Déplacer la partition réservée (100Mo)
Messagepar iSenior » Dim 25 Mar 2018 08:52
Pour effectuer un remplacement de disque dans une tour je dois en démonter un autre, MAIS qui contient la fameuse partition de 100Mo réservée au système :o
Par ailleurs, je possède un espace non alloué de 101Mo, sur un autre disque branché, et me demande SI je peux l'utiliser pour déplacer la partition réservée ET comment faire ?
Mon Système est un Windows 7 Pro SP1/64 sur un SSD sans espace non alloué.
MERCI d'avance pour vos réponses,
iSenior
Re: Déplacer la partition réservée (100Mo)
Messagepar jjcojax » Dim 25 Mar 2018 13:12
Il faut voir :hein:
Comme ton texte n'est pas précis, je ne sais pas si ta petite partition est une partition de démarrage, ou une partition décorative (diag) :bizar:
Dans le démarrage de Windows 7 (ou 10), tu passes toujours par un fichier BCD et un fichier bootmgr qui se trouve dans un dossier \boot
La suite du démarrage se fait via la partition Windows.
La partition de 100 MB est très petite et n'est pas une partition perdue, elle contient le dossier \boot (qui était auparavant dans la même partition que \Windows)
Si tu installes Win7 sur un disque déjà partitionné, tu gardes tes partitions d'origines (1 ou 2 ou ..) et le dossier \boot sera simplement un dossier caché dans ta partition \Windows.
Si tu installes Win7 sur un disque neuf (ou remis à neuf) tu auras une partition spécifique mieux protégée contenant ton dossier \boot (100 MB pour Win7)
Si le PC est récent (-> 2012) avec BIOS UEFI (je ne sais pas si c'est le cas du PC à dépanner)
Tu peux forcer l'installation sur une seule partition en créant une seule partition qui occupe tout le disque (format MBR et ses limites)
Les disques des PC récents sont formatés au format GPT et doivent contenir une partition EFI avec les fichiers de démarrage.
(pour Windows, le fichier de démarrage bootmgr que tu retrouves dans la partition \boot sera alors bootmgr.efi
Dans ce dernier cas, la partition EFI peut contenir les fichiers de démarrage de plusieurs systèmes (Windows, Linux ...)
Pour les curieux, la partition EFI est bien cachée -> Sous Linux, on peut monter cette partition dans un dossier (j'ai choisis EFI) pour voir le contenu du dossier \boot pour Windows
video naviguer dans la partition EFI :mrgreen:
Le fait de changer de disque (et donc de n° de série de ta partition) va probablement rendre ton fichier de démarrage BCD incorrect -> Windows ne va plus démarrer.
A l'achat de certains disques, on t'indique un lien d'un programme pour migrer Windows sur un nouveau disque
Sans achat, tu as le choix de réinstaller Windows, (si tu as la clé de licence)
ou de recoller la partition Windows sur un autre disque de la même machine (et pas une autre puisque les pilotes sont spécifiques à la machine)
Ensuite, via le DVD (ou Clé USB) d'install, et même si tu as détruit le dossier \boot, tu peux réparer le démarrage
ou passer par la commande " bootrec /rebuildbcd "
L'autre problème est d'avoir un programme pour copier tes partitions.
Le problème est plus délicat si ta partition d'origine comporte des secteurs défectueux (certains programmes s'arrête et se plante)
Moi, pour copier des partitions de disques (ou le disque entier) j'utilise une clé USB avec clonezilla (il suffit de cocher continuer en cas de secteurs défectueux)
C'est gratuit, le copie du disque dégradé peux se faire vers un disque neuf branché à la machine (éventuellement en USB) ou en faisant une sauvegarde via un disque externe.
Ce programme fonctionne parfaitement, mais a un look plutôt triste et devient compliqué si tu recolles tes partitions dans un ordre différent
Avant de commencer, regarde sur le disque à remplacer, ou se trouves le flag boot (démarrer)
-> Peux tu montrer ce que le gestionnaire de partitions t'affiche et indiquer la raison du changement de disque
Suite si tu es patient (j'ai peux de temps libre ) et que tu comprends que le démarrage de Windows est délicats à migrer :roll:
Messagepar iSenior » Dim 25 Mar 2018 16:49
jjcojax a écrit:Bonjour,
Il faut voir :hein:
Ci-dessous, j'ai joint une capture de ma gestion des disques branchés sur mon PC. Comme tu peux le vérifier le disque2, que je veux remplacer, contient la partition système réservée.
