( RÉSOLU )Pourquoi limiter son utilisation à 147 Go ?
Messagepar Pégé » Jeu 1 Fév 2018 14:43
J`ai un disque rigide interne de 500 Go, et j`ai amplement d`espace libre mais présentement, il ne me reste que 5 Go de disponible sur la partition (C), figurés en rouge. Pourquoi est-ce qu`il me semble impossible de modifier cette partition pour aller chercher de l`espace ailleurs sur mon disque ?
Merci de vos commentaires judicieux,
Pégé
Pégé
Re: Pourquoi limiter son utilisation à 147 Go ?
Messagepar PatriciaG » Ven 2 Fév 2018 02:04
Il n'y a pas d'image dans ton message.
Pour insérer une image ou un fichier en pièce jointe, utilise cette méthode : topic251.html
Messagepar Pégé » Ven 2 Fév 2018 18:28
Salut PatriciaG,
J`ai bien une capture d`écran qui montre bien ma situation, mais en regardant ton tuto, sur le présent site, je clique bien sur Insérer une image, je Copie mon image de capture, mais il ne se passe rien en cliquant sur Coller ?
Pégé
Pégé
Messagepar PatriciaG » Ven 2 Fév 2018 22:12
Tu n'as donc pas regardé le tutoriel que j'ai indiqué, il ne faut pas copier/coller ton image, mais insérer le fichier qui la contient dans ton message topic251.html
Messagepar Pégé » Sam 3 Fév 2018 02:38
Bonsoir Patricia G,
Bien certain que j`ai regardé ton tuto, et bien remarqué la petite fenêtre Ajouter des fichiers joints,mais voilà, ce tuto est bloqué, donc la procédure incluse est inutilisable...
Pégé
Pégé
Messagepar PatriciaG » Sam 3 Fév 2018 03:04
Bien entendu, le tutoriel est un guide et il est verrouillé.
Ce n'est pas dans le tutoriel qu'il faut ajouter des fichiers, mais dans ton message !
Dans ton message, sous la fenêtre de saisie, clique sur Ajouter des fichiers joints et suis les instructions.
Messagepar Pégé » Sam 3 Fév 2018 21:47
Re bonjour Patricia G,
Bien entendu que j`avais déjà essayé l`option ¨Ajouter des fichiers¨ dans mon troisième message, mais cette option ne fonctionne toujours pas ? Je viens d`utiliser un autre service qui m`a fourni un lieu sur ma capture, et si cela ne fonctionne pas chez vous, laisse tomber le tout, en te remerciant de ta patience et de ton amabilité.
Pégé
Pégé
Messagepar PatriciaG » Dim 4 Fév 2018 01:45
Il y a forcément quelque chose que tu ne fais pas correctement car l'insertion de fichiers joints fonctionne.
Ton fichier est peut-être trop gros, mais dans ce cas un message d'erreur est affiché.
Quant à ta question initiale,
le fonctionnement est simple.
Pour étendre une partition, il faut que l'espace contigu à sa droite soit libre.
La présence d'une autre partition, même non formatée, ne permet pas l'extension car la fusion de partitions n'existe pas.
Tu vas donc déplacer l'espace libre juste à droite de ta partition C:, puis tu pourras augmenter la taille de cette dernière.
Pour agrandir ta partition C:,tu peux utiliser au choix l'un des outils suivants :
MiniTool Partition Wizard Free Edition - logiciel de gestion de partitions, téléchargé ici :
https://www.partitionwizard.com/free-pa ... nager.html
voir présentation ici : https://www.malekal.com/tutoriel-minito ... zard-free/
- Gparted - logiciel de gestion de partitions, téléchargé ici : http://gparted.org/
voir présentation ici : http://www.pcastuces.com/logitheque/gparted.htm
- Easeus - logiciel de gestion de partitions, téléchargé ici : http://fr.easeus.com/
voir présentation ici : http://www.commentcamarche.net/download ... ion-master
Messagepar Pégé » Dim 4 Fév 2018 03:07
Bonsoir PatriciaG,
Mon problème est résolu... de fait, je n`ai eu qu`a supprimer le volume de la partition suivante du (C), et revenir à la partition (C) pour lui demander de créer une extension vers la droite, et j`ai maintenant 25 Go de plus, et éventuellement, refaire la même opération avec la partition suivante de 49 Go, si besoin est.
Merci encore et au plaisir,
Pégé
Pégé
Re: ( RÉSOLU )Pourquoi limiter son utilisation à 147 Go ?
Messagepar PatriciaG » Dim 4 Fév 2018 03:32
De rien.
Effectivement, si la partition de droite ne contenait pas de données à conserver ou si tu pouvais les déplacer ailleurs, le plus simple était de procéder comme tu as fait, à savoir supprimer cette partition pour agrandir la partition C:, sans recourir à un logiciel tiers.
Bonne continuation.
Retourner vers Matériels
