Supprimez vos images en double avec Find.Same.Images.OK
Messagepar PatriciaG » Dim 1 Juil 2018 01:47
Voici un petit logiciel simple pour faire un peu de ménage sur vos pc : Find.Same.Images.OK
Cet utilitaire vous permet de trouver et éliminer facilement vos photos en double.
Find.Same.Images.OK fonctionne sous Windows toutes versions et existe en version portable, c'est celle que j'ai testée.
Téléchargement : http://www.softwareok.com/?Download=Find.Same.Images.OK
Présentation : https://www.thewindowsclub.com/find-same-images-ok-finds-all-your-duplicate-images
Re: Supprimez vos images en double avec Find.Same.Images.OK
Messagepar michelinclement » Sam 28 Juil 2018 08:42
Quelle différence entre la version portable ou non ?
Merci d'avance.
Jean.
michelinclement
Messagepar PatriciaG » Sam 28 Juil 2018 10:14
Aucune différence sur le plan fonctionnel.
Dans la mesure du possible, il faut privilégier les versions portables, qui présentent l'avantage de ne pas surcharger le système : pas d'installation, donc pas d'inscription dans le registre.
Messagepar michelinclement » Dim 29 Juil 2018 21:44
michelinclement
Messagepar PatriciaG » Lun 30 Juil 2018 01:42
De rien.
Pour plus de détails sur les logiciels portables, consulte cet article, surtout les deux premiers points, avantages et inconvénients, le reste du document ne concerne pas directement ta question.
https://wiki.korben.info/Logiciels_portables
Bonne journée. :coucou:
Messagepar chantal11 » Lun 30 Juil 2018 08:01
J'avais indiqué ce petit logiciel à un ami, il en est très satisfait.
Il a pris aussi la version portable, ce qui lui a permis de faire du nettoyage très rapidement sur chacun des PC de sa grande famille (7 PCs dans la famille).
Messagepar PatriciaG » Lun 30 Juil 2018 11:08
Hello Chantal,
Merci de ton retour.
J'ai aussi utilisé ce logiciel pour faire du ménage chez une amie dont le disque dur est une vraie forêt vierge. :coucou:
Retourner vers Les logiciels