Ce PC n'est pas récent, équipé d'une carte ASUS P5Q Pro, avec un Core2 Quad 9400 sur Socket 775, donc BIOS PAS UEFI.
SI possible, je souhaite utiliser l'espace non alloué de 101Mo sur le disque3 NON GPT
Pour le moment je ne veux pas réinstaller Windows 7, je souhaite juste remplacer un disque... Le nouveau disque sera au format en GPT.
Ma licence Retail/boite NON EOM est encore valide mais, dans ce cas là, ce n'est pas important ?
Ok je débranche mon disque2, puis je redémarre sur une clé USB bootable W7 pour réparer la séquence de démarrage, tout en espérant qu'il utilisera l'espace non alloué du disque3 pour recréer la partition système ? 8-)
OU, je débranche mon disque2 A CHAUD et je lance la commande pour reconstruire le séquence de démarrage AVANT de remplacer mon disque ?
Pas de problème de ce côté la, tous mes disques sont sains !
Kesako ? :mrgreen:
Merci pour la réponse :)
iSenior
Messagepar jjcojax » Dim 25 Mar 2018 18:49
Ce qui n'est pas clair pour moi (sur base de ton 1er message).
S'agit-il de 5 disques (4 + 1 usb) d'un seul PC ?
Ou de chercher à réparer un autre PC (Win7/32 ou 64 (ou Win10) ) via ton PC qui fonctionne sous Win7/64 . :hein:
Moi, je vois "démarrer" sur la partition unique de ton disque 1 (de ton image)
Si ton PC est installé à l'ancienne, le dossier \boot est dans la même partition (C:) et tu le vois si tu affiches les fichiers cachés /système faire comme sur mon image d'un Win10 (afficher et ne pas masquer)
-> indique si ton C: comporte un dossier \boot (affiché en pâle car est un dossier système et caché)
Si c'est le cas, la partition réservée du disque 2 est un simple reste d'une migration (avec un fichier BSD correspondant à une autre installation) le fichier BCD que Windows peut éditer ressemble à ceci et est différent pour chaque système.
-> Essaye de démarrer sans ce disque 2
Si cela passe, la partition de 100 MB peut disparaître
Si cela ne passe pas, le CD d'install peut réparer le démarrage (ou te donner un joli "blue screen),
Avant de le faire, remet le disque 2
Suite demain
Messagepar iSenior » Dim 25 Mar 2018 19:04
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ce n'est pas pour réparer un autre PC, c'est juste pour remplacer un disque par un autre.
Oui, il s'agit surement d'un relica d'installation, car les partitions non allouées du disque2 correspondent à un autre Windows 7 et un Linux Ubuntu.
Je vais tester avec tes indications :)
iSenior
Messagepar jjcojax » Dim 25 Mar 2018 21:52
pour info
Si tu as utilisé Ubuntu, tu connais certainement son programme pour gérer les partitions " gparted "
En plus de réduire, créer, ou déplacer a l'avant ou l'arrière une partition sur un disque, on pouvais simplement copier - coller une partition sur un autre disque.
Une clé (ou DVD) d'installation récente (Ubuntu ou Linux Mint) te permet de faire pareil c.a.d. copier - coller une partition sur un disque au format GPT (ou MBR)
Ce programme te permet aussi de créer une partition au format GPT sur ton ancien disque, et d'y mettre des partitions comme bon te semble.
Puis l'autre programme nommé disks te permet de connaître l'état de tes disques. (ou de savoir si on te vend un neuf, ou un refait, mais pas neuf)
c'est bon
Windows dira que c'est bon, mais ...
Comme ton PC n'est pas UEFI, tu devras toujours démarrer sur un disque MBR, et c'est après le démarrage que Windows 7 qui te donnera accès aux disques GPT
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
