déconnection périphérique bug
Messagepar Alpha75 » Mar 15 Mai 2018 00:14
Bonjour, je ne sais pas si j'ai poster au bon endroit.
Mais j'ai un Symptôme étrange avec mon ordinateur, certains de mes périphériques mettent plus de temps que la normal pour se déconnecter, exemple, si je branche ma manette xbox et que je la débranche, j'ai instantanément le bruit de la déconnexion, idem avec ma souris intellimouse optical ou mes disques dure externe, par contre, ma souris steel serie rival 300, mon clavier usb, ou même ma souris sans fil, si je les débranches, mettent 5 a 15 secondes avant d'entendre le bruit de la déconnexion, et on ne peut rien brancher sur ce port pendant ce temps, est ce un problème de carte mère , ou de système d'exploitation ? (je suis sur windows seven édition familiale 64bits service pack 1 et windows à jour)
Idem sur le hub usb de mon boitier qui est branché sur la carte mère.
Quand je branche les périphériques concernés sur ma tablette pc qui est sur Win8 je n'ai pas ce problème la.
J'ai kaspersky antivirus 2018, scan complet : Clean, Malwaresbytes version prénium : Clean
Mes drivers sont télécharger via le site constructeur W7 64 : https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... iver-audio
j'ai réinstaller windows ya quelques mois pour d'autres raison, et c'est la même chose.
Dans le bios ça ne fait pas ca, uniquement sous windows.
Si vous avez quelques pistes n'hesitez pas, sinon tant pis
A plus :coucou:
carte mere : H97 D3H GIGABYTE
Processeur : Intel(R) Core(TM) I5-4590 CPU @ 3.30GHZ 3.30GHZ
Cartes graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go
Mémoire : Ddr3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24 | F3-12800CL9D-8GBXL Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.50V
+8 Go Kingston 1600 Mhz (16go)
Alimentation : FORTRON Bronze 600 watts PFC FDP600-80BPN
Boitier : ANTEC Three Hundred Two | Moyen tour - ATX / Micro-ATX / Mini-ITX - 3 ventilateurs + 2 optionnels - USB 3.0 - Noir
Alpha75
Retourner vers Matériels
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
