!!!!!!! Démarrage PC impossible !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar txuku » Mar 9 Oct 2018 11:10
Qu appelles tu le post ???
As tu essaye d appuyer sur le bouton de demarrage - courant coupe - pour decharger les condensateurs ?
Le bios s ouvre ?
Messagepar jsc63 » Mar 9 Oct 2018 11:51
Ce que j'appelle le post, c'est l'écran où il affiche la marque du PC.
Ensuite c'est un ordinateur portable donc je ne peux pas couper le courant à moins de décharger la batterie.
De plus je suis un peu nul en informatique : C'est quoi les condensateurs ?
Merci pour ta réponse.
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar txuku » Mar 9 Oct 2018 11:52
Tu retires la batterie !
Messagepar jsc63 » Mar 9 Oct 2018 17:33
J'ai réussi à décharger la batterie et déchargé les condensateurs. Seulement, même problème.
En revanche, j'ai toujours accès au bios setup.
Merci pour tes réponses,
jsc63
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar sapeelti » Jeu 11 Oct 2018 09:56
bonjour,
as tu essayé en mode sans échec.
le disk dur est il reconnu dans le bios
widows 7 X86 pentium dual core cpu e5300 2.6GHZ ram 4GO
sapeelti
Messagepar jsc63 » Dim 14 Oct 2018 15:04
Oui mais ça plante à la fin du chargement des pilotes...
Et le disque dur C: est reconnu sous le nom de X:...
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Messagepar txuku » Mar 16 Oct 2018 08:38
Bonjouir
As tu un dvd d installation - quelle version ?
Tu demarres dessus puis Reparer
Ensuite dans une console sfc /scannow
et ds
et dism " Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:D:\sources\install.wim:1 /limitaccess "
Messagepar PatriciaG » Mar 16 Oct 2018 13:44
Hello,
txuku a écrit:et dism " Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:D:\sources\install.wim:1 /limitaccess "
L'outil DISM, c'est pour W8.1 et W10.
A la place, sous W7, on exécute l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour du système, à utiliser donc ici.
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -readiness
Messagepar jsc63 » Lun 22 Oct 2018 08:07
En fait c'était le disque dur qui était HS...
Du coup je l'ai fait changer.
Cependant, je garde vos réponses en mémoire pour le cas où je verrai la même chose sur un autre PC.
Merci à vous !
jsc63
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Suivante
