[Résolu] Installation de Windows sur un SSD PCIe
Re: Installation de Windows sur un SSD PCIe
Messagepar Dionysos70 » Mer 7 Fév 2018 17:14
Merci pour vos conseils ... !
J'ai remplacé Avast par MSE.
C'est nettement plus rapide au boot.
Du coup, je vais attendre pour acheter un SSD ...
Merci encore,
D7.0
PS : je mets le post en résolu
Dionysos70
Re: [Résolu] Installation de Windows sur un SSD PCIe
Messagepar mwonex » Ven 9 Fév 2018 12:01
"Dionysos70 a dit:
Merci encore,
De rien, merci du retour
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour de WS 7 vers Windows 10.Version 1903 (version du système d'exploitation 18362.449)- Portable Asus Windows 10
Messagepar Dionysos70 » Ven 9 Fév 2018 16:02
Bon conseil que MSE !
J'ai gagné 3 mn au boot ...
Donc maintenant le temps de boot devient acceptable.
Je vais donc différer l'achat d'un SSD
Merci à tous pour votre aide !
D7.0
Dionysos70
Messagepar Dionysos70 » Dim 11 Fév 2018 10:46
Merci à tous,
Finalement, j'ai remplacé Avast par MSE.
... et j'ai fait une réinstallation sans perte de données (Marci Chantal11 !) qui s'est très bien passée. Le seul truc c'est que comme il n'y a pas de SP2 ... je suis en train de me taper toutes les mises à jour de Windows ...
Le résultat est là sur le temps de boot (2 mn, ce qui est acceptable)
Du coup, je ne suis plus si pressé d'installer un SSD ...
En outre, si je faisais cela, je souhaiterais un format PCI ... mais Windows 7 n'a pas semble-t-il les drivers en natif ... ce qui me compliquerait un peu l'affaire.
En tout cas merci de votre aide qui m'a permis de compléter mes connaissances de Windows 7
Bonne journée à tous !
D7.0
Dionysos70
Messagepar txuku » Dim 11 Fév 2018 11:04
Messagepar mwonex » Dim 11 Fév 2018 12:10
@ dionysos70
Je ne sais pas si tu as vu ma réponse plus directe ici sur l'automaticité de MSE?
topic18195.html#p109020
Par ailleurs pour les mises à jour de Windows 7 SP1, il existe une "convenience rollup" ou mise à jour cumulative jusqu'en avril 2016, ensuite ce sont les mises à jour classiques:
topic17320.html
téléchargement ici:
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3125574
Choisir sa version, ordfinateur 64 ou l'autre au-dessus si on a un 32 bits
P.S. Salut txuku :)
Tes conseils à prendre en compte en cas d'installation sur SSD:
topic18188.html#p108966
Les ssd ont beaucoup evolue..........
Regardes la date des conseils donnes pour optimiser - Ils sont de plus en plus fiables...
Je n aurais pas trop confiance dans un scan Avast !
Au besoin demandes de l aide sur un forum specialise - par chantal11 par exemple ???
Messagepar PatriciaG » Dim 11 Fév 2018 12:57
mwonex a écrit:Par ailleurs pour les mises à jour de Windows 7 SP1, il existe une "convenience rollup" ou mise à jour cumulative jusqu'en avril 2016
On peut prendre un ISO plus récent et gagner du temps en mise à jour.
Windows 7 SP1 version de mars 2017 avec prise en charge USB3
https://sospc.name/windows-7-sp1-mars-2017-usb3-goof/
J'ai fait plusieurs clean installs avec cet ISO, il fonctionne.
Messagepar mwonex » Dim 11 Fév 2018 14:43
Merci de confirmer que cette iso de mars fonctionne pour une installation, ce qui est très intéressant!
Dans le cas présent, il s'agit de mise à niveau, (malgré ce que le titre laisse entendre) non de réinstallation, c'est ce qui explique ma réponse. ;)
Dionysos70 a dit:
Messagepar PatriciaG » Lun 12 Fév 2018 02:18
L'ISO que j'ai indiqué fonctionne parfaitement pour une mise à niveau aussi bien que pour une clean install.
Je l'ai utilisé aussi bien en mise à niveau qu'en clean install.
Dans les deux cas, cet ISO récent permet de diminuer le nombre et le temps des mises à jour à appliquer.
Messagepar chantal11 » Lun 12 Fév 2018 08:15
Certes ..... mais cela reste un ISO "trafiqué" non officiel, non reconnu par Microsoft et les liens de téléchargement peuvent être supprimés à tout moment.
PrécédenteSuivante
Retourner vers Les logiciels
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 8 invités
