Problème de sauvegarde sur dd externe via cmd
Messagepar Tartempion » Ven 7 Sep 2018 17:05
Bonjour à tous ;)
Cherchant à déplacer l’endroit ou je sauvegarde mes données d’Ipad avec Itunes de mon Pc sur un disque externe pour gagner de la place j’ai utilisé la procédure n°2 indiquée sur ce site (pas celle avec Copytrans) :
https://fr.copytrans.net/support/commen ... de-itunes/
J’ai exécuté à la lettre ces indications et, arrivé à l’étape 4 j’ai le résultat suivant dans la fenêtre de commande :
C:\Users\Steve\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup>mklink /J "%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup" "E:\Backup"
> 'C:\Users\Steve\AppData\Roaming\Apple' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Où est l’erreur ? Quelqu’un pourrait-il me conseiller ?
N’y aurait-il pas une confusion de syntaxe cmd/Power Shell ?
<config>Windows Seven sur PC et Mac osX 10.4.10 Ipad 2 IOS 11
Camino</config>
Tartempion
Re: Problème de sauvegarde sur dd externe via cmd
Messagepar jjcojax » Sam 27 Oct 2018 20:25
L'étape 3, c'est pour être dans un dossier dans lequel tu vas taper une commande (c.a.d. la commande mklink)
-> tu devrais donc avoir dans ta fenêtre DOS ('invite de commandes")
A la suite du >
tu tapes d’abord mklink -> tu auras le mode d'emplois de cette commande.
Puis tu retapes la commande avec l'option /J et tu indiques le dossier cible et le dossier de destination.
Si tu as des espaces dans les noms de dossiers, tu entoures le chemin du dossier avec des guillemets (") comme dans l'exemple que tu montres.
comme le lien envoie sur une partition d'un autre disque (ou partition de clé USB), je ne garanti pas que cette partition aura la lettre de lecteur E:
-> Tu adaptes ta commande pour que la lettre de lecteur soit celle qui convient.
